подбор масла и присадок к нексии
Подскажите пожалуйста как правильно выбрать.
По маслу-последний раз на 130 000км залил Top Tec4600 5w-30 видимо перелил ,подтекают сальники распредвала и в нижней части двигателя.До этого было залито LM 10w-40,может нельзя было лить в старый движок 5w-30?
Присадки-подскажите какую брать? Подтекает масло по движку( мастер на СТО посмотрел сказал что проще и дешевле воспользоваться присадкой) +  потеря мощности ,но с выхлопной не дымит.
Нексия 2006г., 1.5v16 dohc, пробег 143000км.
1 час назад, serbut сказал:
Мы бы рекомендовали все таки заняться заменой сальников и прокладок в моторе.
Присадку можете использовать арт. 1995 Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop, но это временное решение.
Масло рекомендуем для вашего двигателя арт. 3930 Полусинтетическое моторное масло Optimal 10W-40
У меня движок бензиновый ,масло для дизеля подойдёт разве?
Хотел бы узнать с этой присадкой до следующей замены масла протяну? Сейчас временные трудности с заменой сальников и прокладок.
8 минут назад, serbut сказал:
Прошу прощения, не с той "закладки" дал ответ.
Присадка будет работать, но по времени в зависимости от степени износа уплотнительных элементов .
Спасибо что ответили!
А по присадке вопрос -сможет моё авто дотянить до следующей замены (масло уходит не много ,течи не большие)
CeraTec мне есть смысл добовлять при замене масла-может мощность увеличится?
6 минут назад, serbut сказал:
Присадка будет работать, но по времени в зависимости от степени износа уплотнительных элементов.
Cera Tec смысл добавлять есть, но продукт не увеличивает "мощность", а снижает трение и износ.
Ещё раз Благодарю!
Последний вопрос насчёт промывки, нужна наверно щадящая чтоб не потекло в других местах? Или обойтись без промывок?
13 часа назад, serbut сказал:
Ещё раз Благодарю!
Лучше, сперва устранить подтекания масла в двигателе, а затем помыть арт. 7591 Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv
