Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
11 минуту назад, Борода сказал:
Двигатель Top Tec 6100 0W-30
АКПП Top Tec ATF 1950
Мосты без блокировок Vollsynthetisches Getriebeoil   75W-90
С блокировками Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil  LS  75W-140
Для раздатки Top Tec ATF 1800
  • 1 month later...
Подскажите пожалуйста, какое масло в двигатель лучше всего залить в Хюндай акцент 2008г дв G4EC
до этого заливал LM топ тек 4100?
Только что, Гарик сказал:
до этого заливал LM топ тек 4100?   пробег 113000ткм
18 минут назад, Гарик сказал:
Уточните, какой вид топлива используется? (газ, бензин)
10 минут назад, Гарик сказал:
бензин АИ 95
В таком случае отличным вариантом будет НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
Подскажите пожалуйста, в чем разница масло одно, а артикул разный
одно 2328,  а другое 8029,
22 минуты назад, Гарик сказал:
Разница в цвете канистры и тыльной этикетке, содержимое канистры идентично.
1 минуту назад, V.Chaykin сказал:
А то что одно API-SP, а другое API-SN/SF,  это не важно?
1 час назад, Гарик сказал:
Оба артикула имеют одинаковые спецификации, актуальные спецификации указаны на странице продукта
Спасибо за информацию.
  • 3 weeks later...
Добрый день! Машина mitsubishi outlander xl 2012г, пробег 160т. лет 6 лил Leichtlauf High Tech LL 5W-30, теперь говорят что оно снято с производства и предлагают Special Tec LL 5W-30. Что скажите уважаемые гуру?
8 минут назад, goblin247 сказал:
Скажем, что правильно предлагают.
Добрый день! Автомобиль Шкода Фабия, бензин, 1,6АТ, 2010 г., пробег 125000. Какое моторное масло мне подойдёт?
Изменено пользователем Deko
В 28.06.2024 в 13:16, Deko сказал:
Отличным выбором будет НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
5 минут назад, V.Chaykin сказал:
Благодарю! А Аллея Групп, насколько я понимаю, официальный поставщик марки?
49 минут назад, Deko сказал:
Да, именно так.
  • 2 weeks later...
Toyota highlander u45
3.5 полный привод
2011 год . Пробег 200 тыс
Моторное масло заливали 5w40 Toyota
В коробку заливали atf ws Toyota
Вин jtees42a402174778
Что порекомендуете в двигатель и в коробку? И в коробку лучше брать масло на полную замену, или на частичную достаточно будет?
Добрый день. Заводская рекомендация во второй Хайлендер - SAE 5W-20 или 0W-20. Рекомендуем в двигатель Molygen New Generation 0W-20, в АКПП - Top Tec ATF 1800 (соответствует Toyota WS).
Подскажите еще пожалуйста
До этого же лили 5в40, у официалов обслуживались, они 5в40 и лили постоянно, и сейчас на 5в20 или 0в20 перейти, при пробеге в 200 тыс, не должно проблем возникнуть?
Это очень сложный вопрос. Если двигатель, сконструированный под вязкость 0-20, нормально работает на 5-40, то может ничего и не менять?
14 часа назад, Борода сказал:
Доброго. Подойдет, но есть специальное масло для экобуста - Special Tес F ECO 5W-20
Из-за качества бензина и после ремонта авто, сказали лить только 5w30.
Отсюда и возник вопрос, тк по допуску идет Special Tec F 5w30, но оно как бы не для экобуста..
5-30 предлагают лить потому, что у него есть запас по вязкости, на случай, если форсунки загрязняться и начнут лить бензин в масло. Одно из возможных решений - регулярное использование очищающих присадок в топливо и, полный отказ от дистанционного запуска двигателя (если имеется).
2 часа назад, Борода сказал:
Спасибо
