Moligen 5w50
Гость Павел
2 года наливаю в свой mitsubishi lancer масло liqui moly 5w50 moligen 1906.1905., до смены сейчас около 6000 км, нужно долить масла, в магазине сказали, что оно снято с производства. Вопрос - правда это или нет, и что подлить - в наличии есть molygen 10w50(1908) и molygen 5w30 (9041), еще есть liqui moly syntoil 5w50 (9066). заранее благодарен.
1 час назад, Гость Павел сказал:
Moligen 5w-50 выведен из ассортимента и на Российский рынок больше не поставляется. На доливку можете использовать Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-50.
Здравствуйте! Тоже всегда пользовался таким маслом. сейчас его не найти. Чем можно заметить это масло что бы получить примерно тоже самое. И масло 5\50 и с молибденом. Может какое то масло + присадка?
19 минуту назад, Гость сказал:
Можете заменить на  Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-50.
Из присадок арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
А ничего что к меня достаточно старая модель движка 6G72 и у него требования по классификации ACEA:Fo service A1, A2 или А3. А по API fo service SG. а у предлагаемого -API: CF/SM -ACEA: A3/B4?
2 часа назад, Гость сказал:
По API допуск SM перекрывает SG, по ACEA аналогично как Molygen 5w-50 A3/B3 который у вас присутствует в рекомендации.
