Opel Corsa 1.4(Xer)
Гуру масел нужен ваш совет!:
какое масло залить ( для круглогодичного использования)??
с вязкостью 5W-... С упором на мах защиту двигателя от износа
Opel Corsa D 2010гв. двиг 1.4 атмосферный , пробег 81000тыс км, эксплуатация Московская обл, частые короткие поездки, 90% город ,пробки, бенз 95-й
до меня заливалось ориг GM, мотор грязноватый, но масло не жрёт(тьфу 3раза)), как его лучше промыть и чем??
И можно ли доверять сетевым сервисам по замене масла "доктор маслофф"?? У них много видов масел ликвимоли, не подделки ли???
47 минут назад, plotnick сказал:
Отличнейший вариант для вашего двигателя http://liquimoly.ru/item/8055.html - очень хорошо моет.
48 минут назад, plotnick сказал:
Советую промыть долговременной промывкой http://liquimoly.ru/item/1990.html
21 минуту назад, Brian сказал:
Спасибо!! Только вот ещё рассматривал вариан полной синтетики или молигена?
14 минуты назад, plotnick сказал:
Тогда лучше добавить присадку Молиген в это масло http://liquimoly.ru/item/9050.html
А в синтетике вам смысла нет, холодов не бывает, двигатель атмосферник - не горячий.
7 часов назад, plotnick сказал:
В Вашем случае полностью поддержу предложение уважаемого Brian - Масло Special Tec LL 5W-30 полностью отвечает требованиям двигателя (GM-LL-A025), а также отличается отличной стойкостью к не совсем качественному топливу и высокой моющей способностью. Это действительно очень хороший выбор. Если говорить о линейке Molygen NG, то сорт с нужной Вам вязкостью 5W-30 нацелен на самые современные азиатские авто и в угоду им имеет сниженную высокотемпературную вязкость. К сожалению, такие масла не рекомендуются к применению в двигателе Z14XEP.
3 часа назад, wremenno сказал:
А как же TOP TEC 4600? Именно его рекомендуют на сайте для опель Корса ....
Этот сорт масла рекомендуется для более свежих машин с измененными требованиями производителя dexos2 (с 2011 года) в угоду более капризным катализаторам в Европе. В данном авто он также может использоваться, но с некоторыми поправками "на российскую действительность" - масло относится к категории "малозольных" и при риске заправки некачественным топливом нужно будет сокращать интервал замены. Вообще это не самая лучшая идея Opel перевести бензиновые машины на малозольные масла по всему миру - если в Европе проблем нет, то у нас очень возможны (насколько мне известно VAG и BMW отказались от аналогичной идеи на территории России)
31 минуту назад, Кот сказал:
Ещё раз спасибо за разъяснения, его и залью!!остался только один вопрос по точке замены масла "доктор маслофф" являются ли они партнёрами ЛМоли, можно им доверять?
2 минуты назад, plotnick сказал:
Для того чтобы ответить на этот вопрос нужно понимать о какой именно сети идет речь - поиск находит их несколько с созвучными названиями в разных регионах России...
Поэтому желательно указать точное название и адрес интересующей Вас точки. При необходимости завтра смогу задать вопрос менеджеру курирующему данный район и получить ответ "из первых рук"
6 минут назад, Кот сказал:
Вот их сайтhttp://drmasloff.ru/ находятся рядом с домом в люберцах, небольшие павильоны экспресс замены
13 часа назад, plotnick сказал:
Это наши партнеры.
Добрый день! Увидел сообщение о двигателе Ecotec и решил поинтересоваться: эксплуатирую Опель Астра Н 2010 год 1.4XEP выпуска, пробег 100 000 км - из них 60 000 пробега в Германии на GM 5W30 ( меняли всего 3 раза !!!! через каждые 20 000 в следствии чего мотор был загрязнён, но благополучно отмыт LL-кой ). Основное масло Synthoil High Tech 5W-40 + ceratec + Zusatz . Замена каждые 8 тыс км. Эксплуатация город. Ввиду 43 размера обуви моторчик испытывает значительные нагрузки.:wink: Ceratec через замену масла. Пару дней назад осматривали цепь и пластиковую направляющую - всё замечательно. Вопрос: что лучше для защиты при агрессивной манере езды : Molygen New Generation 5W-40 или  Synthoil High Tech 5W-40 + ceratec. Значительно дешевле выходит Molygen. Спасибо!
46 минут назад, arsen сказал:
Спасибо за выбор продукции Liqui Moly.
Очень сложно сравнивать эти два варианта- у каждого есть свои плюсы.
Если говорить о Molygen NG, то это продукт при создании которого была решена уникальная задача - создать продукт с высочайшими защитными свойствами по разумной цене. Поэтому пакет присадок состоит из присадок на основе молибдена и вольфрама в строго определенной пропорции, что позволило обеспечить высокие показатели защиты от износа при удержании цены продукта в разумных рамках. Кроме того Molygen NG отличается очень высоким щелочным числом.  Если говорить о варианте Synthoil High Tech 5W-40 + Сeratec - сочетание масла, имеющего очень высокие показатели стойкости к воздействию внешних факторов, и присадки, сочетающей два защитных компонента - присадку на основе молибдена и твердую смазку на основе микрокерамики. Как итог мы получаем максимальный безкомпромисный вариант защиты, но такой вариант дороже.
18 часов назад, v.chaykin сказал:
Спасибо Вам! Всё понятно!:good:
  • 2 months later...
В 05.09.2016 в 10:06, Кот сказал:
Это наши партнеры.
Подскажите пожалуйста!! Хочу заказать масла ликви моли и промывку в Автодоке, там много поставщиков на выбор, скажите кто официальный ,  хотелось бы прямо со склада без посредников?  И заодно посоветуйте промывку, пробег 90тыс, двиг масло не жрёт, но внутри двиг грязноват и масло менялось не регулярно(
Добрый день. Подробности обозначения поставщиков АвтоДоком нам неизвестны, логично задать вопрос им непосредственно.
Лучшей промывкой в нашем ассортименте является Oil Schlamm Spulung, артикул 1990, её и рекомендую на все случаи жизни двигателя.
В 20.11.2016 в 14:59, Борода сказал:
А из "пятиминуток" что посоветуете, поэффективнее? И безопасное для двигателя ?
