Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
11 час назад, v.chaykin сказал:
Я бы выбрал для УАЗа арт. 1931 Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40. Проверенно временем на многих УАЗах, различных вариаций.
Спасибо
Подскажите, какое масло лить в gamma gdi (kia ceed) при допусках от производителя ACEA A5 или выше / 5W-30 ? И нужно ли промывать двигатель после старого масла?
Не нашел в ассортименте трансмиссионных масел с допусками 70w, производитель рекомендует SAE 70W, API GL-4 для робота, какое посоветуете?
15 часов назад, sanchezz сказал:
Используйте в двигатель арт. 7516 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30, мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
В коробку арт. 3979 Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90.
Добрый день! Позвольте вопрос, многие советуют использовать масло Molygen New Generation. Как оно в сравнении с Special Tec AA? В каких случаях следует использовать первое, в каких второе?
24 минуты назад, sanchezz сказал:
Как и Special Tec AA, Molygen NG обладает допусками и спецификациями для использования в двигателях автомобилей азиатского и американского рынка. Основное отличие масел серии Molygen NG это фирменный пакет присадок направленный на защиту и увеличение ресурса двигателя. Так что если у Вас есть желание продлить жизнь мотора своего автомобиля применяйте фирменные масла линейки Molygen NG (подробнее).
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать  Synthoil Race Tech GT1 10W-60 LM в моторе автомобиля Audi R8 5.2FSI 2009 г.в. ? p.s. используем Synthoil High Tech 5W-40  последнее время, а не давно заехали на диностенд и после 3000 км пройденных на Synthoil High Tech 5W-40 потеря мощности составила порядка 40 км/ч. Спасибо!
48 минут назад, arsen сказал:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать  Soil Raceynth Tech GT1 10W-60 LM в моторе автомобиля Audi R8 5.2FSI 2009 г.в. ? p.s. используем Synthoil High Tech 5W-40  последнее время, а не давно заехали на диностенд и после 3000 км пройденных на Synthoil High Tech 5W-40 потеря мощности составила порядка 40 км/ч. Спасибо!
Добрый день! Рекомендация производителя использовать масла 30-й вязкости. Соответсвенно, не рекомендуем использовать продукт Synthoil Race Tech GT1 10W-60. Еще момент, показания дино стенда очень сильно зависят от качества топлива, температуры  и влажности окружающего воздуха. Рекомендуем сделать несколько измерений.
Добрый день! Подскажите какое масло лучше подходит для двигателя 1NZ-FE Corolla Fielder 2002 года?! Какую промывку использовать при замене? И можно ли совмещать мягкую промывку и пятиминутку? Автомобиль эксплуатируется в Сибири. Спасибо.
2 часа назад, SergKozlov сказал:
Добрый  день!
Рекомендация завода производителя: использовать масла 30-х вязкостей, при этом регион эксплуатации указанный Вами Сибирь. Соответственно необходимо учесть при выборе два фактора, низкие температуры и требования производителя. Рекомендуем обратить внимание на продукт: Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/item/8977.html
Касательно промывок: совмещать лучше две промывки: Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung http://liquimoly.ru/item/1990.html и Мягкий очиститель масляной системы    Oilsystem Spulung Light http://liquimoly.ru/item/7590.html.
А если сейчас залито LM Leichtlauf MO2S 10W40 рекомендуемые промывки можно использовать? Не будет никакой реакции с этим маслом и засорения масляных каналов?
27 минут назад, SergKozlov сказал:
Добрый день! Использовать нужно! Никакой реакции не будет.
19 часов назад, AZhuravskiy сказал:
Большое спасибо за подсказку.
58 минут назад, MaD_ShadoW сказал:
Какое масло лить в двигатель Nissan Note 1.4 2007 год, пробег 114000.00?
Интересует мнение "Бороды".
Добрый день! К сожалению "Борода" на данный момент отсутствует.
Рекомендуем использовать масло: НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/item/8055.html
Ford Focus 2, ( пробег 84 тыс. км.) Коробка передач 5-ступенчатая механическая- B5/IB5.
Предстоит замена сальника дифференциала...
Какое  трансмиссионное масло Вы посоветуете?
p.s. ...и как с совместимостью с маслом которое используется в данный момент?
Изменено пользователем bazz
30 минут назад, bazz сказал:
Арт. 3979 Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90
Совместимо, но  наибольшая эффективность у масла сохраняется именно в чистом виде.
Здравствуйте! Машина MB ML 270GDI 2002г. Пробег 200т. масло LM дизель синтетика на ПАО. Какое можно золить дешевле ,а то цены выросли а зарплата неа!?Спасибо!
2 минуты назад, KURT сказал:
арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
И снова здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Mitsubishi Pajero 3.5 бензин, 2009 г.в. араб двигатель 6G74 - пожалуйста, масло в двигатель. Как мне видится  Special Tec LL  5W30 ? Спасибо! А может GF-5 Special Tec AA 5W30 ?
Изменено пользователем arsen
20 минут назад, arsen сказал:
Да, хороший выбор.
В 22.09.2016 в 10:56, v.chaykin сказал:
Здравствуйте! Почему нет информации на канистре с маслом Артикул: 1927 . Какая база ,каким способом ну и тд? Как понять,что это масло на базе полиальфаолефинов или это враки и масло получено путем гидрокрекинга?
Добрый день. Все масла в фиолетовых канистрах сделаны на 100% ПАО-базе и имеют соответствующую надпись Vollsyntetisches.
Добрый день подскажите какое лучше залить масло в двигатель авто Nissan Almera G15 2015 г.в. двигатель k4m пробег 10000км?
Изменено пользователем Vladimirblackman
9 минут назад, Vladimirblackman сказал:
Список масел подходящих под мотор К4М достаточно большой, порекомендую остановить выбор на арт. 39007 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30
2 часа назад, Vladimirblackman сказал:
А Странно а сайт производителя мне его не выдал:
Подбор выдает все возможные варианты применимые к вашему автомобилю. Я изначально написал что список достаточно большой.
18 часов назад, Olga13 сказал:
Скажите пожалуйста какое масло залить у меня  volkswagen polo A05  Q14 в сервисной книжки написано vw50200 живу в московской обл.
Для Вашего автомобиля отличным выбором будет Leichtlauf High Tech 5W-40
Здравствуйте.У меня Mazda 6 gg,двигатель 2.3 на автомате,пробег 300 тыс. км..Два года заливаю Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055).Замену масла произвожу примерно раз в 8 тыс. км.,доливаю примерно 500-700 мл. масла (езда агрессивная).На эту зиму думаю залить Special Tec V 0W-30 (арт. 2853).Что можете сказать по этому поводу?Будет ли двигателю лучше зимой с этим маслом?
