Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Рекомендация производителя масло 5w 30 а вы советуете 0w 40, подбор выдает: Molygen SAE 5W-50 : Molygen SAE 10W-50 : OPTIMAL Synth SAE 5W-40 : OPTIMAL SAE 10W-40 : Top Tec 4100 5W-40, поясните пожалуйста, так чем же пользоваться в моей ситуации и для моих целей? Есть ли смысл вместе с CeraTec использовать Pro-Line Oil-Verlust-Stop?
Производитель допускает использование масел с более высокой вязкостью 0w-40 и 5w-40 при наших условиях эксплуатации. Прежде всего имеется ввиду низкое качество топлива, по причине которого на форсунках формируется большое количество отложений, которые препятствуют нормальному смесеобразованию. Топливо вместо того чтобы перемешаться с воздухом и сгореть, в жидком виде попадает в масло, при этом вязкость масла значительно снижается.
Данные в подборе ориентированы на широкий температурный диапазон применения. Если производитель допускает использование масел с такой вязкостью, то их в ряде случаем можно использовать.
Совместно использовать присадки можно.
Здравствуйте, недавно перешел на ваше масло, появилось несколько вопросов:
Ваз 21093 1995 г.в. 1.5 карб, кпп5ст, пробег около 250тыс.км.(точно не известно), капиталку делали но неизвестно как.
Прошлый владелец заливал жижу, которую Sibi Motor называет маслом (10w40 полусин), масло ело где-то 1л/3000км, при -25 машину жалко было заводить (масло висело куском на щупе). Сходил к вашему торговому партнеру и решил купить что-то нормальное, хотел взять Optimal Synth 5W-40 так как бывает и -30 хотя и редко, но продавец настоятельно рекомендовал Optimal 10W-40 и сказал что при -25 проблемм точно не будет, его и взял. Двигатель не мыл (точное состояние двигателя и компрессия неизвестны, боялся убить промывкой).
Ощущения: на Sibi motor двигатель тарахтел как трактор, очень шумно работал, холостые плавали, задолбался его доливать. НА Liqui Moly проехал около 1000км - за это время ни грамма не долил, двиг работает более стабильно и заводится лучше (даже при -25), горячий двиг работает намного тише, холодный тоже, но почему-то постукивает до прогрева. В целом очень доволен.
Вопросы:
1. Если залить Oil Additiv, возможно ли уменьшение стука? Можно ли его заливать в несвежее масло (пробег больше 1000км)
2. Думаю при следующей замене попробывать залить Optimal Synth 5W-40. Подходит ли для этого двигателя, или что-то другое? Можно ли в него лить Oil Additiv?
3. Когда проверял масло на холодную, масло на щупе было черноватое, когда проехал 30км глянул на щуп масло стало заметно посветлее. Что это означает? (фильтр MANN)
4. Какое масло залить в коробку?, состояние нормальное но летом проехала 200км без остановок по трассе почти без масла (после этого естественно был ремонт, но не капитальный), масло сопливит через прокладки и сальник но не критично. Сейчас залито ТНК 80w85 минерал.
Авто используется для работы, ездит очень много по пробкам и часто на высоких оборотах, много на холостом ходу стоит. Регион Нижний Новгород.
Заранее Спасибо!
Вопросы:
Заранее Спасибо!
1. на холодную могут постукивать клапана - хорошо бы было проверить регулировку. С Oil Additiv, возможно уменьшение стук, если зазоры не слишком увеличены.
2. Можно и масло и присадку. Будет даже лучше.
3. На холодную слой масла на щупе обычно толще, поэтому оно кажется более темным
4. Наилучшим образом в этих коробках работают масла 75W-90 GL-4/5 (из нашего ассортимента это Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 ), но в Вашем случае лучше предварительно разобраться с течью - оно на холодную жиже и может подтекать более активно. Если рабочая кромка сальника жива, а он только подсох, проблему можно решить при помощи Getriebeoil-Verlust-Stop (арт. 1042) http://liquimoly.ru/..._view.php?id=7.
Здравствуйте,
Решил использовать на своем автомобиле моторное масло ликви моли и прошу помощь в подбором.
Машина КИА Соренто 2,4л/174лс/4WD 2012. Пробег 7000км. Эксплуатация в основном Москва поездки от 5 до 25км. Заправляюсь на заправках Лукойл, Газпромнефть 92 или 95, Класс 4 или 5
В руководстве по эксплуатации КИА особенно рекомендует моторные масла классом вязкости 5W20, 5W30 API SM / ILSAC GF-4.
По подбору масло для моего авто у вас на сайте на первом месте и вылезает Leichtlauf Special AA SAE 5W-20 ;API SM; ILSAC GF-4
Получилось так, что у меня есть масло Leichtlauf Special AA SAE 5W-30 ;API SN; ILSAC GF-5 - одна 4 литровая канистра в новой упаковке и одна 1 л в старой упаковке.
Мои вопросы:
1. Могу ли я использовать этого класса масло - Leichtlauf Special AA SAE 5W-30 ;API SN; ILSAC GF-5
2. Можно ли их смешивать - покупал их одновременно в одном магазине и не предупреждали, что нельзя, но все таки хочется мнение специалиста
3. Нужно ли использовать промывку двигателя и если да то какую?
4. Для моих условий эксплуатации какой интервал замены порекомендуете?
Заранее признателен за ответы!
Здравствуйте,
Мои вопросы:
1. https://forum.liquimoly.ru/topic/12590-liqui-moly-leichtlauf-special-aa-5w-30-api-sm-ilsac-gf-4/page__pid__46246__st__720#entry46246
2. https://forum.liquimoly.ru/topic/12590-liqui-moly-leichtlauf-special-aa-5w-30-api-sm-ilsac-gf-4/page__pid__46246__st__720#entry46246
3. https://forum.liquimoly.ru/topic/15381-proshu-pomoshi-v-perehode-na-liqui-moly/page__pid__46245#entry46245
4. Смотрите рекомендации производителя для наших условий эксплуатации.
Здраствуйте . Долга читал ваш фору и в принципе определился с выбором масла но хотелось бы услышать рекомендации специалистов.
У меня новая машина Geely CK-2 скора 0-тэо остановился на Synthoil High Tech 5W-40 двигатель и в коробку Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90.
Есть такая проблема 1 и заднию передачи на холодную плохо включаются что порекомендуете.
Завод изготовитель рекомендует SEA 10W-30, 15W-40, 5w-30 зимой, API SG или выше, в коробку SEA 80w-90, 85w-90 и зимой 75W-90 API GL-4.
Двигатель 1.5 gl
Я живу в Украине г. Николаев где можно у нас купить масла LIQUI MOLY не потделку ?
Большое спасибо!!
Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90
Двигатель 1.5 gl
Большое спасибо!!
Здравствуйте, с маслами Вы определились правильно. На территории Украины мы не работаем. Там свой представитель Camion oil, логично было бы задать вопрос о месте покупки именно им, на их форуме. http://liquimoly.ua/phpbb/index.php
Здравствуйте,
Помогите правильно подобрать масло для мерседес С220 CDI 1999 года.
Сейчас залито ROWE 10W40
Заранее спасибо!
Здравствуйте,
Заранее спасибо!
Где же Вы берете такую экзотику?! Я про масло.
У Мерседеса принято, что более современный допуск на масло замещает предыдущие (за небольшими исключениями, но не в Вашем случае).
Поэтому лучшим продуктом будет Leichtlauf High Tech 5W-40 MB 229.5, арт 3864.
Посоветуйте пожалуйста качественные масла для автомобиля lada priora 1.6л. 16кл. 2012г. пробег 7т.км. Машина не на гарантии. В основном городской режим езды. Температурный режим эксплуатации от -20 до +40 градусов.
Для трансмиссии я думаю Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 подойдет?
А вот для двигателя совсем запутался. Посоветуйте пожалуйста.
Изменено пользователем xvid
Да, подойдет.
А для двигателя Optimal Synth 5W-40
Подскажите пожалуйста.Авто Ваз 2113 8кл 1.6л. 2007 года.пробег 100 тысяч.Хотел залить масло :
/>http://liquimoly.ru/product_view.php?id=256
Вожу агрессивно очень.
Или может посоветуете другое масло какое-нибудь?
http://liquimoly.ru/...view.php?id=256
Synthoil Race Tech GT1 10W-60 это масло для специально подготовленных двигателей спортивных автомобилей. На таких двигателях расточены масляные каналы и установлен насос более высокой производительности. Для штатных двигателей оно не подходит. Для вашего двигателя могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=215 + для сокращения расхода топлива и увеличения ресурса заливайте Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380
Подскажите пожалуйста какое масло предпочтительней залить в митцубиси диамант 96г. двигатель 6g73 2.5 v6 24valve пробег двигателя в районе 100000км и еси не затруднит масло в акп типтроник 5скоростей и интервалы замены? климат теплый, краснодарский край
Cпасибо.
Да вот впарили в сервисе.
Может ли быть оно причиной шумной работы двигателя ?
Cпасибо.
За счет ухудшения прокачиваемости масла двигатель может работать шумно.
1. Для двигателя подойдет: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742. Масло подходит по вязкости под требования производителя и отличается повышенной щелочностью, что делает его наиболее подходящим для наших условий эксплуатации. Интервал замены, не более 10 тыс. км.
2. Для АКПП могу предложить: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=434. Интервал замены согласно рекомендации производителя.
Подскажите пожалуйста.Можно ли добавлять Cera Tec в моторные масла другой фирмы?Допустим Castrol Magnatec или Castrol Edge?
Добрый день. Очень нуждаюсь в совете. Машина Хендай Акцент 2008 года . Пробег 37000. Не могу определиться с выбором моторного масла. Я уже задавал вопрос на эту тему. Представители компании предложили остановить свой выбор на масле Лайтлауф Специаль LL 5W30, а в магазине Масленыч продавщица настойчиво предлагает взять Азию Америку 5W30. Еду в другой магазин, где мне так же настойчиво предлагают взять уже Синтойл Хай Тек 5W40. Я в полном замешательстве, естественно ничего не купив вернулся домой. Какой выбор будет самый правильный? Помогите пожалуйста.
Я бы выбирал между LL и Хайтеком в зависимости как и сколько ездите на масле ,ну и какое больше приглянулось,(из этих масел можно и так выбирать):grin: .
Смотрим мануал (руководство по эксплуатации), там рекомендованная вязкость масла должна быть указана и классы качества по АСЕА. От этого и отталкивайтесь. По моему разумению, если в мануале 5W30 - то LL, с его хорошим щелочным числом, нормальной высокотемпературной вязкостью и мерсовским допуском 229.5.
Опель Зафира 1.8л, 2000г , 200 тыс. км.
компрессия 9,5-9,0-8,5-9,0; тяга двигателя посредственная; эксплуатация автомобиля - 10 тыс. км. в год в сельской местности (Краснодарский край)
Подскажите, пожалуйста, какой комплекс средств Ликви Моли и в каком порядке лучше применить для данного автомобиля, не прибегая к капитальному ремонту двигателя (топливная система+двигатель)?
Заранее большое спасибо.
Почистите клапаны при помощи http://liquimoly.ru/...view.php?id=297, помойте инжекторы http://liquimoly.ru/...view.php?id=592, промойте двигатель сначала http://liquimoly.ru/...view.php?id=298, при смене масла http://liquimoly.ru/...view.php?id=306, замените свечи, воздушный фильтр.
Добрый день. Какое масло залить в Ланос 1,6 Top Tec 4600 5W-30 или Leichtlauf Special LL 5W-30 ?
Заливайте LL.
Большое спасибо.
Какое масло залить данному авто?
здравствуйте, насчет масла Optimal 10W-40 (допуск А3 В3 у него есть, норм в принципе) что скажете для гольфа второго поколения с двигателем 1.6 88 года выпуска? двигетель не первой свежести, пробег 257 тыс.км, а последние года 4 залита синтетика Super Leichtlauf 10W-40. до этой синтетики было Neste полусинтутика. вот поэтому и хочу перейти на полусинтетику вновь. на полусинтетику от Liqui Moly соответственно
Изменено пользователем vince
Большое спасибо.
Заливайте http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742, это оптимальный вариант.
Если по допускам проходит, ради бога.
Добрый день! Два месяца назад подбирал масло по сайту ЛиквиМоли на Рено Клио 2003г. дв.1,4 16-клапанный. Выбрал Молиген 5w50. Сейчас стал смотреть сайт (подбор продукции) еще раз, оказалось, что в числе рекомендованных масел Молигена нет. Подскажите, подходит все-таки это масло в мою машину или нет?
Уважаемые посетители форума. Напоминаю, что включена предмодерация из-за огромного числа спама. На сообщения вновь зарегистрированных пользователей обязательно ответим, на не сразу.
Это не Ваше масло. Рекомендую использовать http://liquimoly.ru/...view.php?id=838, для повышения защиты двигателя добавить http://liquimoly.ru/...view.php?id=380.
Печально, значит я попал на 2,5 тыс. руб., зря потраченных на Молиген. Но реально, 2 месяца назад в разделе "Подбор продукции", на мою машинку ЛиквиМоли рекомендовал Молиген 5w50.
