Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
46 минуты назад, Andrey-LM сказал:
И подскажите, перед использованием Ceratec какую промывку из вашей линейки использовать?
Здравствуйте. Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора
29 минуты назад, v.chaykin сказал:
Рекомендуем арт. 8055 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30
Спасибо, сам обратил внимание на это масло
4 часа назад, Sansania сказал:
Здравствуйте. Посоветуйте с подбором масла и промывки в двигатель. Hyundai Tucson 2.0 MT 4WD/ 2005.год / 165 000 пробег.
К сожалению Вы не указали условия эксплуатации и наличие претензий к двигателю, а самое главное даже тип топлива (в 2005 эта модель шла как с бензиновым, так и с дизельным моторами). Поэтому постараюсь дать максимально универсальную рекомендацию.
Моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 (http://liquimoly.ru/item/8029.html) - отлично подойдет для бензинового мотора и для дизеля без сажевого фильтра.
перед сменой масла двигатель желательно промыть Oilsystem Spulung Effektiv (http://liquimoly.ru/item/7591.html)
6 часов назад, DMITRY B сказал:
Есть проблемма. Валдай. Двигатель каминс. Потеря компресии. Что делать. ??? Посоветуйте масло и промывку. И сопутствующие жидкости.
К сожалению дистанционно понять в чем причина потери компрессии не представляется возможным,  а для случаев залегания колец и повышенного износа цилиндров методы решения кардинально отличаются.
Поэтому желательно понять: 1) причину потери компресии (износ или залегание колец; 2) на каком масле эксплуатировался двигатель; 3) каковы условия эксплуатации (регион, температурный режим).
5 часов назад, DMITRY B сказал:
На сервисе сказали что причина потери компрессии в залегании колец., масло использовалось SHELL RSE 10w40 каждые 15 тыс. .,условия эксплуатации в 2/3 трасса Саврополь - Краснодар, перегрузов особо нет. 1/3 город.
Учитывая что двигатель дизельный "малой кровью" обойтись может не получиться.
Но тем не менее, возможна промывка через систему смазки, рекомендуем при смене масла воспользоваться арт. 7507 Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (арт. 2425 в 1л. упаковке).
Если не поможет, без услуг сервиса, к сожалению, не обойтись.
15 час назад, Sansania сказал:
Условия эксплуатации: 70% город без пробок. 30% трасса.заливал  Shell Helix Ultra 5W4, сейчас залито  Shell HX8, машина подъедает масло, около 1.5 литра на 10 000 км. двигатель бензин 2.0 топливо бензин.
Рекомендация остается в силе. Дополнительно - желательно обслужить клапан вентиляции картера (скорее всего расход масла еще немного сократится). Но в целом для такого пробега масляный аппетит вполне приемлемый - в рамках нормы точно.
В 05.04.2016в09:35, AZhuravskiy сказал:
Инструкция на ваш автомобиль рекомендует использование масел следующих характеристик API SL или SM;
ILSAC GF-3 или GF-4. Выбор оставляет за собственником автомобиля.
Касательно рекомендации:НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 обладает отличными моющими свойствами идеально подходящими по наши условия эксплуатации.
Спасибо за ответ.
Решил взять рекомендованное Вами масло, однако, у меня возникла одна дилемма, а именно.
Я купил подержанное авто,  предыдущий хозяин заливал масло H. Helix HX8 Syn 5W40 209L (полный синтетик).
Сейчас я хочу перейти на масло вашей компании, но есть небольшие сомнения в том как безболезненно для авто это сделать.
1. Купить 2 канистры рекомендованного Вами масла. И после 500-700 км заменить его на такое же
2. Купить пятиминутку из вашего каталога, и заменить масло.
Не могли бы Вы порекомендовать как быть.
14 часа назад, Andrey_Pavlov сказал:
Спасибо за ответ.
Доброе утро!
Используйте Очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Benzin http://liquimoly.ru/item/7592.html
И замените масло.
Здравствуйте! Посоветуйте масло для VW Touareg 3.2 V6 BAA 2004г, пробег под 200тыс км. Условия эксплуатации лето +35 зима -40.Интервал замены 6-7тыс км.
3 часа назад, passatb6_FSI сказал:
При таких условия эксплуатации рекомендуем арт. 1925 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40
Добрый день . Автомобиль Мерседес W124  купе 2,2 бензин АКП( двигатель 111) 1994 г.в. приобретен недавно двигатель работет без нареканий (в этой теме новичок) масло залитое предыдущим судя по чекам 5W40(марка не известна) дата чека конец февраля 2015 г. Условия эксплуатации 90% по  городу. что посоветуете из масел и доп .
1 час назад, Hunterman43 сказал:
Добрый день, Hunterman 43!
Благодарим Вас за доверие к бренду Liqui Moly.
Для Вашего автомобиля рекомендуем использовать арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
Перед заменой масла необходимо использовать промывку. Подобрать очень просто, ответив на простые вопросы - http://liquimoly.ru/use_additive.html
Также, если не известна история автомобиля, желательно поменять тормозную жидкость, антифриз и  масла в АКПП, заднем мосту и в  ГУР.
В ассортименте Liqui Moly присутствуют препараты и автохимия для Вашего автомобиля на все случаи жизни. Если есть вопросы по работе каких либо систем, с удовольствием поможем найти ответы и подобрать необходимые средства.
29 минуты назад, Hunterman43 сказал:
Меня заинтересовали следующие  виды масел Synthoil High Tech 5W-40 Артикул: 1925  и Molygen New Generation 10W-40  Артикул: 9061  по допускам для моего двигателя они подходят, хотелось бы узнать преимущества в сравнении с предложенным вами.
Synthoil High Tech 5W-40 ПАО-Синтетика это наивысшая стабильность к окислению, это наивысшая устойчивость к температурным перегрузкам, а так же уверенная работа при перепробеге и хорошие антифрикционные свойства. Более наглядно о линейке синтетических масел.
Molygen New Generation 10W-40 НС-Синтетическое масло с пакетом антифрикционных присадок направленных на защиту двигателя в том числе при повышенных нагрузках на двигатель. Подробнее о маслах линейки Molygen NG.
Leichtlauf High Tech 5W-40 HC-Синтетическое масло обладает самыми современными пакетами присадок и официальным допуском MB. По некоторым техническим характеристикам масло очень близко к ПАО-синтетике. В частности по низкотемпературным свойствам и стойкости к "угару".
Уважаемые специалисты фирмы LIQUI MOLY, подскажите пожалуйста, какое масло подойдет в BMW X5,  2003 год, пробег примерно 200тыс, мотор 3,0 m54b30, американец?
4 минуты назад, Вячеслав Владимирович сказал:
Добрый день, Вячеслав Владимирович!
Список масел применимых к использованию в двигателе Вашего автомобиля не ограничивается 1 продуктом. Но мы бы рекомендовали обратить внимание на следующие артикулы:
Так же рекомендуем перед заменой масла воспользоваться промывкой двигателя. Подобрать оптимальную промывку можно по ссылке.
В Sunday, May 01, 2016 в 13:49, calibra55 сказал:
Добрый вечер!  Смысла в использовании более вязкого масла нет. Расход масла это следствие. Необходимо установить причину. Поповоду допуска: продукт соответствует требованиям производителя. Но на сегодняшний день кампания BMW вывела данный допуск из обращения. Соответственно осталось только соответствие.
10 часов назад, calibra55 сказал:
Так данные TIS есть. Ни в старых версиях TIS, ни в новых этого масла как не было, так и нет. Что вы подразумеваете под словом "соответствие" и чем оно отличается от "допуска"? TIS, это "допуск" или "соответствие"? Я езжу на БМВ 15 лет. и за эти годы этого масла ни в каких рекомендациях БМВ не видел. Вот и хочется узнать, что я упустил? Спасибо.
Добрый вечер. Допуск, продукт омологирован автопроизводителем к использованию на двигателях. Допуск является документом для регламентации жидкостей при производстве работ по ТО. Допуск это определенные необходимые параметры масла для использования в автомобилях конкретных марок. Соответствие означает, что данный продукт имеет такие же необходимые показатели как и в продукте с допуском, но при этом продукт не омологирован.
Конкретно на данный продукт нет. Омологация стоит определенных денег, которые в конечном итоге лягут на плечи потребителя.
значит ЛМ выдает желаемое за действительное, написал на канистре ЛЛ-98?
9 часов назад, bazz сказал:
Здравствуйте. Ford Focus 2 Двигатель 1.4L Duratec 16V PFI (75PS) - Sigma пробег 70 000 км.  Какое масло порекомендуете..., промывка...?
Добрый вечер. Рекомендуем НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 артикул 8064. Промывка рекомендуется в любом случае, выбор зависит от степени загрязнения. Как универсальные вариант воспользуйтесь: Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung артикул 1990
2 минуты назад, calibra55 сказал:
Компании Liqui Moly  нет смысла выдавать желаемое за действительное. Нет ни одного запрещающего документа который регламентирует такого рода надпись. Поэтому и пишется СООТВЕТСТВИЕ, А НЕ ДОПУСК.
у рядового потребителя нет возможности проверить СООТВЕТСТВИЕ. ведь это "химеры с формулами". тогда можно написать о соответствии данного масла ВСЕМ регламентам. Ведь это не запрещено?)))) и на фирме например БМВ даже не знают, что ЛМ пишет на канистрах?
Изменено пользователем calibra55
8 минут назад, calibra55 сказал:
У рядового потребителя как раз есть эта возможность. Читайте внимательно этикетку  информацию на сайте. Цитирую со страницы продукта:
Соответствия и допуски:
Допуск:
-API: CF/SM
-ACEA: A3/B4
Соответствие:
-BMW: Longlife-98
-MB: 229.3
-Porsche: A40
-VW: 502 00/505 00
для справки компания BMW прекрасно осведомлена о надписях на канистрах. А не ведение и потребительскую неграмонтность не нужно перекладывать на производителя.
Автомобиль wv transporter t4 2,5 дизель ajt 2001 год. Последние время заливал полусинтетику 10w40 дизель ( голубенькая канистра была). Но сейчас такого масла не вижу больше в каталоге: подскажите, если его перестали выпускать то что лучше заливать ему на замену и нужно ли чем то промывать при смене на другое масло.
Изменено пользователем Tangry
12 часа назад, Tangry сказал:
Действительно, был такой продукт, но уже выведен из ассортимента. Могу порекомендовать арт. 3934 Полусинтетическое моторное масло Optimal Diesel 10W-40. Масло с адаптированным для российских условий пакетом присадок, будет хорошей заменой прежнему варианту.
Для выбора промывки рекомендую воспользоваться сервисом подбора промывок
10 часов назад, miner73 сказал:
Ребят, совсем запутался уже вконец. Подскажите с выбором масла пожалуйста. Mitsubishi lancer 1.8MT пробег 91000.
Добрый день! Судя по объему двигателя, lanser X поколения. Рекомендация завода производителя масло вязкостью 5W-30. Оптимально из ассортимента подходит продукт, НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30.
http://www.liquimoly.ru/item/8055.html
