масло GL4 или GL-5 для МКПП Peugeot 408 (109л.с.)
Подскажите, пожалуйста , подходит ли  масло  LIQUI MOLY Getriebeoil 75W-80 (GL-5)        http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=715 для  МКПП Peugeot 408  (109л.с)??? Просто в описании продукта указано , что это масло рекомендовано для  Peugeot Citroen (PSA) B71 2330. Но есть много источников (например,  http://www.moly-shop.ru/blog/dopuski-peugeot-citroen/) , где пишут , что   B71 2330 соответствует API  GL-4.
14 часа назад, G19 сказал:
Добрый день. Уточните модель автомобиля. Это либо 308 либо 4008.
Касаемо источников, рекомендую ориентироваться на liquimoly.ru самая точная информация от первоисточника.
Далее, продукт LIQUI MOLY Getriebeoil 75W-80 соответствует GL-5, но при этом по рекомендации не возброняется использовать в PSA с допуском B71 2330.
В вашем случае Getriebeoil 75W-80 (GL-5) перекрывает требования GL-4. Можете эксплуатировать автомобиль на этом масле.
В прикрепленном файле таблица категории свойств API.
А от куда известно , что Пежо допускает это масло. То что Ликви Моли указали допуск пежо B71 2330   ещё не означает , что пежо разрешает это масло. Вернее пежо пишет GL4, откуда вы взяли , что пежо допускает?
Выглядит это примерно следующим образом, производитель агрегата задает некие характеристики смазывающего  материала. Т.е. по факту пишет некий допуск на продукцию стороннего производителя ибо сам не занимается изготовлением. Производитель смазывающего материала отталкиваясь от заданных характеристик создает продукт или предоставляет уже имеющийся в своем ассортименте с аналогичными характеристиками или перекрывающий эти характеристики.
В Вашем случае, рекомендованное масло в МКПП GL-4, но допустимо использование GL-5 так как имеет характеристики перекрывающие допуск PSA.
