Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
4 минуты назад, yuliya_vladimirovna сказал:
а на летнее время оно тоже подходит?
Конечно, без ограничений по сезонам.
7 часов назад, yuliya_vladimirovna сказал:
В ниве у меня было налито 0W40  сильно жидко. при запуске хрюкает
Вопрос по маслу :)
двигатель 2jzge vvti (mark2). Особенности климата: зима до -40-45 ночью, летом до +40. Катаюсь мало - где-то 6ткм в год, но зачастую с резким стартом и на высоких оборотах, в т.ч зимой. То есть двигателю и маслу с точки зрения температур бывает тяжеловато. Такой, боевой конь, но за тех состоянием слежу максимально оперативно.
Сейчас лью helix hx8 5w40. не ест, но не нравится, как он ведет себя зимой + на холоде на высоких может дымить (от 4-5тыщ). И как только морозы наступили резко потемнело, загустело. пришлось сливать заливать новое, потому что старт был прям плохой, заводился и глох. на свежем же - все отлично.  Думал про 0W-30 idemitsu, но больно отзывы плохие, в отличие от LM.
Хочу сменить масло и вот посоветуйте, пожалуйста, что лучше выбрать? Остановился на Synthoil High Tech 5W-30 либо Synthoil Longtime 0W-30, но рассмотрю все варианты. Желательно, чтобы одно лить круглый год. Меняю примерно каждые 3 тысячи км helix.
по результату хотелось бы получить максимальные плюсы по характеристикам (мощности) + стабильную работу при очень низких и высоких температурах. менять каждые 5ткм не проблема
Изменено пользователем vitalysfreelance
9 минут назад, vitalysfreelance сказал:
Порекомендуем вам на круглый год Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40
А так же проверить работу топливной системы, судя по описанию форсунки подливают.
4 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за ответ! Топливную глянем.
А разрешите поинтересоваться, почему Synthoil Energy 0W-40, а не Synthoil Longtime 0W-30? В продукции LM пока не разбираюсь, но очень интересно :)
2 минуты назад, vitalysfreelance сказал:
Под ваши условия эксплуатации понадежнее будет вязкость 40.
В 28.05.2015 в 10:23, vais.71 сказал:
Добрый день!  Прошу Вас помочь с подбором моторного масла для Toyota Nadia 2000 г.в. tape SU  3S-FE, 2WD автомат пробег 270 тыс.км. регион Алтайский край. Сейчас залито шел хеликс синтетика и надоли использовать промывку двигателя перед заменой? если надо то какую? Спасибо.
Добрый день. Какое в итоге выбрали масло? такой же авто, хотелось бы узнать отзыв.
  • 2 weeks later...
Проконсультируйте, пожалуйста, по поводу корректности подбора масла.
Машина - Honda Civic 2013г. (R18Z1). Пробег 75 тысяч. Проблем по ДВС нет.
Сервисмен (он же - владелец автомагазина и фанат LiquiMoli) льёт LM TopTec 4300 5W-30. По какой-то причине "костьми ложится" именно за это масло, по его многолетнему опыту. При том что подбор по сайту LM даёт в качестве оптимального варианта SpecialTec, а TopTec приводится как более подходящий выбор для дизелей.
Чревато ли проблемами применение TopTec на моём двигателе? Или оба варианта равнодопустимы?
46 минут назад, NightVz сказал:
Наиболее оптимальный вариант для вашего двигателя НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30
Использование Top Tec не возбраняется, но мы бы рекомендовали на укороченные интервалы.
1 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Ок.
Почему LL, а не AA?
42 минуты назад, NightVz сказал:
Ок.
Почему LL, а не AA?
Потому что машина для европейского рынка, опирается на требования ACEA и ей ILSAC не нужен.
5 минут назад, V.Chaykin сказал:
Я спросил потому что в описании LL указано, что масло рекомендуется для Mercedes-Benz, BMW, VW, Opel. В то время как для автомобилей Honda Liqui Moly рекомендует АА...
В мануале на автомобиль написано только:
"- Оригинальное моторное масло Honda
- Моторные масла, соответствующие требованиям спецификаций API, категории SL или выше",
и таблица рекомендуемых вязкостей в зависимости от температур, всё.
Хонда для Европы и Хонда для внутреннего рынка Азии, это две разные Хонды.
Был бы руль справа, была бы рекомендация использовать AA.
49 минут назад, V.Chaykin сказал:
Двигатель один. Точнее, есть две его версии - США/Канада и остальной мир, но там отличия про другое...
Правильно ли я понимаю, что в данном случае выбор AA/LL обусловлен в большей степени требованиями региональных стандартов? Мотору подойдёт и АА, и LL, но раз европейский рынок - значит ACEA, значит LL?
P.S.
К слову, Liqui Moly запутала не только меня. ) Многие льют в японцев AA именно по причине явного указания на канистре их производителя авто. И никто не льёт LL, по этой же причине. )
LL:
"Специальное, HC–синтетическое, всесезонное моторное масло для современных бензиновых и дизельных моторов автомобилей Opel, Также может использоваться и в старых двигателях Opel, в которых разрешено применение моторный масел данного класса вязкости"
Изменено пользователем NightVz
Внешне одинаковые двигатели могут иметь разную начинку. Конкретнее, поршня стоят разных размеров и кольца так же отличаются по жесткости. На каждом континенте свои требования по маслам и "экологии", топливо так же может отличатся.
Из-за этого масла АА и LL при одинаковой вязкости на этикетке имеют разные ттх.
У хонды нет именных допусков (как и у любого азиатского производителя). Повторюсь еще раз, машина сделана для Европы, используйте масла рекомендованные производителем по ACEA.
Был бы американец или азиат, актуально было бы использовать "Азию-Америку".
Подбор не путает, он выдает все возможные варианты для использования не противоречащие руководству по эксплуатации.
Единственное, что разные масла будут по разному отрабатывать. Т.е. нет запрета на использование в вашем случае АА, но будет рекомендация эксплуатировать авто не на полный интервал, т.к. эти масла со сниженной высокотемпературной вязкостью и капризны к качеству топлива. А вот LL напротив, классическое полновязкое масло с хорошим показателем против окисления, и на некачественном топливе будет более живучим.
ОК, спасибо за ответ.
И дополнительно, если не затруднит. Можете прокомментировать другие рекомендуемые для моего авто масла:
Synthoil Longtime SAE 0W-30
Special Tec F 5W-30
Special Tec V 0W-30
Первое, я так понимаю, это синтетика. Дороже, но вероятно (??) лучше?
Два других варианта Special Tec оба соответствуют ACEA A5/B5 и из описания непонятно, лучше они или хуже подходят, нежели Special Tec LL.
19 минут назад, NightVz сказал:
Special Tec F 5W-30
Special Tec V 0W-30
Я рекомендовал наиболее подходящий и доступный вариант.
Synthoil Longtime SAE 0W-30 - можно, тоже хорошо будет работать, но дороже. Верно синтетика.
Остальные варианты можно не рассматривать.
5 часов назад, V.Chaykin сказал:
Последний вопрос, если позволите. Касательно вязкости.
В интернете чуть ли не религиозный спор "0W-20 vs 5W-30". Первое - рекомендация японских автопроизводителей, Honda, в частности. Второе - мнение части наших мотористов, не доверяющих "водичке" 0W-20.
Liqui Moly в подборе для Honda рекомендует 5W-30. Это перестраховка на случай автолюбителя-разгильдяя, или такое масло реально оптимальнее для двигателя?
14 часа назад, NightVz сказал:
Масло 0-20 используют из-за фанатичного желания хоть чуть-чуть снизить расход топлива и помочь полярным медведям, при этом никто не задумывается о здоровье мотора. 30-я вязкость минимально возможная если посмотреть на вопрос здраво, тем более в реалиях нашей страны.
День добрый. Volvo s 40, первое поколение 2003 год, 2.0 бензин, АКПП, пробег более 230т. Было при покупке вроде масло 5 w40, заменил в декабре на 5w30, климат у нас Калининградский)) то есть погода не предсказуемая, зима может быть а может и не быть, лето может быть жарким( до 35 ) а может и 20-25 максимум. Хочу поменять масло на LM, при автоподборе даёт разные масла, вот тут и возникает вопрос какое масло можно залить? Планирую так же использовать присадки в масло для очищения и для восстановления. Стиль езды спокойный, на короткие расстояния, в день км 10 не более, один раз в неделю 150-200 км.
Изменено пользователем Евгений гуз
10 минут назад, Евгений гуз сказал:
:'( тот момент когда ты живёшь на Урале и прошлым летом у тебя частенько было + 45... ))))
А теперь к делу, я думаю, что вам подойдёт универсальное масло https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-5w-40-279934949/
3 минуты назад, Brian сказал:
Забыл добавить, мануал советует такие классы вязкости, почему?
4 часа назад, Евгений гуз сказал:
Добрый вечер. Касательно, рекомендаций в мануале. Автомобиль с данным типом двигателя так-же был представлен на рынках Америки, арабских стран и тому подобное. Сервисная книжка как универсальный инструмент. Отсюда и такой разбег по вязкостям.
Понятно. Тогда по классу ASEA и API мне подходят масла, Leichtlauf High Tech LL 5W-30 арт.39007, Special Tec LL 5W-30 арт.8055, Synthoil High Tech 5W-30 арт.9077,Synthoil High Tech 5W-40 арт.1925, Molygen New Generation 10W-40  арт.9061. Подскажите какое тогда лучше использовать для двигателя с пробегом? Хотелось бы ещё и присадку для восстановления залить, теперь получается делема. Либо лью одно из первых пяти и добавляю присадку Molygen Motor Protect 0,5л, либо лью последнее масло имеющую эту присадку и лью кератек если это невозбраняется и имеет смысл)
8 часов назад, Евгений гуз сказал:
Если хотите с улучшенными защитными свойствами то возьмите Molygen New Generation 5W-40.
  • 2 weeks later...
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста в кавасаки ззр600 96г,в
какое лучше масло залить?хочу ликви моли попробовать, только не знаю какое.
  • 3 weeks later...
Доброго дня всем, имеем на руках ВАЗ 21065, 1.5литра, пробег порядка 110000 тысяч, движение город/трасса примерно 70/30. Пробок по городу нет, стиль езды спокойный, но бывает нужно и притопить, до этого стоял в гараже примерно 7 лет, двигатель не дымил, давление в норме, использую в основном лето и осень, зимой не особо катаюсь, Подскажите что залить в движку. В подборе по авто пишет спецпродукт и все, масла не показывает которое надо. Спасибо всем кто ответит!
Изменено пользователем SerSith
