Юрий68 Опубликовано: May 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2016 Здравствуйте уважаемые гуру автомасел)) Встал вопрос о замене масла в ГУРе а/м IRAN KHODRO SAMAND,2006 г.в. 1,8L, (PEUGEOT 405)пробег 120000км,Центральночернозёмнй район, Тамбов, морозы иногда за -30, жидкость походу не менялась, при поворотах руля даже не в крайние положения слышно шипение откуда то, посоветовали заменить жидкость. Изготовителем рекомендовано TOTAL ATF Dextron II D, в магазине под окном есть в наличии 2372 и 7626. Встал вопрос в выборе минералку или синтетику? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2016 33 минуты назад, Юрий68 сказал: Здравствуйте уважаемые гуру автомасел)) Встал вопрос о замене масла в ГУРе а/м IRAN KHODRO SAMAND,2006 г.в. 1,8L, (PEUGEOT 405)пробег 120000км,Центральночернозёмнй район, Тамбов, морозы иногда за -30, жидкость походу не менялась, при поворотах руля даже не в крайние положения слышно шипение откуда то, посоветовали заменить жидкость. Изготовителем рекомендовано TOTAL ATF Dextron II D, в магазине под окном есть в наличии 2372 и 7626. Встал вопрос в выборе минералку или синтетику? Добрый день! Касательно выбора жидкости использовать лучше НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1100 http://liquimoly.ru/item/7626.html. Шипение признак завоздушености системы, где то подсасывает воздух. Необходимо произвести диагностику. При таком пробеге обычно начинает потеть рейка. Пристальное внимание обратите именно на нее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрий68 Опубликовано: May 27, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2016 Благодарю великодушно! А про диагностику, с этим проблема, нет у нас специалистов по иномаркам, только "тазы" чинить могут, даже официалы, (есть плачевный неоднократный опыт, при чём в разных сервисах)сам всё пытаюсь делать,хотя далёк от техники, есть просто мануал по ремонту . А на что именно обратить внимание на рейке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 27, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2016 1 час назад, Юрий68 сказал: Благодарю великодушно! А про диагностику, с этим проблема, нет у нас специалистов по иномаркам, только "тазы" чинить могут, даже официалы, (есть плачевный неоднократный опыт, при чём в разных сервисах)сам всё пытаюсь делать,хотя далёк от техники, есть просто мануал по ремонту . А на что именно обратить внимание на рейке? Добрый день! Запотевание шланга высокого давления, потеки на насосе ГУР, Обязательно посмотреть на состояние рейки под пыльниками. Еще бывает проблема с сальниками рулевой колонки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
