Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
9 часов назад, snuyout сказал:
Доброго времени суток! Volkswagen Golf Plus VI 1.6 DSG, какое масло посоветуете?
В мотор - https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-40-459820050/
В ДСГ - https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/mineralnoe-transmissionnoe-maslo-top-tec-mtf-5100-75w/
Добрый вечер, купил Renault Daster 2012 1.5 dci(без сажевого фильтра), по параметрам в двигатель подходит Top Tec 4100 5w-40, но морозы в моё регионе порой -25°С и держаться долго, соответственно масло густое и пуск затруднен, хочу лить  Diesel High tech 5w-40, но оно не в моём допуске по крайней мере не указано Renault 0710? И какое лучше по износу, машина оч часто катаеться с прицепом, ПАО или HC, как на Top Tec 4100?  Спасибо.
Изменено пользователем Дмитрий 44017
3 часа назад, Дмитрий 44017 сказал:
Я безальтернативно за https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-synthoil/sinteticheskoe-motornoe-maslo-diesel-synthoil-5w-40-1612344205/
26 минут назад, Brian сказал:
Вообщем лучше взять полностью синтетическое и сберечь/сохранить движок в идеале.
57 минут назад, cto сказал:
Привет всем! Машина KIA CERATO KOUP 2.0 G4KD, можно ли заливать масло
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 New Generation 5л ?
Да, можно заливать.
11 час назад, vev57 сказал:
KIA Sportage IV, бензин 2.0, полный привод, автомат, пробег 40.000 км.
Какое всесезонное масло посоветуете?
Чтобы продлить жизнь этому мотору советую такое масло https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-30-1777711281/
15 часов назад, vev57 сказал:
Под данный мотор подходит много вариантов, с учетом региона эксплуатации, я бы рекомендовал использовать Molygen NG 5w-40.
Регион - 77.
В предыдущие ТО Ваши коллеги рекомендовали Special Tec AA 5W-30.
Посоветуйте что-то окончательно (пробег ок. 10.000 км/год, поэтому заливаю один раз всесезонку), и буду делать заказ.
На всякий случай: если посоветуете что-то, отличное от залитого сейчас, совместимы ли эти масла? Хоть доливать прежде не приходилось - но вдруг? А остатки от предыдущего ТО остались. И нужно ли промывать двигатель при замене?
20 часов назад, vev57 сказал:
Регион - 77.
Рекомендация прежняя  Molygen NG 5w-40, а остатки от предыдущего ТО можно использовать на долив.
14 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Исчерпывающе. Спасибо. Заказал.
  • 1 month later...
Здравствуйте, самосвал ДонгФенг 2007г двигатель каминз евро 2  375л/с пробег 100000 км.
Какое всесезонное масло посоветуете? Можно ли в него залить Антифрикционную присадку для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect 0,5л Артикул: 9050 или какую лучше с молигеном.
8 часов назад, Шамиль1 сказал:
Как вариант, вот масло https://liquimoly.ru/catalog/masla-dlya-smeshannykh-parkov-lkw-leichtlauf-touring/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-lkw-leichtlauf-motoroil-basic-10w-40-396630645/
И да, Молиген Мотор Протект конечно можно, а можно и Кератек, будет примерно равнозначно.
12 часа назад, Шамиль1 сказал:
Вам подойдет НС-синтетическое моторное масло LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40.
В качестве защитной присадки используйте арт. 5197 Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz
  • 2 weeks later...
Здравствуйте, какое масло лучше подойдет для opel grandland x 2020 г.в. 1.6 бензин 150 л.с.? На сайте подбор до 2019 г.в. выдает Полусинтетическое моторное масло Top Tec 4310 0W-30 , а после 2019 выдает НС-синтетическое моторное масло Special Tec DX1 5W-30, первое дороже, хотя полусинтетика, заранее спасибо.
Изменено пользователем Иван888
4 часа назад, Иван888 сказал:
Поскольку мотор турбовый и новый, то нужно следовать героической борьбе Опеля с LSPI в своих моторах и лучше использовать Special Tec DX1 5W-30.
Для вашего автомобиля используйте Полусинтетическое моторное масло Top Tec 4310 0W-30.
И на самом деле, масло не полусинтетика в привычном нам понимании, при производстве данного продукта используются два типа базовых масел, это синтетика 4 группы и гидрокрекинг 3 группы. Минеральное базовое масло 2 или 1 группы при производстве не используется.
Подскажите, пожалуйста, какое масло Toyota Carina 1997 двигатель 7afe 1.8. Живу в Сибири (Иркутск).
В данный момент залито Mobil Super 3000 5W40
Изменено пользователем SGRESPECT
Добрый день. Подскажите какие синтетические масла Liqui Moly синтетические  нужно заливать в автомобиль Audi Q7 2010 г.в. двигатель дизельный, объём 3.0 название двигателя CATA, 224 лошадиные силы, пробег 140.000. По инструкции необходим допуск VW507.
3 часа назад, Алекsey сказал:
Вот идеальный вариант если хотите соответствовать допуску https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4200-diesel-5w-30-1572127996/
19 часов назад, SGRESPECT сказал:
В зависимости от состояния двигателя учитывая год выпуска может быть несколько рекомендаций.
Как вариант подойдет Molygen NG 5w-40
В 06.02.2022 в 19:23, Brian сказал:
 спасибо
2 часа назад, Алекsey сказал:
 спасибо
Сейчас начал искать именно такого нет. Есть похожие, в чём отличие не пойму. https://hyperauto.ru/blagoveshchensk/masla-i-smazki-12798/motornye-masla-12910/
58 минут назад, Алекsey сказал:
Вы из Благовещенска?
https://shtormauto.ru/catalog/_masla_spets_zhidkosti/liqui_moly_2/liqui_moly_3/avto/lm2376_hc_sint_mot_maslo_top_tec_4200_diesel_5w_30_cf_c3_5l_germaniya_/?sphrase_id=155663
  • 2 weeks later...
День добрый подскажите какое масло лучше залить polo sedan 1.6 2013 CFNA. Выбираю между Leichtlauf High Tech 5W-40  или Molygen 5w-40 Не понимаю чем отличаются чтобы выбрать какое лучше подойдёт мне
3 часа назад, Kegas сказал:
В Молигене есть дополнительный модификатор трения, он снижает трение и упрочняет поверхности. Молиген предпочтительней.
Здравствуйте. Машина Kia Sorento 2xm 2012 года, до рестайлинг. Пробег 160 000. Двигатель бензин 2,4.  Какое масло посоветуете?
Изменено пользователем Cheseltag
