Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Подскажите пожалуйста.В гараже лежит 4 литра доставшегося на халяву молигена 10w50.У меня таз 21102 2002 года пробег аж 170 тыр.Могу я в это корыто залить этот молиген???Эксплуатация авто весна-лето-осень.Заранее премного благодарен за ответ.
Не вижу причин, мешающих это сделать. У ТАЗа 2002 года не истек срок годности:grin:
Всем хорошего дня!
Посоветуйте пожалуйста вариант 5W30 масла на зиму для московского региона.
Специфика такая: авто Nissan X-Trail T30 (2006), двиг 2.5 (QR25), пробег 77. Масло меняю раз в 7.5 тыс, за зиму обычно тыщ 8-10 наезжаю (пробеги по 100км <-> в Волен и прочие горки на Дмитровке), по городу - редко.
Spezial Leichtlauf LL 5W-30
Еще один вопрос.У нас в городе есть гипермаркет "Лента".Там масла дешевле чем в других,да всех наверное,автомагазинах.Видел там масло ЛМ.Существуют ли ваши прямые поставки в эту сеть.Стоит ли там покупать масло или нет?
Поставляем напрямую. Гиперы потому и выживают, что цены там ниже, но мал ассортимент масел, поэтому Гиперы не составляют серьезной конкуренции автомагам. А где покупать - решать Вам. Рядом с Лентой может быть ПЗМ, где масло дороже, но замена - бесплатно.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какое масло залить в авто ВАЗ 21093i, пробег 120 т.км. Мой выбор - MoS2 Leichtlauf 10W-40 или Optimal 10W-40. Больше склоняюсь в пользу MoS2 Leichtlauf 10W-40 т.к. думаю для изношеного мотора будет лучше, но напрягает то молибденовые масла надо использовать постоянно, а при переходе на обычное масло пленка смывается.
Мотор кстати в хорошем состоянии, масло не кушает.
Молибденовые масла можно использовать без ограничений, по желанию. Для мотора с пробегом это лучший выбор.
а почему бы не использовать молибденовое масло постоянно? к чему такие переходы?:wacko: а так ваш выбор за MoS2 Leichtlauf 10W-40 одобряю целиком и полностью:grin:
а возможно из таких источников "Молибденовые масла обладают сильным эффектом "последействия". Применение обычного масла раз в 3 заливки - дает "отдых" двигателю. Такая схема отработана на значительном % автопарка, использующего только молибденовые масла."
взято отсюда http://www.mannol.ru...aq_page482.html
Изменено пользователем Pentax
Прочел с большим интересом и мне кажется, что это случай унтер-офицерской вдовы, которая сама себя....... :wacko: Возможно, описанная ситуация существует в действительности и является особенностью применения масел Mannol?
Льем Маннол, затем даем двигателю отдохнуть и прийти в себя?:grin:Они же сами говорят о возможных проблемах:excl:
Так вот, почитаешь такое "на ночь глядя"...
Опять вспомнился совет проф. Преображенского доктору Борменталю на счёт чтения.
А что делать, "ведь других нет":biggrin:. Вот у людей и складывается сложная картинка в голове обо всём том, что мы "крестьяне" по роду своей деятельности (врачи, педагоги, писатели...т.е. люди несколько далёкие от автомобиля) знаем приблизительно, мы же верим слову на официальном сайте...вот в чём "засада":blush:
Здравствуйте. Машина Ауди А6 1998г. 2,4л бензин, пробег 207.000 км
Какое масло вы посоветуете? Залил сейчас Liqui Moly Longtime 5w30. Посмотрел на допуски и не обрадовался :-(
А что Вам не понравилось в допусках? 502 00/ 505 00 как раз и идет на а/м до 98 года, да и для более поздних моделей. Спокойно можете на нем оставаться.
Здравствуйте подскажите пожалуйста какое масло лучше залить в ИЖ-21251 комби 30 тыс. пробега(почти новый) 1987г. выпуска. Пока остановился на Moligen 15w50 но есть сомнения так как 50 это возможно густовато режим эксплуатации авто очень спокойный и для меньшей нагрузки на движок возможно лучше 30?
30 - не лучший выбор для отечественного мотора, тем более 87 года выпуска. Попробуйте молибденовое Leichtlauf MoS2 15W-40
Это масло не подходит по причине сокращенного срока службы. Дело в том что на москвич завод не предоставляет рекомендации по маслу а сервис подбора на вашем сайте выдал 7 абсолютно разных вариантов от минералки до синтетики и разной вязкости от 30 до 50:
Super Leichtlauf 10W-40
Optimal 10W-40
Touring High Tech 10W-30
Molygen 15W-50
Molygen 10W-50
Optimal Synth 5W-40
Molygen 5W-50
Leichtlauf 10 W-40 HD
Осюда вопрос какая вязкость оптимальна для моего двигателя и какое масло все таки более оптимально из широкого ассортимента?
Не стоит доверять слухам и информации с сайта "Mannol". У этого масла нет сокращенного срока службы.
Optimal 10W-40
Molygen 15W-50
Molygen 10W-50
Optimal Synth 5W-40
Molygen 5W-50
оптимально 40 вязкость, 50 для изношенных движков и\или тяжелых условий эксплуатации. 30 можно рекомендовать на обкатку.
Номинальное масло, по словам завода изготовителя - М-8-В. Об этом кстати написано в оригинальном мануале.
Однако рекомендованным во времена союза считалось М-6з/12-Г1 или 5з/10-Г1 (зимой).
Дело в том, что в мануале написаны допуски VW 500 00, VW 501 01 и вот ещё выдержка "..на автомобилях изготовленных до 1999г нельзя использовать новое масло с продолжительным сроком службы."
Что скажете?
Скажите, через сколько тыс.км его надо менять на моей машине?
Что скажете?
Имеется ввиду Лонглайф, а это допуски 503 00\506 00 до 30 тыс. Эти масла со сниженной высокотемпературной вязкостью и их нельзя использовать до 98-99 годов, моторы на то не рассчитаны. 502 00 наиболее универсален и идет на весь модельный ряд на стандартные 15 000 интервалы замены и перекрывает допуска 500 00\501 01. Из этого правила есть исключения, но для дизелей с насос-форсунками.
Рекомендованные интервалы замены на Вашу машину не превышают 15 000 км.
При попытке узнать у "официальных" диллеров в чем засада, они сказали это масло (молиген) в зеленых канистрах, делается специально для Казахстана - я был в шоке :-)
вот это я веселуху-то пропустил, офигеть!!! Никак не пойму, "в зелёных канистрах, специально для Казахстана"...вроде не замечал я за Казахстаном уж такого "ударения" в ислам))). Хотя, может у дизайнеров ассоциации какие были с одной известной долиной в Казахстане, ну что же, творческие люди их в чём-то можно понять))). Что же интересно о цвете содержимого тогда скажут, подумать боюсь...уж не спец. поставка ли для Семипалатинска:blink:???...давно я однако на Родине не был, надо родственникам позвонить, может и в правду льют, движки от радиации спасают, Молигеном радионуклиды выводят...через выхлопную:lol:
Блин, а об исламе я не подумал...:lol:
Понятно, спасибо! И еще вопрос - какое масло лучше лить летом в мою машину? Или летом мой Лонгтайм подойдет?
Пойдет всесезонно.
Здравствуйте, уважаемые!
Маленький вопрос opel vectra B X16XEL 1998г прбег 210 т.к. сейчас залито 10W-40 OPTIMAL можно ли лить Молиген 5-50?
В рекомендуемых его нет...
Совершенно верно, такой вязкости нет среди рекомендованных. Но Молиген можно заливать в случае, если наблюдаются признаки износа двигателя или повышенный расход масла.
здравствуйте. у меня хонда хр-в 99г втек. когда купил продавец отдал остатки залитого масла лм 0в40. откатал на нем 11тык. доливать не приходилось. остался доволен. зимой тоже заводилась хорошо. пришло время замены - такого же масла в городе не нашел. купил в "Метро" лм 5в40. слил старое масло поменял фильтр и залил новое. промывки не делал. при холодных запусках во время прогрева примерно 2-3 минуты сначала появился слабый стук в двигателе - похоже на стук пальцев или клапанов. после прогрева стук проходит и при работе двигателя больше не появляется. вновь обнаруживается только после долгой стоянки (ночь\день). насколько плохо для двигателя появление подобного звука?
вопросы:
если с новым маслом смешались остатки старого это плохо в данном случае? может эти масла не дружат?
возможно ли что купил подделку? - посталяется ли ваша продукция в сеть "метро"?
есть ли у вас в г. Омске официальные представители у которых можно гарантированно приобрести масло лм не подделку?
После длительной стоянки масло стекает в поддон двигателя и для заполнения магистрали требуется некоторое время, поэтому может наблюдаться повышенный шум после запуска. Масло 0W-40 поступает быстрее, чем 5W-40, соответственно на 0-40 шум проходит быстрее или не проявляется вовсе. У Хонды нет гидрокомпенсаторов, но, тем не менее возможен стук клапанов при прогреве, это не связано с маслом, просто пора провести регулировку.
0-40 и 5-40 полностью совместимы как по основе, так и по пакету присадок.
Мы поставляем масла в Метро напрямую, без посредников.
Вот еще наши партнеры в Омске:
Аккумуляторный Рай торговый партнер Cсылка на точку
mm_20_green.pngРоссия, Омск, Лескова улица, д. 2
Телефон: (3812) 53-69-25
Род деятельности
— оптовая торговля
— сетевые розничные магазины
Направления деятельности
automobile_program.gifmotorcycle_program.gifgarden_program.gifboats_program.gifcargo_program.gif
ИП Рымшин О.В. торговый партнер Cсылка на точку
mm_20_green.pngРоссия, Омск, улица 20 Линия 59а
Телефон: (3812) 53-17-15
Род деятельности
— оптовая торговля
— розничные магазины
Добрый день Борода.
Прочитал весь форум, и узнал для себя очень много полезной информации, за что Вам огромное спасибо.
Бываю на многих европейских форумах,и хочу отметить,что ваши ответы очень профисиональные и четкие.
Мой вопрос: стоит ли переходить с "mobil1 0W-40 supersyn" на "syntoil Energy 0W-40" ? Машина Toyota camry 1995г. 2.2 л 136л прбег 125000. Покупал
новую всегда в одних руках. Заводом рекомендовано кастроль 5W-40 сентетика. Всегда на этом масле и ездил,но уже 2 года как перешел на мобил1. Масло от замены до замены не берет. Что посоветуете по этому мотору ,может что то лучшее ?!
Добрый день Борода.
Принципиальной разницы не будет, могу лишь заметить, что изменения свойств в эксплуатации у Energy 0W-40 минимально и ресурс максимален по тестам Потребителя АвтоДела, а этот момент важен для сохранности двигателя. Выбор класса масла для этого мотора абсолютно правильный.
здравствуйте
у меня тоета королла 2000 г,в двигатель 3с-е механка пробег 200000 км какое посоветуете масло сейчас залито кастрол 5v-40
какой интервал замены масла и что можно залить в коробку передач режим эксплуатации от+45 летом до -50 зимой
заранее блогадарен
