Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
В 01.01.2016 at 19:52, Rbibegon сказал:
Спасибо за ответ, а что вы скажете насчет  Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 стоит ли его заливать или будет лучше   НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 ?
100% ПАО синтетика будет конечно же лучше.
10 час назад, evgen75 сказал:
Добрый день,поздравляю с новым годом.У меня вопрос,перед новым годом купил новую машину,новый бренд автоваза "Лада Веста",двигатель установлен 129 приоровский двигатель 1.6-16 кл.Масло в ней залито Роснефть,правда не знаю какой марки и по классу вязкости,в руководстве по эксплуатации не отмечено какое залито но перечислены рекомендованные "Роснефтью" масла,где есть даже такой классности как 5w40.Так вот купил масло  Synthoil High Tech 5W-40 и думаю его залить после обкатки двигателя после 2000 км,хотя мне в автосалоне сказали что на первое ТО-1 приедите после пробега 14500-15500.Раньше такого пробега автоваз до очередного ТО не давал.Вот и думаю что там за масло такое залито что даёт такой пробег  автоваз или замена через год.15000 как мне кажется это автоваз перегнул.Думаю вот правильно ли я во-первых выбрал масло  Synthoil High Tech 5W-40 для своего авто,хотя при подборе на вашем сайте оно мне выдадаёт как рекомендованное,во-вторых я его купил  Synthoil High Tech 5W-40  и положил пока в багажник своего авто пока не пройду обкатку двигателя,а это 2000 км и сижу думаю,если залью после обкатки двигателя масло  Synthoil High Tech 5W-40 не будут ли у меня проблеммы с движком,не начнёт ли там разъедать РТИ и прокладки и не начнёт в таком случаи оно лезть через какие либо щели.И третье масло  Synthoil High Tech 5W-40 указанно как всесезонное и как я понял на нём можно ездить и заливать в любое время будь это зима или лето,сам я живу в краснодарском крае,как оно ведёт себя летом.
Еще одна просьба по подбору для нашего региона т.е краснодарский край,хочу поменять после обкатки масло в КП,какое посоветуете.Был у меня случай когда была новая приора и масло в КП не менял и по ТО его замена не предусматривалась,так вот видимо когда была обкатка то и естественно была выроботка металла ипри пробеге 30000 у меня слеел датчик скорости.Когда его выкрутили то на нём была мелкая стружка,в результате чего на датчик скорости прилеплялась на магнит датчика скорости и отказывал работать электроусилитель руля.За время эксплуатации данного автомобили при пробеге 52000 я два раза менял датчик скорости по причине что на магнит намагничевалась металическая стружка.Спасибо заранее за ответ на мой  вопрос.Пользуюсь вашей продукцией уже лет семь и пока доволен.
Выбрали правильно, подойдет Synthoil High Tech 5w-40, и да оно для круглогодичного использования, летом ведет себя примерно и не капризничает. Проблем у Вас с эксплуатацией на Synthoil High Tech не будет.
В коробку Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90
1 час назад, didro сказал:
Добрый вечер ! Помогите подобрать масло для   Mitsubishi Space Wagon III 2.4 GDI , АT , 1999 года.  пробег 292000 км. Сейчас залито MoS2 Leichtlauf 15W-40 минеральное с молибденом.  Недавно менял прокладки в двигателе была обнаружена вот такая проблема(см.фото) . Мастер сказал что лить минералку в GDI не комельфо , нужна хотя бы полусинтетика. Что можете посоветовать для старого двигателя ?
Вечер добрый.
Сперва естественно рекомендация мыть мотор, тщательно и досконально. На период очистки двигателя рекомендуем
НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30. Лучше и в дальнейшем эксплуатировать автомобиль на этом варианте, но будет зависеть от общего износа двигателя.
43 минуты назад, v.chaykin сказал:
Спасибо за ответ,просто как то начал переживать что купил да не то,это масло есть но почемуто в последней линейки по подбору на сайте.Спасибо ещё раз и с новым годом!Кстати вот по трансмисионому маслу что Вы мне дали ссылку наверно больше подойдёт 75w80 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=715 ,так как в Ладе Весте стоит французкая коробка от рено,там в Ладе Весте кроме 129 модернизированного двигателя российского производства объёмом 1.6,16кл=106 л.с больше родного нечего нет,все остальное от РЕНО.
Изменено пользователем evgen75
2 минуты назад, evgen75 сказал:
Расположение строчки в подборе не повод для переживания)
Спасибо, и Вас с Новым годом!
21 минуты назад, evgen75 сказал:
Почему то засомневался я по маслу в двигатель.Долго искал в интернете что за масло от Роснефти на автовазе стали заливать в данный автомобили под маркой 5w-30.И в этоге выяснил что его в свободной продаже нет.Сначало я подумал что оно полностью синтетическое,но оказалось из источников в интернете что масло 5w-40 от Роснефти с которым заключил контракт автоваз--это полусинтетика.Вот меня и закралось в душе что купив в нашем магазине синтетическое масло под маркой   Synthoil High Tech 5W-40 при замене его потекёт со временем со всех щилей.Ещё раз спасибо Вам за ответ.
На автовазе могут заливать что угодно, но это не значит, что нет альтернатив. Двигатель на приоре прекрасно эксплуатируется на 100% синтетике, но так же есть варианты эксплуатации на полусинтетике и гидрокрекинге. Диапазон вязкостей прописан как 30 так и 40.
Окончательный выбор за Вами, мы можем только порекомендовать.
В 07.01.2016 at 02:43, ods сказал:
Здравствуйте. 4 года пользовался только рекомендованным здесь Тор Тес 4600. Так как пробег машины перевалил за 120 тыс.км, задумался о переходе на масло с другими характеристиками (к тому же производитель подтянулся по допусам) в связи с чем возник вопрос какое масло лучше использовать с учётом пробега автомобиля? Исходные данные: Opel Insignia 2009 г.в., 2CDTi, 118 kW (160 л.с.), объем 2 литра. Пробег более 120 тыс. километров. Сажевый фильтр на месте (за весь период ни разу не видел его регенерации).
Что хочу: в целях защиты двигателя перейти на полнозольные (или близкие к ним) масла, с учётом пробега и наличия сажевого фильтра.
Если на машине еще стоит и функционирует сажевый фильтр, то без вариантов НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30.
Вы правы, топливо конечно... Но есть момент: компоненты пакета присадок масла значительно сильнее влияют на работу сажевого фильтра, так как продукты их сгорания твердые. А вот компоненты сгорания топлива, оксиды серы в данном случае, газообразные и пролетают через фильтр особо на него не действуя.
Из рассматриваемых Вами вариантов первый - лучший.
10 час назад, Борода сказал:
Спасибо. Залью его. Посмотрим как поведет себя машинка )))
  • 2 weeks later...
Добрый день. Для Ваших условий эксплуатации хороший выбор - высокощелочные масла, которые хорошо моют двигатель при частых холодных пусках. Например: Leichtlauf High Hech 5W-40 или Special Tech LL 5W-30. В последнем случае сэкономите еще и немного топлива. При переходе на ЛМ при пробеге 45 000 достаточно промыть двигатель легкой промывкой Oilsystem Spulung Light, артикул 7590.
11 час назад, Troks сказал:
1) масло Leichtlauf High Hech 5W-40 имеет рекомендации для допуска Opel GM LL-B-025 (для дизельных двигателей).
В-025 базируется на требованиях АСЕА А3\В4, то есть является маслом бензин\дизель для Опелей выпуска до 2010 года. С 2010 года для дизельных Опель стало обязательным требование dexos2.
2) по маслу Special Tech LL 5W-30: уместно ли будет его применение в жаркую погоду летом (у нас продолжительные жаркие погоды до +40)
Вполне уместно. Его фактическая вязкость при 100 оС на самой границе класса SAE 40
Здравствуйте! Порекомендуйте, пожалуйста, моторное масло в автомобиль BMW X6 , 2011 г.в., мотор S63B44A . Очень хочется , что бы он работал исправно:blush: Понятно что BMW LL-01  рекомендует BMW :wink: Вопрос 1) Можно ли использовать LL-98 ( арт.1172, арт.1923, арт.1925). Вопрос 2) Можно ли использовать 1944. Заранее премного благодарен :hi:
On 05.08.2008 at 10:32 AM, Guest SSI said:
Условия работы масла в двигателях грузовиков оличаются от условий работы в легковых авто, а следовательно и свойства масел различны. Главное отличие в пакетах присадок (противозадирный и противоизносный компоненты). Поэтому применять масла необходимо в соответствии с классификацией, обеспечив т.о. максимальный уровень защиты.
Интересно, чем же отличаются условия в грузовиках? металл разный поршни квадратные?
5 часов назад, anderson сказал:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какое масло лучше лить в Chevrolet Lacetti 1.6, 2012 г.в. корейской сборки, пробег 13000км, бензин только 95 евро5.
Предварительно выбрал Optimal Synth SAE 5W-30, и допуск GM есть.
Потом увидел что есть Molygen New Generation 5W-30, но вот можно ли его лить в мой мотор?
Да, Molygen NG хороший выбор, антифрикционный пакет присадок защитит двигатель. Так же в масле присутствует хороший пакет моющих присадок, что позволит содержать двигатель в чистоте.
18 час назад, arsen сказал:
Если делать упор на рекомендации производителя, то оптимально HC-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40  или HC-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30.
Если же не сильно опираться на рекомендации, то и LL-98 вполне хорошо себя покажет, в частности можем рекомендовать Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40.
"Можно ли использовать 1944." - мы бы не рекомендовали. :acute:
:yes:Спасибо Вам! Всё понятно!
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какое масло залить в шкоду рапид калужской сборки.  Двигатель 1.6 cfna, 105 лс. Пробег 6000, машина на гарантии, скоро на то1 (год эксплуатации). Езжу аккуратно в основном маленькими ''перебежками'' по небольшому городу в Подмосковье. Допуск vw 502. ТО1 буду проходить у диллера, но хочу со своим маслом.
9 минут назад, Dmitry-86 сказал:
Здравствуйте! Очень рекомендуем арт.7511 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30
А почему 0w-30? Насколько я понярекомендуюуется что-то из 5w-40  для данных двигателей? Склонялся к такой вязкости, только не мог выбрать какое. Можете пояснить, пожалуйста?
42 минуты назад, v.chaykin сказал:
У этого масла нет допуска 502, толькосоответствиие? Тогда мне это не годится
2 минуты назад, Dmitry-86 сказал:
Уже не однократно поднимался этот вопрос. Вот тут мы отвечали про двигатель CFNA на Jetta почитайте.
5 минут назад, Dmitry-86 сказал:
Спасибо, почитал! А как быть с допуском? Диллер наверняка рогами упрется насчет этого пунктика. Есть тут какие то рычаги? Или пока на гарантии подбирать по допуску?
 Если они откажутся его залить, пусть напишут, именно письменно, отказ от гарантии. Еще ни один дилер не давал письменного отказа от гарантии по причине не их масла. Представительство за такое нагнет дилера. Так что спокойно берите Synthoil 0W-30 и езжайте. Все будет хорошо.
1 минуту назад, v.chaykin сказал:
Хочу Вас поблагодарить за быстрые ответы и советы. Спасибо! ..все таки можно домучаю Вас?...я больше опасаюсь не за то, что будет мое масло, а за то, что формально у него нет допуска нужного, а только соответствие. Это не станет элементом ''шантажа''?...все таки у нас диллеры не любят, когда народ со своими расходниками на то приезжает.
1 минуту назад, Dmitry-86 сказал:
Данного допуска и не будет, потому как тогда пао-синтетика в разы  возрастет в цене, по этому и присутствует только соответствие. Никто не имеет права Вас заставлять, это нарушение конституционных прав. Я писал выше, на любой шантаж просите написанную бумажку.
Special Tec LL 5W-30 вполне подойдет как более бюджетный вариант, плюсом будет хороший моющий пакет присадок.
Касаемо сроков замены, мы рекомендуем не превышать 10000 км. Прямая рекомендация производителей автомобилей, при тяжелых условиях эксплуатации сократить интервал замены масла.
7 часов назад, Dmitry-86 сказал:
 Спасибо! Наверное уже последний к Вам вопрос))) Половодам Ваши коллеги на просторах других веток еще рекомендуют Leichtlauf High Tech 5W-40. Получается подороже Special Tec LL 5W-30, но для меня приемлемо для 10000. Что все таки окончательно выбрать Leichtlauf High Tech 5W-40. или Special Tec LL 5W-30?
P.S. Спасибо за помощь! Прошу простить за дотошность и неугомонность, неопытен пока в этих вопросах.
Основные оптимальные варианты Вам порекомендовали, мы не можем выбор делать за вас.
В идеале ПАО-Синтетика, бюджетный вариант Special Tec LL. Вариант Leichtlauf High Tech 5W-40 тоже очень достойный, хоть и не ПАО-синтетика, но некоторые характеристики к ней стремятся.
Порекомендуйте,пожалуйста,масло для Ниссан Икстрейл 2007 года Т-31 двигатель 2,5,пробег 205000
Какая вязкость лучше 0-30 0-40 5-30 5-40?
Изменено пользователем votar68
Поверьте, допуск - это лишь соответствие определенной рецептуре + плата производителю за надпись и не более. И этот допуск совершенно ничего не значит, ни хорошо, ни плохо. И ни чего Вам к сожалению не гарантирует. Не советую лить малозольные масла. А так, LM их бюджетных оч достойный выбор.
16 час назад, v.chaykin сказал:
7 минут назад, b501 сказал:
Заказал Special Tec LL 5W-30. 0W-30 все таки дороговато для меня. Надеюсь мотору понравится выбор)))
On 11.01.2016 at 10:31 PM, ods said:
Согласен, что это масло имеет допуск непосредственно для использования в двигателях Opel (допуск куплен у GM). Но нет у нас в России 100% гарантированного топлива ЕВРО 5-6 (даже если на заправке утверждают обратное). Масло стареет, окисляется быстро. Масло Synthoil High Tech 5W-30 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2130 также имеет допуски GM хотя это явно не указано (не проплачено), в тоже время масло 100% ПАО против  HC (хоть и качественный).
P/s: Пробег растет, износ трущихся деталей никуда не денешь (иначе бы моторы были бы вечными :) ), поэтому и задался целью решить для себя вопрос с маслом.
Сейчас ломаю голову что лучше:  Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30,  Mobil 1 ESP SAE 5W-30, Mobil 1 ESP SAE 0W-40.
Зольность масла и наличие сажевика реально никак не связаны. Это все маркетинговые штуки. И официалы или местные модераторы вам другого не имеют права говорить.
В исправном двигателе расход масла практически равен 0, поэтому зольность ни на что не влияет. В неисправном масло летит в выхлоп и догарает на сажевых или катализаторах. Так вот 99-98% этого масла состоит из масла и присадок которые ив малозольном есть. Хорошая термоустойчивая база масла начинает гореть и спекаться на катах и сажевиках преврвщаясь в кокс и закупоривая соты катов. И в данном случае кату или фильтру совершенно без разницы от какого масла ему умереть. Другими словами, если суждено захлебнуться, то уже не важно, речной или морской водой.
