Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Здравствуйте! У меня корч с двигателем ваз 21120 много доработок рабочие обороты 4000-7000(не турбо)
Зимой было залито кастрол 5в40 но мне не понравилось пока еще не менял его, сейчас на этом масле застучал один гидрик при температуре двиг 90+ да и давление масла не очень хорошее..
Подскажите что можно залить из вашей продукции чтоб давление поднять немного и про надежность не беспокоиться.
Как на счет? Molygen New Generation 10W-40
Добрый день. А какова причина стука гидрокомпенсатора? Почему упало давление? Если причина в масляной насосе? То тогда нужно смотреть на масла вязкостью от 50
После того как мотор достаточно хорошо нагреется начинается цокот небольшой еле заметный, и по манометру он механический падает примерно на 0,3-0,5 от обычного 1,5 на хх , остынет и нормально опять.
Здравствуйте. Похоже на масляный насос или маслоприемник. Поможет Synthoil High Tech 5W-50.
Чем перед этим помыть?
7507
7507
Благодарю, только вот извините терзает сомнение что 50 не сильно ли густо?
7507
Это в пределах допустимого на ВАЗовские моторы.
В коробку Daewoo Nexia 1.6 N150 после 2008 г.в. что посоветуете?
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1
А почему тут советуют полусинтетику? http://www.zr.ru/content/articles/265653-daewoo_nexia_slabosti_ksushi/
Логичнее задать вопрос ИМ.
Посоветуйте моторное масло в авто Chrysler Sebring седан 2004г.в. 2.4л, пробег 137000 миль, претензий к работе двс нету, рассматриваю как вариант 5W30 Molygen, но всё же хотелось бы посоветоваться. Заранее спасибо.
 5W30 Molygen, AA, LL. Вот и все рекомендации. Сейчас на первом с появления самой первой партии, работает тихо, угара нет.
Изменено пользователем AJ_
Special Tec LL 5W-30 как лучший выбор.
странно почему не предлагаете в первую очередь новое "фирменное" масло и повыш. свойствами?
Добрый день!  Прошу Вас помочь с подбором моторного масла для ниссан кашкай 1,6  механика 2011 г.в. 114 л.с..   пробег 48000км. До меня использовали оригинальное масло ниссан 5W-40 (№KE900-90042). замена каждые 10000 тысяч. Осталась еще канистра этого масла.
Могу ли я использовать новое масло ниссан и добавить кератек или лучше залить масло ЛМ (какое лучше всего подойдет?) + кератек + (промывка какая?)? Кератек купил еще для старой машины, но не успел залить, а канистра ниссановского масла досталась с машиной - тоже не хотелось бы выкидывать.
Прошу совета.
Изменено пользователем Sunduk
Могу ли я использовать новое масло ниссан и добавить кератек или лучше залить масло ЛМ + кератек + (промывка какая?)? Кератек купил еще для старой машины, но не успел залить, а канистра ниссановского масла досталась с машиной - тоже не хотелось бы выкидывать.
Прошу совета.
Добрый день! Использование присадок LM  с маслами других производителей не запрещено. Но я бы использовал Cera Tec+ Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40. Оригинальное масло подарил бы.
Прошу совета.
Подскажите артикульный номер масла и какую использовать промывку?
Прошу совета.
арт. № масла 1925 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=220 промывка  Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Oilsystem Spulung High Performance Benzin http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=804
Прошу совета.
Большое спасибо за советы!
Здравствуйте! Возможно ли применение моторного масла Molygen 10W50 в двигателе автомобиля Infiniti QX35, 2004 г.в. с пробегом за 200 000 км ? Спасибо!  Да, и масло меняем каждые 6 000 км.
Изменено пользователем kuk
Добрый день. Двигатель z16xe (16 клапанный) opel astra G. Интересует масло с низким угаром.. Имеет место быть подъедание масла в двигателе.. 5/30 очень много уходит. Какое масло лучше заливать? + промывка.
Изначально Ваш двигатель рассчитан на применение масел 5W-30 GM LL A-025/B-025 (не все масла данного класса одинаковы, но к сожалению Вы не указали применяемый сорт). В принципе в двигателях поколений до 2004 года Opel допускал применение и масел хW-40.
В качестве варианта 5W-40 для Вашего автомобиля я бы обратил внимание на Leichtlauf High Tech 5W-40 (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=838).
Для выбора промывки, под именно Ваши условия эксплуатации у на на сайте существует специальный сервис, живущий по адресу http://liquimoly.ru/use_additive.html
Всем доброго времени суток! Прошу подсказать моторное масло из линейки Liqui Moly для мотора Nissan-Renault HR16DE-H4M 1.6 л (Кашкай). Обслуживался дилером, залито ниссановское 5-30. При переходе на масла Liqui Moly необходимо ли промывать двигатель после предыдущего масла? Пробег 55 тыс., в основном - город, замену всегда производил через 10 тыс. Спасибо.
Добрый день! В двигатель вашего автомобиля рекомендуем НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742
промывку http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=804 Oilsystem Spulung High Performance Benzin
Спасибо за совет! В предыдущих постах БОРОДА советует для такого двигателя Top Tec 4300 SAE 5W-30 SL ILSAC GF3, артикул 3741. В чем разница? Есть ли в Калининграде оф. поставщик масел Ликви Моли? Спасибо.
Вариантов выбора масла множество все зависит от режима эксплуатации качества бензина, пробега, и обслуживания. Ваш автомобиль эксплуатируется в России пробег достаточный, режима не знаю. Выбрал наиболее жесткий вариант решения проблемы. Максимум защиты, максимум пользы. ООО Компания Снегирёв Калининград, ул. Киевская, 19б, офис 4 +7 4012 63-25-66, 63-25-67
Здравсвуйте! Посоветуйте что залить в двигатель А4 В6 двигатель BFB.Пробег 170000 км.Сейчас залито масло Ениос 5-40.
Здравствуйте, наиболее предпочтительным продуктом будет http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1
Здравствуйте! Возможно ли применение масла Molygen 10W50 в двигателе автомобиля Infiniti QX35 2004г.в. с пробегом за 200 000 км. Интервал замены не будет превашать 6 000 км. Спасибо!
Здравствуйте. Возможно, но более правильным будет вязкость 5-40, например Molygen NG 5W-40, артикул 9053
Добрый день! Порекомендуйте пожалуйста какое масло залить. BMW X5 2004г, E53, двиг. M54 3.0i, пробег 280т.км, Ростов-на-Дону.
Добрый день. Leichtlauf High Tech 5W-40, арт. 8028.
Алуксандр сказал(а) 18 Май 2015 - 20:21:snapback.png
Здравствуйте, наиболее предпочтительным продуктом будет http://catalogue.liq...742&like_name=1
Спасибо! А такое масло  http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=221 не подойдет? Может 30 жидковато будет?И чем промыть систему.После Ениос под клапанной крышкой грязновато.
Изменено пользователем Алуксандр
Дано VOLVO XC-90 04 года, пиндос. Пробег 330 тыщ. Три года лил Special Tec V 0W-30 но стал угорать по 3 литра на 10000 кв. Слесаря посоветовали переходить на более вязкое масло. Какое можно выбрать, при моих характеристиках.
