Levit
Подбор масла в 5E-FE Toyota
Двигатель 5E-FE, зажигание 2DIS, машина Toyota Corolla WAN, тобиш универсал. 2000г.в в старом кузове ЕЕ104. В базе по подбору нет моей машины.
Пробег 255, видимо скручен, мной сделана капиталка, прошел 5т. расход масла 0. Залито Оптимал 10*40. + молибден.
У нас по ночам уже -20, зимой до -40 смело, машина живет на улице. Какое масло посоветует залить, необходимо что бы машина заводилась в любой мороз! Это важно.
Думал о масле с молибденом, температуру застывания не нашел.
В дифференциале атф 1100, что было до этого не знаю, шумит - может что посоветуете! Коробка 132 - 06. На щупе декстрон 2, без букв.
В морозы деревенеет педаль тормоза, залита ваша тормазуха 4, может на 5.1 поменять?! Как думаете?
В двигатель советую Synthoil Energy 0W-40, чтобы уверенно чувствовать себя в мороз. Присадку с молибденом по желанию. Полусинтетика с молибденом MoS2 Leichtlauf 10W-40 хороша только до -30.
По дифу не подскажу, поскольку все в блоке с АКПП, присадки лить нельзя. Можно залить синтетику Тор Тес 1700 в коробку, будет лучше, но вылечить не получится.
5.1 для мороза очень хороша, тем более, что с 2010 года Тойота рекомендует только её.
Дифиринциал у меня отдельно от коробки. А мосла с молигенои до какой температуры?
Если отдельно, то все не так безнадежно, замените ATF на легкую трансмиссионку Hichleischtung Getriebeoil 75W-80 и добавьте присадку с дисульфидом молибдена, арт. 1988. Про Молиген не понял.
По температуре масло MOLYGEN NEW GENERATION мне не подходит значит? В документации указан класс вязкости 179 а температура застывания не указана(((
В дифиринциал входит 1.5 литра , сколько необходимо лить присадки?
Изменено пользователем Levit
Молиген НГ не подходит для Вашей Тойоты, поскольку предназначен для машин следующего поколения и индекс вязкости здесь совершенно не причем. Температура застывания не является важным параметром, важный параметр - КЛАСС ВЯЗКОСТИ по SAE, он показывает температурный диапазон использования, для масла SAE 5W-30 температура использования от -35 оС.
В диф. достаточно одного тюбика.
Спасибо за разъяснения, значит беру  Synthoil Energy 0W-40 и присадку  Molygen Motor Protect, или мне в принципе молиген в двигатель противопоказан?
вот молиген 5W-40
API SN/CF
ACEA A3/B4
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fcatalogue.liquimoly.ru%2Fuploads%2Fcatalogue%2F2015%2F02%2F27%2F9053_description_file.docx
это  Synthoil Energy 0W-40
API SM/CF
ACEA A3-04/B4-04
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fcatalogue.liquimoly.ru%2Fuploads%2Fcatalogue%2F2010%2F12%2F08%2F1922_description_file.doc
Они же практически одинаковые по описанию! Не уж то не подходит? (просто присадку отдельно покупать, +~1500)
До какой температуры молиген 5w-40?
Какое масло посоветуете в двигатель 4s с пробегом 277000
От -35 до +40 на улице.
По маслу смотрите 2 пост сверху страницы
Изменено пользователем Борода
