Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Молиген рекомендован для крайне жаркого волгоградского лета, в остальных случаях рекомендую быть как можно ближе к заводским рекомендациям, то есть использовать Spezial Leichtlauf AA 5W-30, ближайший аналог Мопара. Разница в рекомендациях российского и немецкого сайтов тоже объяснима. Российский подбор был сделан, когда в ассортименте ЛМ не было ни одного масла 5-30 и рекомендовался самый близкий допустимый продукт, то есть российский подбор на сегодняшний день не актуален. Немецкий подбор вообще ориентирован на новейшую линейку Топ Теков, не нужных на модель 2002 года. Я же предлагаю золотую середину.
З.Ы. подбор на российском сайте очень скоро будет доработан и не будет вызывать вопросов.
Ещё раз спасибо за оперативный ответ.
Меня волнует вот какая проблема:
http://forum.liquimo...__1&#entry19600
____________________________________________________________________________________________________________________
Цитата: "Для сравнения свойств этих масел позвольте привести данные фирмы Lubrizol, ведущего производителя базового пакета присадок к моторным маслам. Leichtlauf Special AA 5W-30 API SM ILSAC GF-4 и Longtime High Tech 5W-30 API SM ACEA A3/B4/C3. Сравнивать классификацию API SM смысла нет, так как эта классификация у этих масел одинакова. Cравним ILSAC GF-4 и ACEA A3/B4/C3 по 10 бальной шкале:
Предотвращение образования сажи: ACEA A3/B4 - 6; ILSAC GF-4 - 0
Защита от износа: ACEA A3/B4 - 4; ILSAC GF-4 - 3
Предотвращение отложений: ACEA A3/B4 - 4; ILSAC GF-4 - 1
Чистота цилиндров: ACEA A3/B4 - 7; ILSAC GF-4 - 3
Стойкость к окислению: ACEA A3/B4 - 5; ILSAC GF-4 - 7
Экономия топлива: ACEA A3/B4 - 0; ILSAC GF-4 - 10
Стойкость к старению: ACEA A3/B4 - 0; ILSAC GF-4 - 7
Как видно из представленных данных, моющими свойствами в большей степени обладают масла классификации ACEA A3/B4. ILSAC GF-4 большее внимание уделяет экономии топлива и стойкости к старению, т.е. на первом месте стоит увеличенный интервал замены."
Собственно вопрос:
Если это масло Leichtlauf Special AA 5W-30 API SM ILSAC GF-4 плохо моет, плохо защищает от сажи, то есть расчитано, как я понимаю,
на бензин Евро-4 и выше, может быть заливать масло 5W-30 из предыдущих? линеек:
Longtime High Tech 5W-30 или Leichtlauf Special LL 5W-30 или Leichtlauf Special 5W-30???
То есть Leichtlauf Special 5W-30 удовлетворяет спецификации ILSAC GF-2.
Ведь до конца прошлого года и АА, когда было с розовой этикеткой, тоже было ILSAC GF-2.
Сейчас не могу быстро найти, но на этом форуме Вашими коллегами были высказаны подобные
рекомендации ранее, в основном касательно японских машин.
В смысле: незачем в пожилой мотор лить современное масло и наш бензин тоже не Евро-4?
Спасибо заранее.
Изменено пользователем cmd
Евгенчег
может выдавило коренной из-за того, что перемёрзла вентиляция?
может быть,но сомневаюсь...ибо предыдущий хозяин залил шел выше максимума и излишки рванули через сальник.
БОРОДА,а как вы относитесь к тому,что для авто с большим пробегом рекомендуют масло полусинтетику?Есть ли в этом смысл?
"Извините за задержку, форум не всегда адекватно присылает уведомления о новых вопросах." Прошу ответить в
/>https://forum.liquimoly.ru/topic/12384-ostav-svoi-otziv-o-motornih-maslah-liqui-moly/page__st__80__gopid__20239&#entry20239
/>https://forum.liquimoly.ru/topic/12951-maslo-v-nissan-wingroad-i-mms-miniku/page__gopid__20332&#entry20332
Спасибо
Собственно вопрос:
Спасибо заранее.
Совершенно верно, в пожилой мотор, это масло лить смысла нет. Для него вполне подойдёт Leichtlauf Special 5W-30 или как вариант замены Leichtlauf Special LL 5W-30.
День добрый! Соседу перепал за долги Пежо 605.
Требуется выяснить, какие тех. жидкости заливать и их объём
1. Двигатель
2. КПП
3. ГУР
4. система охлаждения
5. Тормозная система
Могу лишь сообщить следующее
номер двигателя сгнил
по документам:
Пежо 605
двигатель V6 200 л.с. объём 2963 кубика экокласс 2050
Год выпуска 1991
если потребуется VIN могу написать
Вопрос to Борода: при переходе с одного сорта масла на другой или с перехода с масла одного производителя на масло другого необходимо-ли промывать маслянную систему?Если да то чем порекомендуете?
Да, рекомендуем, подробности неоднократно обсуждались.
1. Двигатель
2. КПП
3. ГУР
по документам:
Пежо 605
Год выпуска 1991
/>http://www.olyslager-lubricants.nl/liquimoly/Advice.aspx?Lang=ger&type=8XMlnvU0YHY%3d
спасибо, посмотрел. Единственное, может плохо смотрел не нашёл ОЖ и тормозную жидкость какие применяются
Изменено пользователем Pentax
Так тормозные жидкости универсальны, если машина не Ситроен с гидропневматикой. Поэтому DOT3, DOT4, DOT5.1, любую.И антифриз на эти годы тоже любой, предпочтительнее KFS2000 (G11).
Изменено пользователем Борода
спасибо, понял
Доброе время суток! Подскажите,плиз, подойдет ли Spezial Leichtlauf AA 5W-30 в Тойоту Камри 1997 г.в., двиг 2,2 (5S-FE) пробег по спидометру 176 т.км. ?Расход масла Statoil Lazerway 5/40 SM (гидрокрекинг) при обычной эксплуатации ок.100 гр на 1000 км. При 5000 об/мин. - 1 л./1000 км. Производитель рекомендует 5/30 и SJ или лучше. Заранее спасибо.
Подойдёт. Только интервал замены сократите до 7500 км.
Спасибо. Я меняю масло через 5000 км. (тяжелые условия), согласно рекомендаций производителя авто. А это масло Spezial Leichtlauf AA 5W-30 оно минералка или гидрокрекинг? И что за канистра с японскими иероглифами?
Изменено пользователем coronamark2
Крекинг.
И вот ещё что. На сайте нашел это масло Spezial Leichtlauf AA 5W-30 с иероглифами. Но оно в светлой канистре, а у нас продают в синей или зеленой. Это подделка?
Масло с иероглифами должно быть в желтой канистре. Ранняя версия с синей этикеткой, более поздняя с зеленой.
О! Здается,мне, что я Вас знаю по Тойотовскому обсуждению масел.
Алкс 23 не только там отметился, проще перечислить сайты где его нет:grin:
coronamark2, ладно я, но ты то как сюда пробрался? dirol.gif Решил стать паклоннегом LM? :)
Борода
Учись, студент! :)
Прикол не оценил.
Добрый день, Борода! Напомню нашу с Вами переписку. Имею Lincoln Continental, 1992, 3,8 L, пробег 46 тыс.км., и проблему. Через 5-8 минут после начала и до полного прогрева ДВС "стучат" гидрокомпенсаторы. В процессе прогрева и на холостых давление в норме, после небольшого пробега (50-100 км) периодически и бессистемно давление масла может снизиться на короткий промежуток времени на 1 деление, но в пределах обозначенной на шкале нормы (панель электронная, норма 3-4 деления), а на 10-40 с молибденом - и до критической отметки (на 3 деления). Такое "падение" давления масла не зависит от того, стоит автомобиль либо двигается (в т.ч. с ускорением). Двигатель работает ровно и тихо после прогрева. Масло меняю часто (не более 4-5 тыс.км), лил полусинтетику (10-40 - VISCO 3000, MOS2 Leichtlauf 10w40 ), НС-синтетику (5-30 - TOYОTA), а из-за этих проблем меняю чуть ли не каждую 1 тысячу. Регион Северный Кавказ, от -15 до +35, режим город-трасса, в пределах 500-1000 км в месяц. Рекомендации производителя - диапазоны вязкости от 5w до SAE 50, то есть от погодных условий, особо рекомендуется 5-30. Сейчас по Вашему совету залито Leichtlauf Special LL 5W-30, пробег несколько сотен км, фильтр knecht, датчик давления масла без подтеков, но приведенные проблемы остались (может быть субъективно, но гидрокомпенсаторы "стучат" с меньшим фанатизмом). В чем может быть проблема?
Спасибо, с уважением, Малик
Изменено пользователем Malik
Переписку помню.
Что-то мне подсказывает, что проблема с колебаниями давления масла по датчику может быть связана с особенностями работы электронной панели или колебаниями напряжения в бортовой сети, а не с маслом как таковым.
Машина - Subaru Impreza 2.0 турбо. Используется по назначению to_become_senile.gifbiggrin.gif
Заливался мотул 300 V Power 5W-40 и 8100 X-cess 5W-40
По советам друзей пришёл сюда, что бы мне тут объяснили почему мне стоит перейти на ЛМ.
Тут надо прояснить несколько вопросов.
1. По назначению это игры в большой, асфальтированной по кругу, песочнице по выходным и в будни езда с тапкой в полу по городским пробкам?
2. Год выпуска?
3. Частота фактической замены масла или желаемая частота замены?
4. Наличие каких либо проблем или пожелания?
2. Год выпуска?
1. Город с тапкой по рабочим дням и песочница, с асфальтом по выходным.
2. 2000
3. Менять ну +-5-6 т.км.
4. Вибрация на холостом ходу. Обнаружено пониженое давление во втором цилиндре,
возможно это и есть причина вибрации. Планируется установка кованной поршневой.
Изменено пользователем honded
Переписку помню.
 Спасибо за ответ. Ехать к электрикам? Может ли причиной стать кнехтовский фильтр? При мотокрафтовских (на всех маслах) такого не было? На сколько помниться проблемы начались после масла с молибденом и установки именно кнехтовского фильтра. При смене на ЛЛ 5-30 вновь использовал это фильтр (мотокрафт у нас под заказ либо за 100 км). С благодарностью, Малик
"И на старуху бывает проруха"(с)
Фильтры Knecht (Mahle Filter) (если Вы эту контору подразумеваете), я использую три года ( 12 смен прошло), пока проблем не было. Брал VAG, разницы не ощутил (только в цене:biggrin:).
А если попробывать установить "полюбившиеся" фильтры и понаблюдать?
Даже и не знаю, попробую. Спасибо
Вряд-ли фильтр виноват, возможно просто совпало.
Ну а чем порекомендуете?
Слышал следующее мнение-при смене сорта масла промывать стоит промывочным маслом, т.к. оно полностью удаляет предыдущее масло из системы. А пормывка присадкой выводит только загрязнения из двигателя, но никак не старое масло удаляет.....
Изменено пользователем ганджубас
