Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Добрый день !
Не подскажите , только приобрел Touareg 3л 2019гв, бензин из Европы. И хотел бы перейти на ваше масло. Но что-то не получилось подобрать необходимое через ваш подборщик на сайте.
Можете , пожалуйста, помочь?
VIN WVGZZZCRZKD052022
Добрый день. Мы не имеем возможность проверять а\м по ВИН-номеру. На две модели с этим двигателем немецкая программа подбора рекомендует Top Tec 6200 0W-20 и прочие масла с допусками 508 00. Допуск должен быть указан на бирке под капотом.
1 час назад, AOne сказал:
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста масло в двигатель Andoria 4ct90, 5/10/15W40.
Спасибо )
Вариантов много, например НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40
3 часа назад, AOne сказал:
А если 10W40, то какое ?
НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40 например
В 26.07.2024 в 17:56, Александр 008 сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое масло подойдёт для Ауди Q7 дизель, 3 литра. Какую гарантию даёте?
Используйте Top Tec 4200 5W-30 New Generation
  • 4 weeks later...
Добрый день! Хочу перейти на вашу линейку масел. Какое лучше подойдёт на Танк 500. 3л. V6 с 2 турбокомпрессорами. Некоторые льют LM Top Tec 6100 0W-30, но в описании написано "Как правило, не допускается для двигателей с 2 и 3 турбокомпрессорами". Что посоветуете?
Добрый день. "для двигателей с 2 и 3 турбокомпрессорами" относится исключительно к а\м BMW. Для Тэнка это масло прекрасно подходит и является лучшим вариантом.
  • 2 weeks later...
Доброго дня!
Помогите с подбором масла для Volkswagen Tiguan 1.4 150 2014 г.в. CTHA (который с турбиной и компрессором) , пробег 145000, эксплуатация в соответствии с руководством - тяжёлые. 90 процентов пробега город, частая работа на холостом ходу, по винкоду допуск 504, по книге 502. По общим показателям, как качество топлива, запыленность, температура среды, надо лить вязкость 40, по винкоду 30. Топливо, к слову, по качеству еще ниже чем по стране в целом (оценочное суждение).
Подбор через сайт выдаёт довольно большой перечень масел. До этого лил 5в40. Задался вопросом о вязкости в связи с внутренним успокоением и правильности выбора.
Заранее благодарю за консультацию!
3 часа назад, ДмитрийV сказал:
Доброго дня!
504 больше идет на мягкие условия эксплуатации и топливо хорошего качества, при этих условиях и межсервисный интервал удлиненный возможен, но в РФ это не работает.
Если присутствует в руководстве 502 допуск то он не ограничивает применение 30 или 40 вязкость, в любом случае это будет полновязкое масло.
Поэтому в вашем случае однозначно использовать 502 и рекомендуем оставаться на 40 вязкости масла.
Из нашего ассортимента рекомендуем масло Molygen NG 5w-40.
В 22.08.2024 в 09:03, Борода сказал:
К сожалению я задавал про наиболее подходящее масло на автомобиль Танк 300, но вы упорно не хотели давать четкий ответ. Но тут почему то дали четкий ответ. Видимо от вашего настроения зависит.
Изменено пользователем Рифат007
В 03.09.2024 в 16:04, V.Chaykin сказал:
Благодарю за развёрнутый ответ!
Уже заказал. Буду наблюдать за поведением мотора :)
  • 1 month later...
KIA Sportage 1017 г.в., бензин, полный привод, АКПП, пробег 65.000 км.
Какое масло ДВС посоветуете? Масло заливаю раз в год, т.е. нужна "всесезонка".
Планирую замену масла в АКПП. Опять таки - что посоветуете и в каком объёме?
37 минут назад, vev57 сказал:
Рекомендации по маслу ДВС прежние.
В АКПП используйте Top Tec 1800. Объем зависит от метода замены. Полная замена на аппарате понадобится 10-12 литров, при частичной замене нужно 4.
38 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за оперативность. Только что выяснил, что требуется замена в редукторе и раздатке. Что можете предложить и какой нужен объём? Спасибо
17 часов назад, vev57 сказал:
Можете использовать в оба огрегата Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90.
По идее должно хватить литра, но лучше свериться с инструкцией автомобиля, там указаны точные объемы заливки.
17 часов назад, V.Chaykin сказал:
Прошлая рекомендация - Molygen New Generation 5W-30.
В наличии нет, вопрос остался - что выбрать?
3 минуты назад, vev57 сказал:
Прошлая рекомендация была Molygen NG 5w-40.
7 минут назад, V.Chaykin сказал:
А куда вообще история пропала? Только последний заказ есть
И почему 3W-40, а не 30, как в прошлый раз?
По подбору на сайте вроде как оптимальный вариант - Special Tec AA 5W-30, но его нет в наличии. Что скажете?
44 минуты назад, vev57 сказал:
Адресуйте данный вопрос непосредственно где делали заказ.
Еще в 2021 году я вам писал:
Спасибо, понял.
Всё таки: 5W-30 по температурному диапазону вроде бы больше подходит для Москвы, чем 5W-40.
Если неправ - поправьте, плз.
3 часа назад, vev57 сказал:
Спасибо, понял.
Неправы, вырезка из мануала.
Выбор за вами, свои рекомендации мы написали.
  • 3 months later...
Помогите с подбором масла для Toyota RAV4, 2011, двигатель 3ZRFAE, 148лс, пробег 139000, эксплуатация - 90 процентов пробега город. Предыдущие замены Toyota 5w30 без промывок. Беспокоит шумность мотора. Буду благодарна за рекомендацию присадок.
Здравствуйте, хороший вариант: Molygen New Generation 5W-30, с этим маслом дополнительные присадки не нужны.
