Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
32 минуты назад, 1001salut сказал:
Leichtlauf High Tech 5W-40
Вы сделали правильный выбор, варианта лучше даже не придумаешь.
100% Синтетика конечно будет подороже, и раз вы меняете масло каждые 7 тысяч, крекинговый Leichtlauf справится не хуже синтетики.
46 минут назад, 1001salut сказал:
ДВС всем.
Вопрос представителю компании...
Решаю все авто - на одно масло, для удобства.. дайте мнение или рекомендации пожалуйста!!!!!.. планирую круглый год - http://liquimoly.ru/item/3867.html    Leichtlauf High Tech 5W-40 буду брать в 20 литровых ...для всех авто)))
Выбранный вами вариант Leichtlauf High Tech 5W-40 подойдет для всех трех автомобилей.
Эксплуатация на Synthoil High Tech 5W-40 была бы предпочтительней, у синтетических масел запас "прочности" больше.  Но выбранный вами продукт по тех характеристикам достаточно близко к синтетике, поэтому выбор ваш поддерживаем.
Top Tec 4100 был бы наиболее актуален для дизеля с сажевым фильтром или для авто переоборудованного на ГАЗ.
Liquid_spb, V.Chaykin Благодарю вас товарищи!  Профессиональными быстрыми ответами вселили определенность и уверенность. День стал оптимистичнее.  Всего доброго вам и вашим близким!!
6 часов назад, fleep29 сказал:
Приветствую! подскажите максимально хорошее масло для ПЕЖО 408 1.6 2013г.
1,6 бензин? Дизель? Мощность?
Их было 3 варианта бензинок и 2 дизеля.
7 минут назад, fleep29 сказал:
бензин, 109 л.с.
Движок TU5JP4?
Если я не ошибаюсь то туда рекомендуются масла соответствующие ACEA A3, коих много.
Как вариант могу предложить для наших условий - http://liquimoly.ru/item/8055.html
12 часа назад, fleep29 сказал:
Хорошим вариантом для этого двигателя будет арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
Добрый день, всем добра и тепла..
Подскажите пожалуйста! У меня хундай акцент 2008г пробег 160000(но полагаю реальный пробег за 200000) уже год как эксплуатирую авто на газ - пропан. С момента покупки пользуюсь вашими маслами серии Optimal  Посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант масла..  Заранее благодарен!
52 минуты назад, Амаяк сказал:
Для использования на газу, нужны малозольные масла.
Вам подойдет Top Tec 4100 5W-40
56 минут назад, Амаяк сказал:
Вот предложен неплохой вариант.
3 минуты назад, Liquid_spb сказал:
Ещё можно - http://liquimoly.ru/item/9077.html
2 часа назад, Liquid_spb сказал:
Подскажите пожалуйста у меня сейчас залито Optimal 5w-40 нужно ли мне промывка или можно без промывки обойтись?
2 часа назад, Brian сказал:
Спасибо друг, за ответ.. Но я использую свою малышку для работы в такси, и соответственно меняю масло часто, дороговато выходит с этим маслом))
1 час назад, Амаяк сказал:
Допуск
CF - Дизельный допуск
SN - Бензиновый, последний, перекрывает SM
Изменено пользователем Liquid_spb
Только что, Амаяк сказал:
промыть нужно двигло перед заливкой
Промыть желательно, но если такой возможности нет, можно залить без промывки.
Выбрать промывку можете здесь http://liquimoly.ru/use_additive.html
Спасибо за совет..
                       ,, пусть Бог хранит Вас!,,
Парни а что вы скажете про
3C2006B5.jpg&Size=250x200&MethodType=8
MoS2 Leichtlauf 10W-40  незнаю, просто и цена одэкватна, почитал описание вроде подходит, ещё вроде как если движок не первой свежести говорят полусинтетика предпочтительней.. Что скажете?
4 часа назад, Амаяк сказал:
Раз таксуешь, могу посоветовать, с учётом газа - http://liquimoly.ru/item/9043.html
11 час назад, Амаяк сказал:
Можно и его.
14 часа назад, Амаяк сказал:
Дороговато)
Добрый день! В вашем автомобиле, можно использовать самый широкий спектр масел.
Но необходимо учитывать условия эксплуатации, пробег и вид топлива.
Пробег - лучше использовать масла 40-х вязкостей.
Топливо газ- лучше использовать малозольник.
Условия эксплуатации такси- необходима защита. Используйте совместно с маслом присадку Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
Рецепт для ваших условий http://liquimoly.ru/item/7501.htmlНС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40 + Cera Tec.
Промыть двигатель перед заменой можно Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv
16 минут назад, Амаяк сказал:
Доброе утро Спасибо вам большое. А  ссылку можно на очиститель, был бы вам признателен) будьте добры посоветуйте ещё присадку достойную для моего авто... Пробег около 200000
Промывка : http://liquimoly.ru/item/7591.html
Присадка: http://liquimoly.ru/item/3721.html
18 минут назад, Амаяк сказал:
А присадку лучше лить в свежее масло при замене? И на какое время эксплуатации расчитана присадка?
В свежее масло, на 50000км.
Спасибо друг.. Я как понимаю у меня обьем двигателя если память не изменяет где-то 3,5 литра.. Можно ли весь обьем очистителя использовать? И такой же вопрос про присадку
Используем весь объем присадок.
4 минуты назад, Амаяк сказал:
А по поводу антифриза можете подсказать?
Скорее всего  G-11.
19 минут назад, Амаяк сказал:
Используйте : Универсальный антифриз Universal Kuhlerfrostschutz GTL 11 http://liquimoly.ru/item/8849.html
Спасибо
Не ребят наверное он мне не подойдёт, т.к сейчас залит антифриз красного цвета, полностью я его не солью, а смешивать как я понял нельзя!
Дда делов то... Слил, пролил дистилятом, залил новый.
3 часа назад, Амаяк сказал:
Спасибо
Вечер добрый! достаточно промыть систему. Экзист наш официальный партнер.
