V.Chaykin Опубликовано: October 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2016 33 минуты назад, Mamba028 сказал: Машина тойота Аристо 1997 год выпуска, 2 jz турбо и такой же мотор но атмо, пробег 250тыс по советуйте какое масло залить? На высоких оборотах ест не много , заливал стабилизатор вязкости, все отлично. Добрый день. Мотор с хорошим пробегом, не помешает дополнительная защита арт.9043 Molygen New Generation 5W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: October 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2016 А стабилизатор вязкости с этим маслом можно мешать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2016 10 минут назад, Mamba028 сказал: А стабилизатор вязкости с этим маслом можно мешать? Можно, а есть проблемы с мотором? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: October 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2016 На высоких оборотах запах из трубы и дымок. После как залил пропало все Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2016 4 часа назад, Mamba028 сказал: На высоких оборотах запах из трубы и дымок. После как залил пропало все С этим моментом нужно разбираться, стабилизатор вязкости решение временное и не является средством ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SolY Опубликовано: October 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2016 Здравствуйте. Двигатель К7М лада ларгус. Помогите с выбором: Molygen New Generation SAE 5W-40 Leichtlauf High Tech 5W-40 Top Tec 4100 5W-40 Synthoil High Tech 5W-40 либо предложите 5W-30. Автомобиль новый. Регион Московская область. Пробег за год: 50-60 т.км 90% трасса. Желательно развернутый ответ - у какого в чем сильная сторона. Установлено ГБО. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 20, 2016 17 часов назад, SolY сказал: Здравствуйте. Двигатель К7М лада ларгус. Помогите с выбором: Molygen New Generation SAE 5W-40 Leichtlauf High Tech 5W-40 Top Tec 4100 5W-40 Synthoil High Tech 5W-40 либо предложите 5W-30. Автомобиль новый. Регион Московская область. Пробег за год: 50-60 т.км 90% трасса. Желательно развернутый ответ - у какого в чем сильная сторона. Установлено ГБО. Спасибо. Добрый день. Учитывая, что автомобиль с гбо, то оптимальным вариантом из предложенных будет Top Tec 4100 5W-40. Если задумываетесь о дополнительной защите двигателя, тогда выбор следует остановить на Molygen New Generation SAE 5W-40 Из вязкости 5w-30 хорошим выбором будет арт. 39001 НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30, опять таки учитывая что авто с гбо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovan_49 Опубликовано: October 21, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2016 Здравствуйте !! Авто ЛАЧЕТТИ 1.4 евро 4 .2007 год. выпуска сборка корея. пробег 22000 т.км...Использую масло Л,М.специал ЛЛ 5в30.Какое масло из Л.М.будет лучше что посоветуете.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 21, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2016 1 час назад, vovan_49 сказал: Здравствуйте !! Авто ЛАЧЕТТИ 1.4 евро 4 .2007 год. выпуска сборка корея. пробег 22000 т.км...Использую масло Л,М.специал ЛЛ 5в30.Какое масло из Л.М.будет лучше что посоветуете.. Здравствуйте! Если вы ездите на этом масле http://liquimoly.ru/item/8055.html - то я бы на нём и оставался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 21, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2016 2 часа назад, vovan_49 сказал: Здравствуйте !! Авто ЛАЧЕТТИ 1.4 евро 4 .2007 год. выпуска сборка корея. пробег 22000 т.км...Использую масло Л,М.специал ЛЛ 5в30.Какое масло из Л.М.будет лучше что посоветуете.. Добрый день. Поддержу Brian. Лучший вариант для Вашего автомобиля. 1 час назад, Brian сказал: Если вы ездите на этом масле http://liquimoly.ru/item/8055.html - то я бы на нём и оставался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 21, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2016 4 часа назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Поддержу Brian. Лучший вариант для Вашего автомобиля. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovan_49 Опубликовано: October 21, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2016 Спасибо всем!!! Еще есть 4600 и АА Азия америка как оно вам может лучше чем ЛЛ.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 21, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2016 1 час назад, vovan_49 сказал: Спасибо всем!!! Еще есть 4600 и АА Азия америка как оно вам может лучше чем ЛЛ.. TT4600 больше подойдет под свежие автомобили концерна GM учитывая допуск dexos 2. А линейка АА больше актуальна для автомобилей Азиатско-Американского рынка. Рекомендованный Вам продукт будет лучшим вариантом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2016 38 минут назад, Pupstas сказал: Добрый день!!! Помогите с подбором масла: LEXUS RX300, 2002 года, пробег 320 т.км. Масло Кастрол и Идемитсу 5w30, масло не ест, замена масла 7-8 т.км. Планировал Longtime High Tech 5W-30 (понравилась цена за 5 л.), может что другое порекомендуете Добрый день! Если стоит вопрос цены то этот вариант оптимальный. Если исходить из варианта лучшее для двигателя, то Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/item/8977.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вячеслав Владимирович Опубликовано: October 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2016 14 часа назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Если стоит вопрос цены то этот вариант оптимальный. Если исходить из варианта лучшее для двигателя, то Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/item/8977.html Добрый день! Мне на такой же автомобиль LEXUS RX300, 2002 года было рекомендовано масло Synthoil High Tech 5W-30. В чем разница и что лучше для двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2016 5 часов назад, Вячеслав Владимирович сказал: Добрый день! Мне на такой же автомобиль LEXUS RX300, 2002 года было рекомендовано масло Synthoil High Tech 5W-30. В чем разница и что лучше для двигателя? Доброе утро! 5W-30 и 0W-30 прежде всего отличаются низкотемпературной вязкостью. Но главное отличие это содержание сульфатной золы Synthoil High Tech 5W-30 оно ниже. При прочих равных рекомендую остановить свой выбор на Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/item/8977.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hays Опубликовано: October 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2016 Добрый день, авто гольф 4 1,9тди asz 130л.с., пробег 300тыщ, живу в Крыму, среднезимовая температура +8, летом на солнце +40 Какое масло лить 5в30 или 5в40? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
черный Опубликовано: October 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2016 здравствуйте. а\м тойота надя 3sfe 2000г. заливаю кастрол 0w40 синтэтика. владивосток. что предложите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2016 9 часов назад, hays сказал: Добрый день, авто гольф 4 1,9тди asz 130л.с., пробег 300тыщ, живу в Крыму, среднезимовая температура +8, летом на солнце +40 Какое масло лить 5в30 или 5в40? Добрый вечер! Расход масла присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2016 6 часов назад, черный сказал: здравствуйте. а\м тойота надя 3sfe 2000г. заливаю кастрол 0w40 синтэтика. владивосток. что предложите Добрый вечер! С удовольствием предложим варианты нашей продукции. Сообщите какой эффект от применения наших продуктов вы хотите получить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hays Опубликовано: October 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2016 (изменено) 5 часов назад, AZhuravskiy сказал: Добрый вечер! Расход масла присутствует? Только купил авто еще не знаю, предыдущий хозяин говорил около 250грамм на 8 тыщ, я отъездил на 5в30 только 100км после покупки, уровень на месте.. Изменено October 30, 2016 пользователем hays Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2016 22 часа назад, hays сказал: Добрый день, авто гольф 4 1,9тди asz 130л.с., пробег 300тыщ, живу в Крыму, среднезимовая температура +8, летом на солнце +40 Какое масло лить 5в30 или 5в40? Конечно 5W-40, и пробег и температура говорят за это. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
черный Опубликовано: October 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2016 Здравствуйте. Кастрол подъедает. Быстро темнеет. Может в моле больше полезного. Пробег 135 т. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2016 21 час назад, черный сказал: здравствуйте. а\м тойота надя 3sfe 2000г. заливаю кастрол 0w40 синтэтика. владивосток. что предложите 3s-fe должен прекрасно себя чувствовать на Synthoil Energy 0W-40, артикул 1923 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
черный Опубликовано: October 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2016 Спасибо. А подойдёт 5w30 molygem. или 5w30 special tec? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2016 Молиген 5W-30 не пойдет, он для более свежих двигателей, а вот Special Tec LL 5W-30 вполне пойдет. Если непременно хотите Молиген НГ, то берите Molygen NG 5W-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
черный Опубликовано: November 1, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2016 Сппсибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Port Опубликовано: November 1, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2016 Добрый день. Пытаюсь подобрать себе масло да всё не могу разобраться. В подборе масел через мобильную версию выдает один список, в полной-другой. У меня машина без лонглайф сервиса пробег 92000 vw golf 5 2007 г.в. 1.6 BSE допуск от производителя 502. Только возвращаясь к подборщику масел выдает масла с другими допусками и не включает в список с некоторые масла с моим допуском. Помогите пжл разобраться. Интересует 5w30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 1, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2016 Добрый день. Полная версия программы подбора ориентирована на Россию. Мобильная на Европу с её Лонг Лайф сервисом. Поэтому различные приоритеты. Советую обращать внимание на адаптированную для России версию, так как "что немцу хорошо, то нашему смерть" и наоборот. Также обратите внимание на новинку - Synthoil High Tech 5W-30, 502 00\505 00, артикул 9077 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega.78 Опубликовано: November 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 3, 2016 (изменено) Здравствуйте! Заканчивается гарантия и озадачился подбором масла. Машина Прадо 150 2.7 бенз. 2014 года, дилер, пробег 32 000 км, езжу 95% в городе с пробками, климат от -30 до до +30 летом.Сейчас залито TOYOTA 0W-30. Какое масло можете порекомендовать? Изменено November 3, 2016 пользователем Serega.78 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
