Влад-мир Опубликовано: September 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2016 Подскажите пожалуйста (вопрос админам): - какого цвета имеет жидкость присадки в трансмиссионное масло Gear Protect? - содержит ли она дисульфит молибдена? - какие добавки в ней еще присутствуют, кроме основы-масла? - в связи с чем действие присадки Gear Protect до 100 т км пробега, а присадки Cera Tec до 50 т км? - почему у них разный цвет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2016 (изменено) Добрый день. Цвет Gear Protect темно-зеленый. Дисульфид молибдена состав не содержит, рецептура не раскрывается. Срок эффективного воздействия определяется особенностями работы трансмиссионных агрегатов. 10 часов назад, Влад-мир сказал: - почему у них разный цвет? вопрос не понятен, разве цвет влияет на эффективность работы? Изменено September 19, 2016 пользователем Schumacher Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: September 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2016 По случайному совпадению оказался под рукой Gear Protect. Специально для Влад-Мира показываю цвет. Темно-зелёный. Напоминает зеленку из аптеки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Влад-мир Опубликовано: September 19, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2016 Спасибо за фото, теперь понятно. А каков размер частиц в Gear Protect? (в Cera Tec вроде бы 0,5 мкм). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2016 16 часов назад, Влад-мир сказал: Спасибо за фото, теперь понятно. А каков размер частиц в Gear Protect? (в Cera Tec вроде бы 0,5 мкм). Добрый день. Встречный вопрос, для каких условий применения необходим этот параметр? В случае с Cera Tec это актуально для применения в двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Влад-мир Опубликовано: October 27, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2016 Вопрос админам. Залил Gear Protect в МКПП на обьем 2,6 литра масла Total 75W90 - 70 мл (10мл разлил). Имелся шум подшипника первичного вала коробки и гул 1-3 передач. Прошел уже 1000 км, шумы значительно уменьшились, но не до конца. Вопрос - сколько еще можно долить присадки для максимального восстанавливающего эффекта, но чтобы не ухудшить работу синхронизаторов? (т к на 2,6 литра по расчету требуется 104 мл) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2016 Здравствуйте. Превысить максимальную концентрацию присадки в данном случае возможно, но не более чем на 50%, то есть долить 50 мл. Эта присадка в принципе не реагирует с синхронизаторами, за это можно не бояться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Влад-мир Опубликовано: October 28, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2016 (изменено) Спасибо. А в зимнее время обработка из-за низких температур идет медленнее? Изменено October 28, 2016 пользователем Влад-мир Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2016 Идет медленнее только при коротких поездках, когда агрегаты реально прогреваться не успевают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bylrot Опубликовано: November 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2016 Здравствуйте, подскажите есть ли смысл (будет ли присадка работать) если на 2,8 литра масла (мкпп TL8) добавить один тюбик арт.1007? Два покупать не хочется т.к дорого и 40 мл. будет лишним. Пробег авто 500 км. Или ограничиться артикулом 1988? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2016 3 часа назад, Bylrot сказал: Здравствуйте, подскажите есть ли смысл (будет ли присадка работать) если на 2,8 литра масла (мкпп TL8) добавить один тюбик арт.1007? Два покупать не хочется т.к дорого и 40 мл. будет лишним. Пробег авто 500 км. Или ограничиться артикулом 1988? Добрый день. Присадка в любом случае работать будет, а в такой дозировке эффективность будет немного снижена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Orc Опубликовано: November 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2020 Здравствуйте. МКПП TL8 , хочу залить Top Tec MTF 5200 75W-80. Можно узнать на сколько сильно присадка Gear Protect арт.1007 изменит кислотную реакцию масла? спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 30, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2020 В 28.11.2020 в 20:50, Orc сказал: Здравствуйте. МКПП TL8 , хочу залить Top Tec MTF 5200 75W-80. Можно узнать на сколько сильно присадка Gear Protect арт.1007 изменит кислотную реакцию масла? спасибо. Добрый день. Кислотность в данном случае не изменится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
