Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
10 минут назад, shultz сказал:
Приветствую!Что лить в ниссан жук 1.6 13год
https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-ll-5w-30-2014782755/
  • 2 weeks later...
Здравствуйте, купил как обычно масло ликви моли top tec 5x40 и к моему удивлению не увидел допуска 502 00, хотя всегда лил в Фольксваген Поло, двигатель cfna, 2011гв. Подскажите сейчас нельзя это масло лить в двигатель?
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, автомобиль Honda HR-V. 2004г.в., двигатель D16W1, пробег 160 тыс., в мануале написано, что необходимо применять масло, соответствующее уровню качества SG, SH или SJ по классификации API. При подборе масла на сайте Ликви самым первым из подходящих масел выпадает Leichtlauf High Tech 5W-40. Хотя, на сколько я понимаю, по допускам оно совершенно не подходит. Какое все таки масло правильнее будет выбрать для данного автомобиля?
Доброго. Указанные Вами классификации уже давно не используются, ввиду их древности и заменены на более современные. Для авто только лучше. Используйте рекомендованное программой подбора.
10 часов назад, Алекандр сказал:
Подсксжите пожайлуста Top tec 4100 полнозольное?
Мне бы желательно допуск 505.01 полнозольное и вязкость 5w-40
Вся линейка Тор Тес - средне и малозольные.
Если нужна полнозольная 40-ка, то вот https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-5w-40-279934949/
А ввобще, зачем вам допуск 505.01? Это малозольный допуск...
Если спросить у производителей масел, то говорят что дизельное масло 505.01 нужно для насос-форсунок, что там нагрузка большая на кулачки и нужно совершено новое масло.
Полнозольник с ыорумов я так понял лучше, но как он для двигателей с насос форсунками с допуском 505.1 (при условии вврезаной экологии). И правильно я понял что 505.1 по вашему это тот же 505 но в угоду экологии, т.е урезали?
1 час назад, Rammellzee сказал:
Добрый день! Подскажите, какое масло залить в Range Rover (L405 кузов) 5.0 Supercharged (510 л.с.) 2013 года, пробег 130 тысяч?
V-образный, 8-и цилиндровый мотор с компрессором и турбиной, фазики на обоих валах. Производитель вроде, как настаивает на вязкости 5-20, поэтому я бы взял это масло https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-20-1301389618/
1 час назад, Brian сказал:
Спасибо! Сейчас залито 5-30 ZIC :russian_roulette: (предыдущий хозяин заливал). Можно его лить или лучше 5-20? Если можно 5-30 залить, то просьба такое масло тоже порекомендовать
Изменено пользователем Rammellzee
55 минут назад, Rammellzee сказал:
Конечно можно 5-30, например тот же Молиген https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-30-1777711281/
4 часа назад, Rammellzee сказал:
Под требования завода подходит масло НС-синтетическое моторное масло Top Tec 6200 0W-20
Всем добрый день, приобрел автомобиль Фольксваген-поло 2015, двигатель 1.6, CFNA (пробег 40 т.км.). Хочу перейти на масло Ликви Моли. На сайте Ликви Моли во вкладке "Подбор масла" не смог найти данную модель. Оставил заявку на обратный звонок, перезвонил менеджер и в итоге посоветовал Ликви Моли Top Tec 4200 5w30. Однако почитал про него, выяснил, что оно малозольное. Допуск у него VW504.00, также имеется соответствие VW502.00.  Возникли вопросы:
- на сколько критично для данного двигателя малозольное масло?
- на сколько критично лить в двигатель с рекомендацией VW502.00 масло с допуском VW504.00?
- может корректнее выбрать что-то из масел LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30 или LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech LL? Если да, то какое из них лучше выбрать?
Заранее спасибо!
Помогите выбрать масло в двигатель porsche cayenne, 3л дизель, 2017г., двиг. CRCA, 245hp/180kWt TDI CR
могу vin скинуть. В подборе LM не нахожу такой двигатель. Спасибо.
7 часов назад, Hektor_36 сказал:
Заранее спасибо!
Доброе утро!
CFNA крайне не требователен к маслам и лить туда можно практически всё, что угодно. Но я бы рекомендовал, как отличнейший универсальный вариант, вот это - https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-5w-40-279934949/
6 часов назад, Ставрополь сказал:
Там по моему есть каталик и сажевый, поэтому вот https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4200-diesel-5w-30-1572127996/
11 час назад, Hektor_36 сказал:
Заранее спасибо!
1. Не совсем верный вывод сделали о малозольных маслах, это отличные масла как для двигателя так и для экологии, и по работе своей не уступают "классическим" полнозольникам. Но, при эксплуатации на топливе низкого качества ресурс малозольника может быть ниже полнозольника. Поэтому если у вас в регионе ситуация с топливом плачевная мы бы рекомендовали снизить межсервисный интервал и повнимательнее отнестись к топливной системе (возможно использовать топливные присадки для поддержания топливной системы в чистоте, что может увеличить ресурс моторного масла).
2. 504 допуск перекрывает 502.
3. Масел подходящих под этот двигатель много, из 5-30 масел на выбор  LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30 или LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech LL примерно равны. Из 5-40 порекомендуем Molygen NG 5w-40.
11 час назад, Ставрополь сказал:
В вашем случае без вариантов НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30
В 09.08.2021 в 14:17, V.Chaykin сказал:
Посоветуйте все же 5-30, пожалуйста
11 минуту назад, Rammellzee сказал:
К сожалению не посоветую, производитель не оставил выбора ограничив все 20-й вязкостью.
Но вы можете воспользоваться рекомендацией @Brian
В 09.08.2021 в 09:16, Brian сказал:
10 часов назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за ответ! Дополнительно хотел уточнить, можно ли заменить LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30 на LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech LL 5W-30 без выполнения промывки? Насколько критично будет если остатки масла Top Tec смешаются с Leichtlauf High Tech LL?
9 часов назад, Hektor_36 сказал:
Абсолютно ничего критичного.
12 часа назад, Hektor_36 сказал:
Промывка имеет рекомендательный характер, но лишней никогда не будет.
Приветствую. Антара,2008 гв.,2.4 мкпп 4*4. 260000 пробег. Чаще трасса. Пока лью ликви моли 5w30. Была замена сальников коленвала из-за течи масла.Не знаю,связано ли с вязкостью. Знакомый рекомендует заливать гуще - 10w40. Хочу узнать мнение ваше. Спасибо за ответ.
Изменено пользователем Oleg msk
28 минут назад, Oleg msk сказал:
Сальники не вечны и текут не из-за вязкости, а из-за износа или внешних повреждений.
Данный мотор допускает повышение вязкости до 10w-40, например Super Leichtlauf 10W-40 подойдет.
Ввел данные авто Mitsubishi Outlander CW0W 2.0 4х2 (2007-2013)...и после нажатия подобрать, он выдал 28 наименований масел. Вам не кажется, что вы издеваетесь?)))
В 13.08.2021 в 12:57, Dron960 сказал:
2.0 литровый мотор не сильно завязан на жесткие требования по допускам, поэтому подбор выдает длинный список (плюс и ассортимент масел у нас не маленький). Если вы немного подробнее расскажете о своем авто и условиях эксплуатации, мы поможем подобрать оптимальный продукт.
В 13.08.2021 в 13:57, Dron960 сказал:
В конце руководства по эксплуатации автомобиля есть страница, посвящённая допускам и вязкостям масел в зависимости от климатических условий. Желательно допуски написать.
15 часов назад, ThetaN сказал:
Да чего там писать? Типичный азиат старой школы: API SJ или выше, ILSAC GF-3 или выше...
Масел туда подходит вагон и маленькая тележка, поэтому надо смотреть на конкретные условия эксплуатации.
Просил бы помочь в подборе масла из серии Synthoil High Tech для след. мотора:
Hyundai (EU) ix35 2.0 MPI 4WD 2013 Theta II G4KD
Условия использования: город
Климат: зима -5⁰ - +15⁰; лето — +25⁰ - +45⁰
Пробег: 150 тыс. км.
Если я верно понимаю из прочитанного в интернете, производитель рекомендует Shell 5w-30, ACEA A5. Не уверен, что это необходимо.
12 часа назад, ThetaN сказал:
Добрый день. Рекомендуем использовать:
НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 5л
Артикул: 9043
