Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Здравствуйте! Подскажите по маслу для Toyota Corolla Spacio 2001 г.в., двигатель 1NZ, пробег 215 тыс. км. Какое лучше подойдёт?
Здравствуйте. Special Tec LL 5W-30, артикул 8055.
А в сравнении со Special Tec AA 5w30 чем оно лучше?
Оно высокощелочное, а АА малощелочное, под требования с 2010 года.
Подскажите, а с точки зрения антифрикционной защиты двигателя какое из них лучше?
Спасибо
Скажите а вот это масло и есть Special Tec LL 5W-30 или это что-то другое http://www.ulmart.ru/goods/569132
Да, это оно в старом дизайне этикетки.
А Кера тек с ним можно? Или лучше Molygen Motor Protect
С ним Кера тек лучше.
По некоторым причинам не могу воспользоваться на сайте приложением по подбору масла, соответственно обращаюсь к Вам за советом по тому какое масло лучше заливать.
Автомомбиль (2 авто в семье)):
1. Skoda Octavia Tour (A4), 2006 г.в., двигатель AKL, пробег 113000 км.
2. Skoda Octavia A5, 2011 г.в., двигатель BSF, пробег 25000 км.
Эксплуатируются оба авто круглогодично в диапазоне температуры окр.среды -40...+40оС, хозяин один, езда спокойная, не агрессивная. Живём в северном Казахстане, не далеко от границы с Челябинской обл. Несмотря на пробег в первом авто, масло не уходит и темнеет не сильно.
Покупали автомобили новые, было залито Castrol 10w-40. После первого ТО и по сей день заливаем LIQUI MOLY 10w-40, марку сейчас и не припомню (меняем на СТО, оно у них  в 200 л бочках.). Меняем масло каждые 10 т.км.
Изменено пользователем Evgen_r
Добрый день! в оба автомобиля лучше использовать http://liquimoly.kz/Catalog/Product/68a4d33d-b012-11e4-89fd-00259073da57
День добрый! использую вашу продукцию в течении 3-х лет только положительные эмоции. подскажите пожалуйста моторное масло на Kia Sportage 3  бензин 2.0  2015 г.в. склоняюсь к   Synthoil High Tech 5W-30 . Заранее спасибо.
Изменено пользователем вихрь
На бензиновой версии данного автомобиля, очень хорошо зарекомендовало себя: Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=50
Профессиональные советы по подбору масла http://www.oilchoice.ru/viewforum.php?f=19
Основатели - лучшие умы ушедшие с oil club :spartak:
Изменено пользователем Gubkin
Хороший выбор.
Я расцениваю Ваше сообщение как спам, однако предупреждение, ввиду общих интересов.
Общие интересы это хорошо. Приглашаю к нам в качестве представителя. Пока о ЛМ там не много правда. Форуму 3 недели.
Прошу это потереть потом, личка не работает ...
Помогите подобрать масло, Mazda 6 2012г.    Япония двигатель LF.
катаюсь в Санкт-Петербурге.
Привет.
Лучший вариант - Synthoil Longtime 0W-30, артикул 1171.
Хороший вариант - Special Tech LL 5W-30, артикул 8055.
Допустимый вариант - Special Tec F 5W-30, артикул 8064
Добрый вечер! Подсажите пожалуйста какие масла залить в двигатель и трансмиссию, а так же присадку для моста( подвывает)? Авто Toyota Land Cruizer 80 1991г. двигатель 1HZ , 4.2 дизель пробег свыше 300 тыс. Двигатель промывал самой легкой 10 минутной промывкой от ЛМ , очень понравилось слилось много шлама! Хочу попробовать всю линейку от ЛМ! Заранее спасибо за ответ!
Добрый.
В двигатель Synthoil High Tech 5W-40, арт. 1925, в МКПП, раздатку и мосты можно лить одно масло - Vollsyntheisches Getriebeoil 75W-90 GL5, артикул 1950, это если мосты без LSD. Если мосты с LSD, тогда в мосты Hypoid Getriebeoil LS 85W-90, артикул 8039. Присадку в мост можно лить только если диф. свободный или с принудительной блокировкой с кнопки, рекомендую Getriebeoil Additiv, артикул 1988. Она хорошо убирает шумы.
Добрый день! Спасибо за ответ! Мосты простые без блокировок, но по паспорту в мосты идет 80w90 GL5, a в коробку 75W90GL4, ничего страшного не будет если я залью везде 75W90 GL5 по вашему совету?
Ничего страшного, рекомендации основаны в том числе и на личном опыте эксплуатации Хилуха, Раннера, Тундры, где все в основном совпадает с 80-кой.
Здравствуйте! Поменял машину подбираю масло, подскажите VW T5GP Caravelle 2.0 102л.с без сажевого.Liqui Moly Top Tec 4200 Longlife III 5W30 подойдет?Спасибо!
Подойдет.
Судя по мощности (75 кВт) у Вас двигатель СААВ - вот ссылка на подбор смазочных материалов на Ваш автомобиль
http://liqui-moly.lubricantadvisor.com/Advice.aspx?Lang=rus&type=1d6db2a8fed5503d8104de71c3a1fcd1
Однажды спрашивал про машину, а теперь и про мотоцикл спрошу.
Подскажите, какое масло из линейки LM лить в двигатель мотоцикла Honda Steed VLX 400см³ 1993 года выпуска.
Спасибо заранее.
Здравствуйте, посоветую из обновленной линейки Motorbike 4T 15W-50 Street, артикул 2555.
Приветствую ещё раз.
Возможно простой и в то-же время глупый вопрос.
Вопрос немного не по подбору масла, а по его сроку годности так сказать.  Какое масло покупать из линейки LM на следующий(надеюсь первый полный мой сезон получиться) мотосезон я понял, а вот интересует вопрос, с какого момента начинается срок годности масла? После открытия канистры или только после заливки масла в двигатель при соприкосновении с деталями двигателя?
Если быть проще, то я покупая например 4л масла, но в двигатель мотоцикла надо всего 2,8Л, остается 1,2л. Могу-ли этот остаток в следующем году(через год) спокойно использовать для замены или его уже не рекомендуется использовать?
С машиной проще и остатка после заливки никакого нет. :)
Изменено пользователем JON2oo6spb
Возможно простой и в то-е время глупый вопрос.
Вопрос немного не по подбору масла, а по его сроку годности так сказать.  Какое масло покупать из линейки LM на следующий(надеюсь первый полный мой сезон получиться) мотосезон я понял, а вот интересует вопрос, с какого момента начинается срок годности масла? После открытия канистры или только после заливки масла в двигатель?
Гарантийный срок хранения масел - 5 лет. Остаток от заливки можно использовать на следующий год без проблем. Или через год. Срок годности считается от даты выпуска масла, указан на канистре, последние 4 цифры кода - месяц и год выпуска.
