MarkB Опубликовано: April 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2016 (изменено) Добрый день! интересует, какое масло больше подойдёт для BMW 116i, двигатель 1,6. 2009 года. Пробег 55000 км. Ранее использовал Кастрол, 5w-30. 70% пробега город, 30% трасса. В чем разница между следующими продуктами: - Top Tec 4200 5W-30 - Top Tec 4600 5W-30 - Longtime High Tech 5W-30 и какое лучше подходит в моем случае. заранее благодарю. Изменено April 30, 2016 пользователем MarkB Ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2016 В Saturday, April 30, 2016 в 11:09, MarkB сказал: Добрый день! интересует, какое масло больше подойдёт для BMW 116i, двигатель 1,6. 2009 года. Пробег 55000 км. Ранее использовал Кастрол, 5w-30. 70% пробега город, 30% трасса. В чем разница между следующими продуктами: - Top Tec 4200 5W-30 - Top Tec 4600 5W-30 - Longtime High Tech 5W-30 и какое лучше подходит в моем случае. заранее благодарю. Добрый день! Касательно масел все три масла являются малозольными, это необходимо для унификации с дизельными двигателями оснащенным сажевыми фильтрами, все они имеют необходимый допуск. В вашем случае лучше воспользоваться полнозольным маслом рекомендуем использовать НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 артикул 8055. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MarkB Опубликовано: May 3, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2016 Спасибо. Как я понимаю, Ваша рекоммендация основывается на отличных моющих свойствах масла? Какой интервал замены вы порекоммендуете, с учетом того, что, кастрол менялся раз в 15 тысяч ( существует вероятность отложений)? Промывки прошу не предлагать)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2016 7 часов назад, MarkB сказал: Спасибо. Как я понимаю, Ваша рекоммендация основывается на отличных моющих свойствах масла? Какой интервал замены вы порекоммендуете, с учетом того, что, кастрол менялся раз в 15 тысяч ( существует вероятность отложений)? Промывки прошу не предлагать)) Добрый вечер. Не буду оригинальным, поэтому замена должна осуществлять раз в 10 тысяч пробега. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MarkB Опубликовано: May 4, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2016 Благодарю. Значит, я не ошибся, что рекомендуете это масло из за отличных моющих свойств? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2016 13 минуты назад, MarkB сказал: Благодарю. Значит, я не ошибся, что рекомендуете это масло из за отличных моющих свойств? Добрый день! Вы не ошиблись. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
