Amon-Ra Опубликовано: October 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2008 Сейчас у нас -8 -5С , после замены Састрол 10w40 на LM S 5w40, двига легче заводится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ogri Опубликовано: October 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2008 Какое масло выбрать для турбо-дизеля, механический ТНВД 1993 г.в. пробег 190000, масло не ест, однако мотор пережил три снятия головы, два из которых происходили не в "стерильных" условиях, после которых возросло количество газов отводимых сапуном клапанной крышки. Я так понимаю это говорит о попадении пыли в цпг и повышенный ее износ. Хотелось бы услышать Ваше мнение: 1 - Окажет ли положительное влияние на ЦПГ использование масла MoS2 или Molygen 2 - Какое лучше выбрать с учетом того, что мотор с турбиной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 16, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2008 В чем разница 3741 и 7516 Прежде всего в энергосберегающих свойствах: 3741 имеет ILSAC GF3, кроме того возможна работа с DPF-фильтрами и увеличенные интервалы замены. 7516 имеет ILSAC GF2 и не работает с DPF, но может использоваться при увеличенных интервалах замены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 16, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2008 Какое масло выбрать для турбо-дизеля, механический ТНВД 1993 г.в. пробег 190000, масло не ест, однако мотор пережил три снятия головы, два из которых происходили не в "стерильных" условиях, после которых возросло количество газов отводимых сапуном клапанной крышки. Я так понимаю это говорит о попадении пыли в цпг и повышенный ее износ. Хотелось бы услышать Ваше мнение: 1 - Окажет ли положительное влияние на ЦПГ использование масла MoS2 или Molygen 2 - Какое лучше выбрать с учетом того, что мотор с турбиной. Молиген более современный продукт с лучшими антифрикционными и вязкостно-температурными свойствами. Наличие турбины не оказывает принципиального влияния на выбор масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ogri Опубликовано: October 21, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2008 Молиген более современный продукт с лучшими антифрикционными и вязкостно-температурными свойствами. Наличие турбины не оказывает принципиального влияния на выбор масла. Почему при подборе через ваш сайт молиген-продукты не подбираются? Официальный сайт http://www.liqui-moly.com/? Почему ни на нем ни на .dе вообще нет молигеновых масел даже просто в каталогах? однако при подборе через офф. сайт есть масло MoS2 Leichtlauf 10W-40. При попытке узнать у "официальных" диллеров в чем засада, они сказали это масло (молиген) в зеленых канистрах, делается специально для Казахстана - я был в шоке :-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ogri Опубликовано: October 21, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2008 На сто сказали что масло MoS2 нельзя лить постоянно? нужно чередовать, почему нельзя? с чем чередовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 21, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2008 Почему при подборе через ваш сайт молиген-продукты не подбираются? Официальный сайт http://www.liqui-moly.com/? Почему ни на нем ни на .dе вообще нет молигеновых масел даже просто в каталогах? однако при подборе через офф. сайт есть масло MoS2 Leichtlauf 10W-40. При попытке узнать у "официальных" диллеров в чем засада, они сказали это масло (молиген) в зеленых канистрах, делается специально для Казахстана - я был в шоке :-) Я тоже в шоке. Это чьи офдилеры? Какую траву они курят? Зайдите в англоязычную часть сайта .de и там все есть, т.к. Молиген - продукт международный. В подборе на русском сайте Молиген есть, только подсоединяется криво, пока не исправили. Если "офдилерам" приятно думать, что немцы что-то делают для них, то no comments! То, что молибденовые масла нужно чередовать с обычными - очередная народная байка с очень длинной историей. Остается удивляться, почему народное творчество настолько живуче. Молибденовое масло можно лить постоянно, нет накаких ограничений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 21, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2008 Я тоже в шоке. Это чьи офдилеры? Какую траву они курят? Зайдите в англоязычную часть сайта .de и там все есть, т.к. Молиген - продукт международный. В подборе на русском сайте Молиген есть, только подсоединяется криво, пока не исправили. Если "офдилерам" приятно думать, что немцы что-то делают для них, то no comments! То, что молибденовые масла нужно чередовать с обычными - очередная народная байка с очень длинной историей. Остается удивляться, почему народное творчество настолько живуче. Молибденовое масло можно лить постоянно, нет накаких ограничений. http://www.liqui-moly.com/liquimoly/produk...Open&site=2 - Ссылочка на Молиген Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRUNIK Опубликовано: October 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2008 Здр Борода -у меня к вам ? Хонда одиссей пр.япония 2006 (4wd)- готов обслужить своё детище по полной!Подскажите какое масло нужно лить в движок??-Марка двигателя K24A Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 160 (118) / 5500 Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 22.2 (218) / 4500 Удельная мощность, кг/л.с. 10.63 Тип двигателя Water cooling 4 cylinder horizontal range DOHC16 valve i-VTEC Доп. информация о двигателе Система изменения фаз газораспределения Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) Система снижения количества вредных выбросов (LEV) Автомобиль со сверхнизким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (U-LEV) +антифриз, коробка раздатка зад редуктор и какие присадки???? -пробег 60000 км Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2008 Здр Борода -у меня к вам ? Хонда одиссей пр.япония 2006 (4wd)- готов обслужить своё детище по полной!Подскажите какое масло нужно лить в движок??-Марка двигателя K24AМаксимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 160 (118) / 5500 Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 22.2 (218) / 4500 Удельная мощность, кг/л.с. 10.63 Тип двигателя Water cooling 4 cylinder horizontal range DOHC16 valve i-VTEC Доп. информация о двигателе Система изменения фаз газораспределения Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) Система снижения количества вредных выбросов (LEV) Автомобиль со сверхнизким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (U-LEV) +антифриз, коробка раздатка зад редуктор и какие присадки???? -пробег 60000 км Полностью удовлетворяет всем требованиям по этой модели двигателя Top Tec 4300 5W-30 ILSAC GF3, в том числе и по совместимости с системой нейтрализации. Объем с фильтром 4,2 литра. Из присадок рекомендую Cera Tec. В АКПП - ATF Universal (арт. 7606), полный объем 7,5 литров. Задний мост 1,2 литра Ultra DPSF более подробных сведений об этом продукте у меня нет, поэтому замену предложить не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yazon Опубликовано: November 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2008 Доброго времени суток. Машина Lancer IX, 1.6, пробег 70т.км., сейчас залит Mobil 5W50. хочу на "жидкий молибден" перейти , так вот если смысл залить LM 5W50 Molygen или учитывать требования производителя и LM 5w40 (1915) залить. Что вообще посоветуете.??? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2008 Доброго времени суток.Машина Lancer IX, 1.6, пробег 70т.км., сейчас залит Mobil 5W50. хочу на "жидкий молибден" перейти , так вот если смысл залить LM 5W50 Molygen или учитывать требования производителя и LM 5w40 (1915) залить. Что вообще посоветуете.??? Спасибо! Всегда обращайте внимание на требования производителя. Исключая случаи очень больших пробегов, тогда стоит использовать более густое масло и то в случае большого расхода на угар. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yazon Опубликовано: November 25, 2008 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2008 Доброго времени суток! Какое масло залить в трансмиссию Honda Fit 2001г, 1.3л.,Акпп,праворукая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 26, 2008 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2008 Доброго времени суток!Какое масло залить в трансмиссию Honda Fit 2001г, 1.3л.,Акпп,праворукая Только оригинальная жидкость Ultra HMMF 5,4 литра для переднего привода и 6,1 литра для полного. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
den1984 Опубликовано: November 26, 2008 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2008 В чем разница между синтетическим и НС -синтетическим маслом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
den1984 Опубликовано: November 26, 2008 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2008 Какое масло моторное необходимо для Рено Логан? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yazon Опубликовано: November 27, 2008 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2008 Только оригинальная жидкость Ultra HMMF 5,4 литра для переднего привода и 6,1 литра для полного. СпасибО! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 27, 2008 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2008 В чем разница между синтетическим и НС -синтетическим маслом? Разница в способе производства, по свойствам разница минимальна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 27, 2008 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2008 Какое масло моторное необходимо для Рено Логан? Универсальное, без спецтребований и ограничений по вязкости от 0W до SAE 50, классов по АСЕА А5 или А3. Из ассортимента ЛМ оптимальным продуктом будет Synthoil High Tech 5W-40 SM\CF, ACEA A3\B4. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kochevnik Опубликовано: November 29, 2008 Жалоба Share Опубликовано: November 29, 2008 На сто сказали что масло MoS2 нельзя лить постоянно? нужно чередовать, почему нельзя? с чем чередовать? враньё, почти все автослесари так говорят чтоб избежать лишних "проблем", которых не существует. как-то уже этот вопрос задавали, внимательнее изучай форум. мой мнение такое: если залил масло с молибденом, то и езди на нем, потребности в чередовании нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AnM Опубликовано: November 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2008 враньё... Подтверждаю. Лью молибден постоянно во всякие авто: с гидрокомпенсаторами и без, старые Тойоты и весьма новые, турбодизели, спортивные заточенные авто... Отзывы = исключительно положительные. Все эти страшилки про накопление "порошка" или переход молибдена во фрикцион при окислении = полнейшая чушь! А уж для отечественного автопрома масло с молибденом = ИМХО вообще наилучший вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThecaT Опубликовано: December 16, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2008 Здравствуйте. Интересует какое масло посоветуете залить в ВАЗ-21083 (карбюратор) с пробегом 115000 км. Сейчас залито Mos Leichtlauf 10W-40. Так же подскажите через сколько км. надо менять масло. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 16, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2008 Здравствуйте.Интересует какое масло посоветуете залить в ВАЗ-21083 (карбюратор) с пробегом 115000 км. Сейчас залито Mos Leichtlauf 10W-40. Так же подскажите через сколько км. надо менять масло. Спасибо. По моему, Вы используете именно то, что надо. Или что-то не устраивает? Срок замены масла устанавливает производитель автомобиля с поправкой на режим эксплуатации. В условиях московских пробок срок замены будет 8-10 тыс км. Внимательно читайте форум, каждый четвертый вопрос аналогичен вашему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SpunkY Опубликовано: December 23, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2008 Здравствуйте. Автомобиль: Honda Element, двигатель K24A, тот же что и в Accord, CRV, Odyssey, пробег 128000 км. Вопрос(ы) 1. Вы дали рекомендацию использовать Top Tec 4300 5W-30 для Odyssey, а Synthoil High Tech 5W40 (или Synthoil Energy 0W-40) чем хуже/лучше? 2. В двигатель залита вероятней всего синтетика Honda 5W20, USA, можно ли лить поверх Synthoil High Tech 5W40 (Synthoil Energy 0W-40)? 3. На головном сайте отсутствуют некоторые масла и артикулы, в т.ч. Synthoil High Tech 5W40, есть Synthoil Premium 5W40. Это схожие одинаковые масла? Где можно получить развернутую информацию о Synthoil High Tech 5W40 и том же Top Tec 4300 5W-30? Почему немцы не указывают индекс вязкости и зольность? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 24, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2008 Здравствуйте.Автомобиль: Honda Element, двигатель K24A, тот же что и в Accord, CRV, Odyssey, пробег 128000 км. Вопрос(ы) 1. Вы дали рекомендацию использовать Top Tec 4300 5W-30 для Odyssey, а Synthoil High Tech 5W40 (или Synthoil Energy 0W-40) чем хуже/лучше? 2. В двигатель залита вероятней всего синтетика Honda 5W20, USA, можно ли лить поверх Synthoil High Tech 5W40 (Synthoil Energy 0W-40)? 3. На головном сайте отсутствуют некоторые масла и артикулы, в т.ч. Synthoil High Tech 5W40, есть Synthoil Premium 5W40. Это схожие одинаковые масла? Где можно получить развернутую информацию о Synthoil High Tech 5W40 и том же Top Tec 4300 5W-30? Почему немцы не указывают индекс вязкости и зольность? Классная машина! 1. Если буквально следовать требованиям Хонды, то Top Tec 4300 5W-30 полностью их удовлетворяет. Для тяжелых российских условий Synthoil High Tech 5W40 или Synthoil Energy 0W-40 будут лучше для двигателя, но хуже для катализатора, поэтому рекомендовать не могу. 2. См. пункт 1. С Нового года будет и 5W-20 ILSAC GF4. 3. Как это отсутствуют? Используйте функцию поиска. Индекс вязкости - основной параметр базового масла, но не товарного продукта для двигателя. Значение индекса вязкости мало что дает потребителю, тем более, что в эксплуатации этот параметр может серьезно меняться. Зольность "зашита" в соответствующую классификацию АСЕА и не нуждается в специальном указании. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SpunkY Опубликовано: December 24, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2008 Спасибо за ответ. Просьба его дополнить. Что именно плохо для катализатора? Или плохо будет A|F senor и лямбда зонду? Насколько корректно лить HC масло поверх синтетики? Что касается заливки поверх (всего 5.3 л, с заменой фильтра 4,2 литра), достаточно быдет сократить пробег между сменой, или? Не получается. При попытке ввода артикула на странице http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produkt...e_Englisch.html либо "нет такого продукта", либо ошибку выдает. Что касается вязкости и зольного числа, то странно, почему эти данные не публикуются открыто. Хотя на некоторых российских сайта данные откуда-то есть. Правда какие то низкие, для Synthoil High Tech HD 5W40 (SJ/SF) указана вязкость 138, а для Energy HD 0W40 (SJ/SF) 185 (я так понимаю, это предыдущее поколение?). Потребителю хочется сравнить с тем же родным маслом, для 5W40 вязкость 182, д ля 0W20 203. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SpunkY Опубликовано: December 24, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2008 (изменено) И снова здравствуйте. На сайте liqui-moly.com мне таки удалось найти Synthoil High Tech 5W40, артикул 1306, и главное есть datasheet! Там и вязкость, и зольность есть. Странно что de сайт наполнен хуже. Что интересно, 4300 Top Tec судя по datasheet смешивать не стоит, а Longtime 0W30 и Energy 0W40 вроде как не запрещено. Насчет с нового года будет 5W-20 конечно интересно, однако масло поменять хочется в ближайшие дни. И кстати, в табличке WHICH OIL FOR WHICH MANUFACTURER RELEASE? Synthoil High Tech 5W40 рекомендован для Honda. Изменено December 24, 2008 пользователем SpunkY Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 24, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2008 Спасибо за ответ.Просьба его дополнить. Что именно плохо для катализатора? Или плохо будет A|F senor и лямбда зонду? Насколько корректно лить HC масло поверх синтетики? Что касается заливки поверх (всего 5.3 л, с заменой фильтра 4,2 литра), достаточно быдет сократить пробег между сменой, или? Не получается. При попытке ввода артикула на странице http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produkt...e_Englisch.html либо "нет такого продукта", либо ошибку выдает. Что касается вязкости и зольного числа, то странно, почему эти данные не публикуются открыто. Хотя на некоторых российских сайта данные откуда-то есть. Правда какие то низкие, для Synthoil High Tech HD 5W40 (SJ/SF) указана вязкость 138, а для Energy HD 0W40 (SJ/SF) 185 (я так понимаю, это предыдущее поколение?). Потребителю хочется сравнить с тем же родным маслом, для 5W40 вязкость 182, д ля 0W20 203. Использование масла со стандартным пакетом присадок ведет к медленной кончине бариевой части многоступенчатого катализатора (современные катализаторы имеют 3-4 ступени) . Подчеркиваю, МЕДЛЕННОЙ :o . Наличие серы как в топливе, так и в масле ведет к связыванию бария в сульфат, поэтому в масляном пакете присадок серу строго нормируют. По свойствам НС крайне незначительно отличается от ПАО - синтетики (а по индексу вязкости НС выше), как, что замена вполне корректна. На некоторых упомянутых сайтах данные приводятся не просто неверные, но и устаревшие годика на три- четыре . Русифицированные продукты имеют другие артикулы, логично искать либо по названию, либо в своей категории. :D На рис. пример современного катализатора (не Хонда!). Doc4.doc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SpunkY Опубликовано: December 25, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 25, 2008 Ещё раз спасибо, приятно получать столь профессиональные ответы и рекомендации. Что огорчает, не могу найти даже цену на TopTec 4300, не то что место где его реально продают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 26, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2008 Ещё раз спасибо, приятно получать столь профессиональные ответы и рекомендации. Что огорчает, не могу найти даже цену на TopTec 4300, не то что место где его реально продают. Если Вы находитесь в Москве, то звоните 123-41-00, Вам подскажут "что, где, почем" в розницу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
