Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
1 час назад, Вячеслав Проянников сказал:
Добры день! посоветуйте пожалуйста, что лучше в субару аутбэк мотор 2.5 атмо
Оптимальным выбором будет арт 8055 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30
14 минуты назад, §2EGTI§ сказал:
И Снова Здравтсвуйте! Еще одно авто упорно настаивает на переходе на LM!!! Итак BMW 750IL F02 N63(4400CC/300KW)
2009. Пробег всего 95тысяч. Ранее заливалось Edge prof. LL01 titanium fst 0w-30, но сейчас желание уйти от данного пойла. Естессно есть жор масла и естессно есть желание свести его к минимуму. На чем лучше остановиться из линейки LM? ПАО? LL01 либо ПАО LL04? Данные моторы капризны...... Эксплуатация в основном город(поездки на статусные мероприятия), трасса редко.  Заранее спасибо за ответ!
На мой взгляд - http://liquimoly.ru/item/1923.html
17 часов назад, §2EGTI§ сказал:
Подозреваю что пробег уже не маленький, либо накрутка по моточасам большая.
Рекомендую использовать арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40. А так же перед заменой промыть двигатель арт. 1990 Промывкой от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung.
18 часов назад, Brian сказал:
18 часов назад, Liquid_spb сказал:
43 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Уважаемые, специалисты «Liqui Moly» прошу совета по маслу в ДВС.
Автомобиль Datsun Mi Do (он же Калина 2), двигатель бензиновый, 1,6, 8 кл., проживаю в Омске, зимы до -35, но не часто.
В данный момент залито Эльф 5w40, пока авто на гарантии. Планирую перейти на LM.
Посоветуйте что-нибудь из НС-крекинговой продукции и вязкости 5W40.
В качестве вариантов рассматривал:
- Оптимал синт., температура каплевыпадения -45 гр. (что за характеристика? в остальных маслах указывается температура застывания), 10000 км на этом масле откатаю?;
- TOP TEC 4100;
- Molygen NEW Generation.
Только что, Вадим Одн сказал:
- TOP TEC 4100;
Могу порекомендовать это масло - http://liquimoly.ru/item/8029.html как отлично подходящее под наши условия.
Либо с модификатором, по желанию - http://liquimoly.ru/item/9055.html
Выберу второй вариант Molygen.
Его можно применять при каждой смене или нужно чередовать с другими маслами?
Каков максимальный интервал смены в городских условиях?
22 минуты назад, Вадим Одн сказал:
Применять постоянно, смысла чередовать нет.
Я бы больше 10000 не ездил на любом масле при любом раскладе.
Последний вопрос.
Подскажите нужно ли промывать ДВС после масла Эльф 5w40? Я вообще не сторонник промывок, единственно допускаю долгоиграющую  промывку 1990 (которую заливают на 200-300км пробега). Лучше, конечно, вообще не мыть, а маслице менять почаще, однако Molygen NEW Generation нестандартное масло.
Заранее благодарен.
40 минут назад, Вадим Одн сказал:
Последний вопрос.
Заранее благодарен.
Лично я промываю каждый раз, чего и другим советую. Притом делаю это, как раз долговременной промывкой - http://liquimoly.ru/item/1990.html
2 часа назад, Вадим Одн сказал:
- TOP TEC 4100;
Для этого автомобиля в вязкости 5-40 рекомендую использовать:
арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 + Ceratec
Или арт. 9055 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
Двигатель промыть лишним не будет, для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
Здравствуйте! Подскажите масло в двигатель Мицубиси Паджеро 4 2007 г.в. обьём 3,0 л, бензин, пробег 150 000 км. Климатические условия лето- +35-40, зима -25- -40 .
16 минут назад, Сергей 1969 сказал:
Хорошим выбором будет арт. 39007 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30
3 минуты назад, Сергей 1969 сказал:
Спасибо! Последнии две замены заливал  Leichtlauf High Tech  5W-40, сейчас подходит очередная замена попробую 5w-30
А Leichtlauf High Tech  5W-40 чем-то не устроило?
2 минуты назад, Сергей 1969 сказал:
Да в принципе всё норм ( если не считать расход масла 1,5 л на 9 000-10 000км), паджерика брал недавно сразу залил Leichtlauf High Tech  5W-40, но мне упорно советую 5w-30 или  поэксперементировать с масло этого производителя. Вот и просматриваю пока инфу по маслу. У нас- это в Казахстане ))))))
Ну не такой и большой расход если честно, попробовать 5-30 конечно можно чисто из интереса. Машина то новая или б/у? Какой пробег?
б/у, пробег 150 000 км, из интереса и хочу попробовать.
Попытка сменить масло или вязкость не приведет к уменьшению расхода. Выясняйте причину расхода и устраняйте.
22 минуты назад, Сергей 1969 сказал:
С таким пробегом.
29 минут назад, Сергей 1969 сказал:
latest?cb=20150708181707&path-prefix=ru
:lol:
Я бы 5-30 не стал пробовать, а выяснил причину расхода.
дык понял, что надо выяснять )))))))) Заезжал к  официалам- сказали что с таким расходом можно сильно не заморачиваться ))))))))) ближе к весне загоню на ремонт.
39 минут назад, Сергей 1969 сказал:
Я бы пока попробовал раскоксовку, вдруг поможет...
1 час назад, Brian сказал:
Кстати, как вариант, хуже не сделает, а расход возможно сократит
Приветствую вновь! Как вариант попробовать можно, тогда сразу вопрос- что порекомендуете? именно раскоксовыватель или присадку в масло?
3 часа назад, Сергей 1969 сказал:
Традиционно.
1 - 200 км на этом http://liquimoly.ru/item/1990.html
2 - при замене масла этим http://liquimoly.ru/item/7507.html
Вопрос к представителям LM: оптимальный интервал замены HC-крекинговых масел 7500-10000 км, а какой оптимальный интервал замены масел  100% ПАО-синтетических (из линейки Syntoil)???
36 минут назад, Вадим Одн сказал:
Интервал замены изначально регламентирует производитель автомобиля, далее вносят свои корректировки условия эксплуатации. В мягких условиях придерживаемся регламента производителя, в тяжелых условиях интервал необходимо сокращать. Средний показатель это 10 тыс. км. Но бывают ситуации где и 7 тыс. км максимальный предел.
