Вячеслав Владимирович Опубликовано: September 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2015 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: September 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2015 Привет. Авто Honda integra DC1 японец, двс ZC акпп, пробег за 180тыщ Ездит исключительно по городу и зимой и летом. Заливалось Motul xcess8100 5w40 Масло жрет грамм до 500 на 1000 км Предстоит капиталка, но это пока в планах Что посоветуете заливать в двс ? Добрый день! А можно поподробнее выяснить год выпуска и регион эксплуатации автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2015 Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста масло (можно несколько вариантов) для Ниссан Марч 2005 г.в. двигатель СR 12, пробег 135 тыс., но не факт, что реальный, автомобиль эксплуатируется в основном по городу в Новосибирске, сейчас залито http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574. С двигателем наблюдаются следующие проблемы: 1. Под масляной крышкой видно, что двигатель очень грязный, также на щупе масло очень темное. 2. Расход масла 1 литр на 3 тыс. км., при этом двигатель не дымит и едет для своей мощности нормально. 3. При запуске холодного двигателя слышен посторонний шум, похожий на стук клапанов или цепь шумит, проехав несколько км шум исчезает, и двигатель работает тихо. Изучив информацию в интернете решил перед заменой масла использовать промывку от масляного шлама http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=298, после неё 10 минутную промывку http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=804 и в новое масло добавить антифрикционную присадку в моторное масло Кера Тэк. Хотелось бы узнать прав ли насчет промывки при таком раскладе ? Доброго. На счет промывки все правильно, а к подбору масла нужно подойти более внимательно. Рекомендую перейти на Special Tec LL 5W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gordonsh Опубликовано: September 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2015 Здравствуйте. Accent 2007, 1.5л, 16 клапанов, Тагаз, пробег 110000. Сейчас лью Synthoil High Tech 5W-40. Расход ~0.8-1.0л на 10 тыс. Имеет смысл переходить на другое масло? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2015 Здравствуйте. Accent 2007, 1.5л, 16 клапанов, Тагаз, пробег 110000. Сейчас лью Synthoil High Tech 5W-40. Расход ~0.8-1.0л на 10 тыс. Имеет смысл переходить на другое масло? Здравствуйте, смысла в переходе не вижу, отличное масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2015 Добрый вечер! Интересует выбор масла для нового автомобиля Шкода Рапид 1,4 TSI 122 л.с. Основной пробег в городе, эксплуатация в Сибири. На период гарантии хочу обслуживаться у официального дилера, ТО через 15 000 км. Посоветуйте масло и меж сервисный интервал его замены. Сам склоняюсь к самостоятельной замене через каждые 7500, и через последующие 7500 у официального дилера. На данный момент залито top tec 4200, получается дорогое удовольствие для замены его через каждые 7500. В заранее благодарю! Добрый. Самым лучшим вариантом на увеличенный интервал будет Synthoil Longtime 0W-30, артикул 1172. Срок замены от 10 до 15 000, но в зависимости от режима и качества топлива. Для Сибирской зимы, если нет подогревателя, то лучше менять не позже 10 000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2015 Добрый вечер! Интересует выбор масла для нового автомобиля Шкода Рапид 1,4 TSI 122 л.с. Основной пробег в городе, эксплуатация в Сибири. На период гарантии хочу обслуживаться у официального дилера, ТО через 15 000 км. Посоветуйте масло и меж сервисный интервал его замены. Сам склоняюсь к самостоятельной замене через каждые 7500, и через последующие 7500 у официального дилера. На данный момент залито top tec 4200, получается дорогое удовольствие для замены его через каждые 7500. В заранее благодарю! Добрый. Самым лучшим вариантом на увеличенный интервал будет Synthoil Longtime 0W-30, артикул 1172. Срок замены от 10 до 15 000, но в зависимости от режима и качества топлива. Для Сибирской зимы, если нет подогревателя, то лучше менять не позже 10 000 км. Спасибо, а если производить замену через каждые 7500? То двигатель будет всегда работать на полноценном, не потерявшем свойства масла. Соответственно будет всегда чистым и защищенным от износа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2015 Добрый вечер! Интересует выбор масла для нового автомобиля Шкода Рапид 1,4 TSI 122 л.с. Основной пробег в городе, эксплуатация в Сибири. На период гарантии хочу обслуживаться у официального дилера, ТО через 15 000 км. Посоветуйте масло и меж сервисный интервал его замены. Сам склоняюсь к самостоятельной замене через каждые 7500, и через последующие 7500 у официального дилера. На данный момент залито top tec 4200, получается дорогое удовольствие для замены его через каждые 7500. В заранее благодарю! Добрый. Самым лучшим вариантом на увеличенный интервал будет Synthoil Longtime 0W-30, артикул 1172. Срок замены от 10 до 15 000, но в зависимости от режима и качества топлива. Для Сибирской зимы, если нет подогревателя, то лучше менять не позже 10 000 км. Спасибо, а если производить замену через каждые 7500? То двигатель будет всегда работать на полноценном, не потерявшем свойства масла. Соответственно будет всегда чистым и защищенным от износа. А допуск VW 502 00 / А допуск VW 502 00 / 505 00 означает от 502 до 505, или 502, 505? При подборе масла на сайте выдает много вариантов если выбрать Longtime High Tech 5W-30 и менять через 7 500? Добрый день 505 00 означает от 502 до 505, или 502, 505? При подборе масла на сайте выдает много вариантов если выбрать Longtime High Tech 5W-30 и менять через 7 500? Добрый день . Это допуск 502 и 505 . Отличный выбор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2015 Добрый вечер! Интересует выбор масла для нового автомобиля Шкода Рапид 1,4 TSI 122 л.с. Основной пробег в городе, эксплуатация в Сибири. На период гарантии хочу обслуживаться у официального дилера, ТО через 15 000 км. Посоветуйте масло и меж сервисный интервал его замены. Сам склоняюсь к самостоятельной замене через каждые 7500, и через последующие 7500 у официального дилера. На данный момент залито top tec 4200, получается дорогое удовольствие для замены его через каждые 7500. В заранее благодарю! Добрый. Самым лучшим вариантом на увеличенный интервал будет Synthoil Longtime 0W-30, артикул 1172. Срок замены от 10 до 15 000, но в зависимости от режима и качества топлива. Для Сибирской зимы, если нет подогревателя, то лучше менять не позже 10 000 км. Спасибо, а если производить замену через каждые 7500? То двигатель будет всегда работать на полноценном, не потерявшем свойства масла. Соответственно будет всегда чистым и защищенным от износа. А допуск VW 502 00 / А допуск VW 502 00 / 505 00 означает от 502 до 505, или 502, 505? При подборе масла на сайте выдает много вариантов если выбрать Longtime High Tech 5W-30 и менять через 7 500? Добрый день 505 00 означает от 502 до 505, или 502, 505? При подборе масла на сайте выдает много вариантов если выбрать Longtime High Tech 5W-30 и менять через 7 500? Добрый день . Это допуск 502 и 505 . Отличный выбор. Спасибо. Заключительный вопрос нужно ли промывать ДВС при смене с top-tec 4200 на Longtime High Tech 5W-30? Промывать двигатель рекомендуется при каждой смене масла. Но выбор остается за вами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: October 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2015 Имеется NISSAN QASHQAI 2012 1.6 МКПП с пробегом 22 тыс.км. Всегда использовалось оригин. масло nissan 5w40 (в книге рекоменд. 5w30). Городская езда на короткие расстояния (7-9 тыс.км в год). Зимой до -30 гр. (эксплуатирую до -20 гр.). Бензин 95-экто (Лукойл, Экойл) Какое масло посоветуете для лучшей защиты двигателя и интервал замены? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: October 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2015 День добрый! Помогите с подбором масел! Гидравлическое Mobil ATF 200 Моторное Rimula R6 ME 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2015 Имеется NISSAN QASHQAI 2012 1.6 МКПП с пробегом 22 тыс.км. Всегда использовалось оригин. масло nissan 5w40 (в книге рекоменд. 5w30). Городская езда на короткие расстояния (7-9 тыс.км в год). Зимой до -30 гр. (эксплуатирую до -20 гр.). Бензин 95-экто (Лукойл, Экойл) Какое масло посоветуете для лучшей защиты двигателя и интервал замены? Добрый день. Рекомендуем арт. 1172 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 Интервал замены 10 тыс. км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2015 День добрый! Помогите с подбором масел! Гидравлическое Mobil ATF 200 Моторное Rimula R6 ME 5W-30 Здравствуйте. Моторное арт. 2383 НС-синтетическое моторное масло Langzeit-Motoroil Truck FE 5W-30 Гидравлическое арт. 7626 НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1100 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: October 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2015 Спасибо за ответ! Что касается моторного масла то там в принципе все понятно! Вот с гидравлическим возникает вопрос ! Если у "МОБИЛА" одобрение МВ 236.2 то у вашей продукции МВ 236.1!!!! В чем тут разница? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2015 Спасибо за ответ! Что касается моторного масла то там в принципе все понятно! Вот с гидравлическим возникает вопрос ! Если у "МОБИЛА" одобрение МВ 236.2 то у вашей продукции МВ 236.1!!!! В чем тут разница? Mercedes-Benz Предписания по эксплуатационным материалам содержат только проверенные и разрешенные к применению трансмиссионные масла. Для определения того, какое масло и в каком узле должно применяться, служит лист 234. Лист 236.2: ATF TASA. Лист 236.3: масла для рулевого управления. Лист 236.4: ATF Dexron B/C. Лист 236.5: ATF Dexron II D. Лист 236.6: ATF Dexron II D. Лист 236.7: ATF Dexron II D. TOP TEC ATF 1100 обладает вязкостными свойствами стандартного Dexron III и адаптивным пакетом присадок (то есть способна менять коэффициент трения в зависимости от материала трущихся поверхностей и скорости скольжения). Таким образом, TOP TEC ATF 1100 перекрывает требования по большинству стандартов существующих ATF: TASA, Dexron II D,E, III G, H. HC синтетическая основа позволила увеличить срок службы и улучшить низкотемпературные свойства ATF. Исходя из выше сказанного Top Tec ATF 1100 можно рекомендовать в качестве жидкости соответствующей требованиям допуска 236.2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: October 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2015 Здравствуйте! Помогите определиться с моторным маслом на Audi A4 Quattro, двигатель gen 3 - 224 л.с. Что можете порекомендовать с допуском 502-505. Пробег 17000. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2015 Здравствуйте! Помогите определиться с моторным маслом на Audi A4 Quattro, двигатель gen 3 - 224 л.с. Что можете порекомендовать с допуском 502-505. Пробег 17000. Здравствуйте. Масел в допусками 50200\50500 у ЛМ великое множество. Могу посоветовать Leichtlauf High Tech 5W-40. 50200\50500 в самой последней версии. 50200 тоже делится по годам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
intercar Опубликовано: October 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2015 Здравствуйте! Помогите определиться с моторным маслом на Audi A4 Quattro, двигатель gen 3 - 224 л.с. Что можете порекомендовать с допуском 502-505. Пробег 17000. Выбор зависит от Ваших пожеланий, стиля вождения и бюджета. Себе в Ауди заливаю 0/40 Синтойл + КераТек Машина 13 модельного года, 2,0 CDNC (211 + чип = 270-280сил), пробег 58т.км, угара масла нет, меняю масло через 7,5 т.км, Мотор чистый и показатели мотора великолепные. На зиму подумываю залить 0/30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2015 Honda integra ZC 1999, Тюмень Привет. Авто Honda integra DC1 японец, двс ZC акпп, пробег за 180тыщ Ездит исключительно по городу и зимой и летом. Заливалось Motul xcess8100 5w40 Масло жрет грамм до 500 на 1000 км Предстоит капиталка, но это пока в планах Что посоветуете заливать в двс ? Добрый день! А можно поподробнее выяснить год выпуска и регион эксплуатации автомобиля. Последняя попытка... На сайте подбора по моей модели нет, близка модель Civic Учитывая аппетит мотора, подойдёт ли Molygen New Generation SAE 5W-40 ? Подойдет без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: October 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2015 Здравствуйте! Помогите определиться с моторным маслом на Audi A4 Quattro, двигатель gen 3 - 224 л.с. Что можете порекомендовать с допуском 502-505. Пробег 17000. Здравствуйте. Масел в допусками 50200\50500 у ЛМ великое множество. Могу посоветовать Leichtlauf High Tech 5W-40. 50200\50500 в самой последней версии. 50200 тоже делится по годам. Спасибо за совет! Почитал про данное масло, судя по отзывам, неплохое. Много хорошего читал про LM Molygen New Generation 5W-40. Что скажите про данное масло?! Выбираю из Leichhtlauf High Tech и Molygen New Generation. Судя по техническим данным оба масла похожи. Какое из двух масел лучше для моего двигателя?! Думаю про Ceratec, с каким маслом данную присадку можно использовать?! И нужно ли вообще?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2015 Здравствуйте! Помогите определиться с моторным маслом на Audi A4 Quattro, двигатель gen 3 - 224 л.с. Что можете порекомендовать с допуском 502-505. Пробег 17000. Здравствуйте. Масел в допусками 50200\50500 у ЛМ великое множество. Могу посоветовать Leichtlauf High Tech 5W-40. 50200\50500 в самой последней версии. 50200 тоже делится по годам. Спасибо за совет! Почитал про данное масло, судя по отзывам, неплохое. Много хорошего читал про LM Molygen New Generation 5W-40. Что скажите про данное масло?! Выбираю из Leichhtlauf High Tech и Molygen New Generation. Судя по техническим данным оба масла похожи. Какое из двух масел лучше для моего двигателя?! Думаю про Ceratec, с каким маслом данную присадку можно использовать?! И нужно ли вообще?! Молиген 5-40 и Leichtlauf High Tec 5W-40 отличаются только одним обстоятельством, наличием в Молигене дополнительной антиизносной присадки, в случае его применения ничего дополнительного в масло добавлять не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: October 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2015 Здравствуйте! Помогите определиться с моторным маслом на Audi A4 Quattro, двигатель gen 3 - 224 л.с. Что можете порекомендовать с допуском 502-505. Пробег 17000. Выбор зависит от Ваших пожеланий, стиля вождения и бюджета. Себе в Ауди заливаю 0/40 Синтойл + КераТек Машина 13 модельного года, 2,0 CDNC (211 + чип = 270-280сил), пробег 58т.км, угара масла нет, меняю масло через 7,5 т.км, Мотор чистый и показатели мотора великолепные. На зиму подумываю залить 0/30 Вот и у меня 13 года 2.0 TFSI, только уже 224 силы. Стиль езды, город-пробки, иногда трасса, там я конечно люблю на педаль надавить! Зимой конечно холодновато, до - 35 доходит. У меня угара масла за 17 тыщ вообще еще не было. До 10 тыщ ездил на Костроле, потом поменял на Motul X-Cess 8100, на 20 думаю на LM перейти. Вот и выбираю оптимальный вариант для моего двигателя! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: October 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2015 Здравствуйте! Помогите определиться с моторным маслом на Audi A4 Quattro, двигатель gen 3 - 224 л.с. Что можете порекомендовать с допуском 502-505. Пробег 17000. Здравствуйте. Масел в допусками 50200\50500 у ЛМ великое множество. Могу посоветовать Leichtlauf High Tech 5W-40. 50200\50500 в самой последней версии. 50200 тоже делится по годам. Спасибо за совет! Почитал про данное масло, судя по отзывам, неплохое. Много хорошего читал про LM Molygen New Generation 5W-40. Что скажите про данное масло?! Выбираю из Leichhtlauf High Tech и Molygen New Generation. Судя по техническим данным оба масла похожи. Какое из двух масел лучше для моего двигателя?! Думаю про Ceratec, с каким маслом данную присадку можно использовать?! И нужно ли вообще?! Молиген 5-40 и Leichtlauf High Tec 5W-40 отличаются только одним обстоятельством, наличием в Молигене дополнительной антиизносной присадки, в случае его применения ничего дополнительного в масло добавлять не надо. Получается в Молигене тот же самый последний набор присадок для 502.00-505.00 как и в Leichtlauf High Tec + антиизносная присадка?! Если в Leichtlauf High Tec добавить Ceratec то он дополнит данное масло антиизносной присадкой?! Я правильно понимаю?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2015 Здравствуйте! Помогите определиться с моторным маслом на Audi A4 Quattro, двигатель gen 3 - 224 л.с. Что можете порекомендовать с допуском 502-505. Пробег 17000. Здравствуйте. Масел в допусками 50200\50500 у ЛМ великое множество. Могу посоветовать Leichtlauf High Tech 5W-40. 50200\50500 в самой последней версии. 50200 тоже делится по годам. Спасибо за совет! Почитал про данное масло, судя по отзывам, неплохое. Много хорошего читал про LM Molygen New Generation 5W-40. Что скажите про данное масло?! Выбираю из Leichhtlauf High Tech и Molygen New Generation. Судя по техническим данным оба масла похожи. Какое из двух масел лучше для моего двигателя?! Думаю про Ceratec, с каким маслом данную присадку можно использовать?! И нужно ли вообще?! Молиген 5-40 и Leichtlauf High Tec 5W-40 отличаются только одним обстоятельством, наличием в Молигене дополнительной антиизносной присадки, в случае его применения ничего дополнительного в масло добавлять не надо. Получается в Молигене тот же самый последний набор присадок для 502.00-505.00 как и в Leichtlauf High Tec + антиизносная присадка?! Если в Leichtlauf High Tec добавить Ceratec то он дополнит данное масло антиизносной присадкой?! Я правильно понимаю?! Да, все правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: October 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2015 Здравствуйте! Помогите определиться с моторным маслом на Audi A4 Quattro, двигатель gen 3 - 224 л.с. Что можете порекомендовать с допуском 502-505. Пробег 17000. Здравствуйте. Масел в допусками 50200\50500 у ЛМ великое множество. Могу посоветовать Leichtlauf High Tech 5W-40. 50200\50500 в самой последней версии. 50200 тоже делится по годам. Спасибо за совет! Почитал про данное масло, судя по отзывам, неплохое. Много хорошего читал про LM Molygen New Generation 5W-40. Что скажите про данное масло?! Выбираю из Leichhtlauf High Tech и Molygen New Generation. Судя по техническим данным оба масла похожи. Какое из двух масел лучше для моего двигателя?! Думаю про Ceratec, с каким маслом данную присадку можно использовать?! И нужно ли вообще?! Молиген 5-40 и Leichtlauf High Tec 5W-40 отличаются только одним обстоятельством, наличием в Молигене дополнительной антиизносной присадки, в случае его применения ничего дополнительного в масло добавлять не надо. Получается в Молигене тот же самый последний набор присадок для 502.00-505.00 как и в Leichtlauf High Tec + антиизносная присадка?! Если в Leichtlauf High Tec добавить Ceratec то он дополнит данное масло антиизносной присадкой?! Я правильно понимаю?! Да, все правильно. Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: October 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2015 Помогите с подбором масла LM на GOLF 4, ноябрь 1999 г.в., двигатель AKL 8 кл., пробег 260 тыс.км. После ремонта двигателя (кольца, вкладыши, сальники) пробежал 70 тыс. км. все время лил 1929 Liqui Moly полусинт 10w40 - жора не было совсем. Сейчас начал поджирать (правда кручу иногда по трассе свыше 4тыс. оборотов) приблизительно 100-150 гр. на 1 тыс. км., может больше точно не измерял. Не дымит, компрессия почти в норме, свечи чистые. Моторист посоветовал сменить масло на другое. Что можете посоветовать для "старичка" с таким пробегом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2015 Помогите с подбором масла LM на GOLF 4, ноябрь 1999 г.в., двигатель AKL 8 кл., пробег 260 тыс.км. После ремонта двигателя (кольца, вкладыши, сальники) пробежал 70 тыс. км. все время лил 1929 Liqui Moly полусинт 10w40 - жора не было совсем. Сейчас начал поджирать (правда кручу иногда по трассе свыше 4тыс. оборотов) приблизительно 100-150 гр. на 1 тыс. км., может больше точно не измерял. Не дымит, компрессия почти в норме, свечи чистые. Моторист посоветовал сменить масло на другое. Что можете посоветовать для "старичка" с таким пробегом. Здравствйте, наилучшим выбором для такого двигателя будет Leichtlauf MoS2 10W-40, артикул 1931. Расход масла менее литра на тысячу смущать не должен и о неисправности двигателя не свидетельствует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шахтер59 Опубликовано: October 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2015 Доброго времени! Помогите подобрать масло и возможно присадку (на ваше усмотрение). Hyundai Tucson 2.0 4WD 2006 г. пробег 140 т.км. Замена 10-15 т.км. Двигатель стал подъедать масло около 1 литра на 10 т.км. раньше не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 11, 2015 Доброго времени! Помогите подобрать масло и возможно присадку (на ваше усмотрение). Hyundai Tucson 2.0 4WD 2006 г. пробег 140 т.км. Замена 10-15 т.км. Двигатель стал подъедать масло около 1 литра на 10 т.км. раньше не было. Добрый день! К сожалению Вы не указали ни тип топлива, ни регион эксплуатации и вязкость применяемого сейчас масла. Если отталкиваться от общих требований Вашего автомобиля, то я бы остановился на вязкости (0)5W-40, в зависимости от климатических условий. С учетом пожелания продлить жизнь двигателю наиболее оптимальным мне видится выбор Molygen New Generation 5W-40 (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2133). Данный сорт подойдет и бензиновому двигателю, и дизелю без сажевого фильтра. при переходе на новый сорт желательно промыть двигатель Oilsystem Spulung Effektiv (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=794). По поводу расхода масла: во первых, такой расход совершенно нормален для двигателя с таким пробегом во вторых, чтобы с ним бороться желательно сначала выяснить причину (проверить состояние клапана вентиляции картерных газов, постараться провести измерение "компрессии") и уже зная "виновника" принимать решение о методе борьбы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sunduk Опубликовано: October 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 11, 2015 Добрый день! Прошу Вас помочь с подбором моторного масла для ниссан кашкай 1,6 механика 2011 г.в. 114 л.с.. пробег 48000км. До меня использовали оригинальное масло ниссан 5W-40 (№KE900-90042). замена каждые 10000 тысяч. Осталась еще канистра этого масла. Могу ли я использовать новое масло ниссан и добавить кератек или лучше залить масло ЛМ + кератек + (промывка какая?)? Кератек купил еще для старой машины, но не успел залить, а канистра ниссановского масла досталась с машиной - тоже не хотелось бы выкидывать. Прошу совета. Добрый день! Использование присадок LM с маслами других производителей не запрещено. Но я бы использовал Cera Tec+ Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40. Оригинальное масло подарил бы. Подскажите артикульный номер масла и какую использовать промывку? арт. № масла 1925 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=220 промывка Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Oilsystem Spulung High Performance Benzin http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=804 Большое спасибо за советы! Добрый вечер! Согласно Вашему совету использовал при замене на кашкае масло Synthoil High Tech 5W-40 + кератек. 6000 км проездил в основном по городу (Мос. область). Расхода масла не было. В отпуск съездил в Сочи и обратно (3700 км) - расход масла - примерно половина щупа... Ехал по трассе без остановок (2 водителя), только на заправках. (Обороты двигателя примерно 3500-4300 на протяжении всей дороги). Вот опять срок замены масла подошел (меняю 1-н раз в 10000 км). Прошу ответить на следующие вопросы: 1. Данный расход масла на угар при движении по трассе можно считать нормальным? 2. Посоветуете ли вы снова масло Synthoil High Tech 5W-40 или какое другое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
