Enote Опубликовано: May 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2016 (изменено) Добрый день! Посоветуйте моторное масло для VW Jetta 6, 2012г.в. Двигатель бензиновый 1,6, тип CLRA. В поиске по форуму нашел, что рекомендуют арт. 1172. На сегодняшний день это масло остается актуальным? Есть ли альтернативный вариант? Изменено May 20, 2016 пользователем Enote Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2016 2 часа назад, Enote сказал: Добрый день! Посоветуйте моторное масло для VW Jetta 6, 2012г.в. Двигатель бензиновый 1,6, тип CLRA. В поиске по форуму нашел, что рекомендуют арт. 1172. На сегодняшний день это масло остается актуальным? Есть ли альтернативный вариант? Добрый день! Рекомендация по применению в двигатель CLRA. cинтетического моторного масла Synthoil Longtime 0W-30 остается актуальной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 22, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2016 23 часа назад, Enote сказал: Я планирую замену масла каждые 10 тыс км. Исходя из этих условий, посоветуйте масло. Добрый вечер. Не один раз обсуждался на форуме вопрос пробега между заменами продукт Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 так же подлежит замене каждые 10 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Enote Опубликовано: May 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2016 10 часов назад, AZhuravskiy сказал: Добрый вечер. Не один раз обсуждался на форуме вопрос пробега между заменами продукт Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 так же подлежит замене каждые 10 тыс. Кроме масла Synthoil Longtime 0W-30 еще что-то подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2016 2 часа назад, Enote сказал: Кроме масла Synthoil Longtime 0W-30 еще что-то подходит? Добрый день. Можете так же использовать арт. 7654 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30. Но предпочтительнее использовать вариант озвученный выше Synthoil Longtime 0W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Enote Опубликовано: May 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2016 46 минут назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Можете так же использовать арт. 7654 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30. Но предпочтительнее использовать вариант озвученный выше Synthoil Longtime 0W-30. Масло Special Tec LL 5W-30 арт. 7654 дешевле на 40% масла Synthoil Longtime 0W-30 арт. 7511. В чем принципиальная разница между этими маслами? и как это влияет на двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2016 53 минуты назад, Enote сказал: Масло Special Tec LL 5W-30 арт. 7654 дешевле на 40% масла Synthoil Longtime 0W-30 арт. 7511. В чем принципиальная разница между этими маслами? и как это влияет на двигатель? Принципиальная разница этих продуктов в базовом масле. Базовые масла - это сырье и основной компонент товарных масел. В качестве базовых масел при производстве смазочных материалов используют минеральные (нефтяные), синтетические, НС-синтетические масла, а также их смеси. Synthoil Longtime 0W-30 - полностью синтетеическая базовая основа. Special Tec LL 5W-30 - гидрокрекинговая базовая основа. Синтетические базовые масла - обеспечивают высокие служебные характеристики. Однако само по себе применение синтетического базового масла не достаточно для высоких эксплуатационных свойств конечного продукта. Для достижения максимального эффекта необходимы тщательный подбор всех компонентов и оптимизация рецептуры. Этим объясняется весьма ощутимая стоимость товарного синтетического масла. Синтетические масла позволяют дополнительно обеспечить: • Отличные свойства при низких температурах, в т. ч. легкий запуск двигателя и надежное смазывание при «холодном» пуске. • Отличные функциональные свойства при высоких температурах, в частности, стабильность против окисления, низкую летучесть и расход масла. • Великолепные моющие свойства и минимизацию отложений. • Увеличение сроков сменности масла и снижение расхода топлива HC-синтетические (гидрокрекинговые) базовые масла - гидрокрекинг является одним из самых перспективных методов улучшения свойств масла. При гидрокрекинге протекает ряд химических реакций, в результате которых удаляются соединения серы, азота и другие вещества, снижающие служебные характеристики масла. Эти процессы обеспечивают улучшение молекулярной структуры минерального масла, усиливают стойкость к механическим, термическим и химическим воздействиям, а также повышают стабильность свойств масла в течение всего межсервисного периода. Именно обработка базовых масел методом каталитического гидрокрекинга позволяет добиться очень высоких эксплуатационных характеристик моторных масел, сравнимых по ряду параметров свойств со «100% синтетикой». Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2016 11 минуту назад, Enote сказал: В учебнике по продукции LM прочитал, что масла типа Special Tec ( Special Tec LL 5W-30 арт. 7654 ) предназначены для двигателей без экологических ограничений. Тогда как масла типа Top Tec совместимы с многокомпонентными нейтрализаторами ОГ и сажевыми фильтрами. В автомобиле WV Jetta с двигателем CLRA 2012 г.в. разве отсутствую нейтрализаторы ОГ? Или нейтрализатор, например, не настолько современный, что допускает использование масла Special Tec LL 5W-30 арт. 7654 ? Special Tec – масла с именными допусками производителей без специальных экологических требований, оптимально для российского парка иномарок. Top Tec – масла со специальными допусками производителей, удовлетворяющие экологическим требованиям в рамках классов Low-SAPS и Mid-SAPS. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Enote Опубликовано: May 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2016 21 час назад, v.chaykin сказал: Special Tec – масла с именными допусками производителей без специальных экологических требований, оптимально для российского парка иномарок. Top Tec – масла со специальными допусками производителей, удовлетворяющие экологическим требованиям в рамках классов Low-SAPS и Mid-SAPS. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sangon01 Опубликовано: May 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2016 Доброго времени суток! Лью 2 года в Кашкай 2.0 2010 года рестайлинг 6МТ двигатель MR20DE пробег 92000км НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30 http://liquimoly.ru/item/8031.html. Район эксплуатации г. Салехард ЯНАО. Стоит ли поменять масло или же оставить так? И если менять, необходима ли промывка и другие операции? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 27, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2016 14 часа назад, sangon01 сказал: Доброго времени суток! Лью 2 года в Кашкай 2.0 2010 года рестайлинг 6МТ двигатель MR20DE пробег 92000км НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30 http://liquimoly.ru/item/8031.html. Район эксплуатации г. Салехард ЯНАО. Стоит ли поменять масло или же оставить так? И если менять, необходима ли промывка и другие операции? Добрый день! Если нет как ких либо предпосылок к смене продукта, то нет необходимости его менять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2016 2 часа назад, bazz сказал: Здравствуйте. На протяжение трех лет приобретаю и применяю для замены моторное масло, по Вашей рекомендации LIQUI MOLY Special Tec F 5W-30, канистра объемом 5 литров, с каждой заменой остаток 1 литр, т.к. требуемый объем 3,8 л. (фильтр 0,3 л.). Вопрос: применимо ли данное остаточное масло ( хранилось в надлежащем виде) для применения ? Добрый день! Да, при надлежащем хранении можете применять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2016 10 часов назад, BAS сказал: Добрый вечер! Имеем две машинки: Ford Focus II 1.8 TDCi 2010 г, в эксплуатации более года пробег 125 000 заливался Evolution 900 SRX 5W-30.NISSAN QASHQAI, 2009 г, dCi 2.0 150 л.с., пробег 89 000 км - только приобретенная. Планирую перевести на один тип масла. По спецификациям для обеих вроде подходит Longtime High Tech 5W-30. Можно использовать или что-то другое посоветуете? Добрый день. Вы выбрали лучший вариант для использования в моторах обоих автомобилей Longtime High Tech 5W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bazz Опубликовано: May 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2016 1 час назад, v.chaykin сказал: Добрый день! Да, при надлежащем хранении можете применять. ...спс за ответ.. еще вопрос: перед заменой масла промывал составом Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv Артикул: 7591 сейчас у автомобиля пробег 80 тыс. км. будет ли эффективным это средство (7591) при замене моторного масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2016 38 минут назад, bazz сказал: ...спс за ответ.. еще вопрос: перед заменой масла промывал составом Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv Артикул: 7591 сейчас у автомобиля пробег 80 тыс. км. будет ли эффективным это средство (7591) при замене моторного масла? Добрый день! Выбор присадки зависит от проблемы, которую необходимо устранить. Соответсвенно если двигатель имеет определенный тип загрязнений, либо режим эксплуатации требует выбора данного продукта. подбор правильной и необходимой промывки можно тут: http://liquimoly.ru/use_additive.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BAS Опубликовано: May 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2016 12 часа назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Вы выбрали лучший вариант для использования в моторах обоих автомобилей Longtime High Tech 5W-30. Ваша ссылка ведет на Synthoil High Tech 5W-30, а не на Longtime High Tech 5W-30. Что при этом означает фраза "Вы выбрали" если ссылка на другой продукт? Может все так Вы рекомендуете Synthoil High Tech 5W-30? На сколько хуже будет Longtime High Tech 5W-30? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2016 7 часов назад, BAS сказал: Ваша ссылка ведет на Synthoil High Tech 5W-30, а не на Longtime High Tech 5W-30. Что при этом означает фраза "Вы выбрали" если ссылка на другой продукт? Может все так Вы рекомендуете Synthoil High Tech 5W-30? На сколько хуже будет Longtime High Tech 5W-30? Добрый день. Действительно это я немножко запутался и Вас ввел в заблуждение. Вы подобрали хороший вариант для использования арт. 7564 НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30, лучшим же выбором будет арт. 9077 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
memento Опубликовано: May 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2016 Добрый день, автомашина Пежо 605 1996 г, 2.5 турбодизель, пробег 240 000, какое масло посоветуете заливать? Последняя замена залили Shell 5w40, машина стала подъедать масло + на холодную при заводе появился сизый дым. По допускам при подборе мне показывает что нужно лить 5w40 или 10W40 Optimal Diesel, посоветуйте что выбрать и какую промывку использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2016 4 часа назад, memento сказал: Добрый день, автомашина Пежо 605 1996 г, 2.5 турбодизель, пробег 240 000, какое масло посоветуете заливать? Последняя замена залили Shell 5w40, машина стала подъедать масло + на холодную при заводе появился сизый дым. По допускам при подборе мне показывает что нужно лить 5w40 или 10W40 Optimal Diesel, посоветуйте что выбрать и какую промывку использовать? Добрый день. Для двигателя вашего автомобиля рекомендуем арт. 1931 Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40 Для выбора промывки можете воспользоваться сервисом подбора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AdoniKein Опубликовано: May 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2016 Добрый день. Какое моторное масло подойдёт для шевроле круз универсал 1.8 141 л.с 2014 год выпуска, пробег 7000км? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2016 9 минут назад, AdoniKein сказал: Добрый день. Какое моторное масло подойдёт для шевроле круз универсал 1.8 141 л.с 2014 год выпуска, пробег 7000км? Добрый день. Рекомендуем арт. 8033 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vinnipuh Опубликовано: May 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2016 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какое масло выбрать для Audi s8 d2 2001г с мотором 4.2 бензин пробег 230тыс., климатические условиях -25-+30? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 1, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2016 12 часа назад, Vinnipuh сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какое масло выбрать для Audi s8 d2 2001г с мотором 4.2 бензин пробег 230тыс., климатические условиях -25-+30? Спасибо. Добрый день! Рекомендуем использовать Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
iroo Опубликовано: June 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2016 (изменено) Здравствуйте, уважаемые форумчане, пришло время менять масло, хочу залить liquimoly. Подскажите какое залить, машина Huyndai Santa Fe DM 2012 г 2,4 бензин 4x4 залито синтетика. Подойдут ли масла из серии молибден ? И какую промывку соответственно взять? Эксплуатация зима до -32. Лето + 25, 30. Поездки раз в год на 2000 -3000 км. В городе пробки Заранее спасибо! Пробег 75000 км Изменено June 3, 2016 пользователем iroo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2016 2 часа назад, iroo сказал: Здравствуйте, уважаемые форумчане, пришло время менять масло, хочу залить liquimoly. Подскажите какое залить, машина Huyndai Santa Fe DM 2012 г 2,4 бензин 4x4 залито синтетика. Подойдут ли масла из серии молибден ? И какую промывку соответственно взять? Эксплуатация зима до -32. Лето + 25, 30. Поездки раз в год на 2000 -3000 км. В городе пробки Заранее спасибо! Пробег 75000 км Добрый день! Производитель рекомендует использование масел вязкостью 5W-30. В ассортименте нашей компнии, есть фирменный продукт отвечающий данному требованию : НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 http://liquimoly.ru/item/9043.html. Выбор промывки зависит напрямую от степени загрязнения и сопутсвующих проблем. Выбор оптимального продукта можно произвести тут: http://liquimoly.ru/use_additive.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей86 Опубликовано: June 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2016 Добрый день!!! Хочу поменять масло на Toyote Avensis 1998 г.в. двигатель 7A-1.8, пробег 311 000 км. Как купил машину, предыдущий хозяин сказал, что заливает масло Toyota 5W-40 engine oil ( пластиковая канистра), я так и до сих пор и заливаю. Угар на первый год составил 2 литра на 9500 км, а на второй год уже 2 литра на 8000 км. Знакомые говорят попробуй поменять масло на др. производителя и перейти на полусинтетику, т.к. большой пробег. Так вот сам вопрос:Какое масло мне подойдет? Синтетика или полусинтетика ( пробег то большой)?Г Хотел бы поробывать перейти на масло LIQUI MOLY, может угар будет поменьше и по книжке Toyota как написано, мне необходимы допуски SH или SJ. Что можете посоветовать? Эксплуатация лето +35, зима -35. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2016 52 минуты назад, Сергей86 сказал: Добрый день!!! Хочу поменять масло на Toyote Avensis 1998 г.в. двигатель 7A-1.8, пробег 311 000 км. Как купил машину, предыдущий хозяин сказал, что заливает масло Toyota 5W-40 engine oil ( пластиковая канистра), я так и до сих пор и заливаю. Угар на первый год составил 2 литра на 9500 км, а на второй год уже 2 литра на 8000 км. Знакомые говорят попробуй поменять масло на др. производителя и перейти на полусинтетику, т.к. большой пробег. Так вот сам вопрос:Какое масло мне подойдет? Синтетика или полусинтетика ( пробег то большой)?Г Хотел бы поробывать перейти на масло LIQUI MOLY, может угар будет поменьше и по книжке Toyota как написано, мне необходимы допуски SH или SJ. Что можете посоветовать? Эксплуатация лето +35, зима -35. Добрый день. Расход масла это следствие. Необходимо установить причину. Причин несколько: Течь масла через уплотнения. Угар масла. богатая топливная смесь. изношенные кольца. нарушение работы системы рециркуляции кратерных газов. и т.д. Не устранив причину расход масла не снизите. Из нашего ассортимента рекомендуем к применению арт. 1915 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 Нет необходимости дублировать сообщения в разных ветках форума. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
astra de luxe Опубликовано: June 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2016 Какое масло залить на BMW 520i Е34 М20 1990г ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2016 31 минуту назад, astra de luxe сказал: Какое масло залить на BMW 520i Е34 М20 1990г ? Добрый день! Рекомендация завода изготовителя: BMW 5 (E34) 520 i Спецификация масла BMW Longlife -98 Масла через BMW систему продажи запчастей BMW Super Power SAE 5W-40 Объем 4,25 литра. Наши рекомендации НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/item/8028.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
s178 Опубликовано: June 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2016 В 12/9/2015 в 14:28, AZhuravskiy сказал: То что нужно. Немного с задержкой но все-таки спрошу... Потому как совсем запутался.. Еще раз приведу рекомендацию производителя: Согласно мануалу рекомендованы API SN, ILSAC GF-4/GF-4, а так же ACEA A3 и ACEA A5. На банке с оригинальным (и отчаянно рекомендуемым производителем) маслом Subaru SN 0w-20 написано: "HTHS=2.63". Получается, что как-то странно производитель пишет про рекомендации в смысле HTHS: у оригинального масла (Subaru SN 0w-20) значение HTHS соответствует ACEA A1. Но можно и A5 (HTHS=2.9-3.5), и ACEA A3 (HTHS >= 3.5). Т.е. можно вообще любую HTHS? Или как их понимать? И еще вопрос про Synthoil LongTime 0w-30. Я залил его по Вашей рекомендации (вместе с MolyGen Motor Protect). За 2тыс км уровень упал на 500-600мл. Пока не делаю скороспелых выводов, смотрю за расходом масла. В целом, расход примерно такой, как и был на том масле, что я использовал (и очень зря!) ранее - Subaru 0w-20. После перехода на Synthoil Longtime 0w-30 я, если честно, ожидал меньшего расхода масла за счет повышения вязкости и перехода на ПАО-масло, которое ведь горит меньше, чем гидрокрекинг. Может быть просто выгорела основа Molygen Motor Protect? (там ведь врятли ПАО-масло в основе) Почитав Интернет, начинаю менять мнение насчет более вязкого чем 0w-20 масла для моего двигателя (Subaru FB20B). Потому как из-за конструктивных особенностей - вязкость 0w-20 лучше охлаждает двигатель. А переход на более вязкие масла уже многими признан ошибкой (конкретно для этого двигателя). Хотя в головах жестко сидит мнение: "если ест масло - повышай вязкость". А каков Вам опыт с Synthoil LongTime 0w-30 для двигателя FB20B, исходя из которого Вы советуете именно Synthoil LongTime 0w-30? Жалко, что в ассортименте LM нет масла 0w-20 на ПАО (из линейки Synthoil). Кстати, а есть планы по появлению такого масла в линейке LM? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
