Помогите подобрать масло для OPEL ASTRA H 2008г
Добрый вечер, помогите пожалуйста подобрать масло в МКПП, двигатель, тормозную систему, ГУР, на автомобиль Opel Astra H, 2008 г.в., двигатель Z18XER, по кругу залито GM, со слов бывшего владельца, но в маслах GM я разочаровался, могу добавить, что авто перевел на ГБО пропан.
Много слышал положительного о ваших маслах, решил попробовать,  и еще посоветуйте присадки в двигатель и коробку.
Искренне Вам признателен.
Только что, Iskander-13 сказал:
Я прошу прощение, что такое Котел?
движок.... кстати турбо?
ВОТ МАСЛО
подскажи, пожалуйста в коробку что лить, залит GM, но с включением скоростей проблема, живу в Краснодарском край температура от -25 до + 45
вот в коробку
1 минуту назад, Iskander-13 сказал:
Спасибо, читал тут на форуме за масло TOP TEC 4100 5W40 так как у меня стоит газ, по нему что посоветуешь?
думаю что можно лить смело. ничего таково плохово внем нет. дизельные евро 4 катализаторы нормально к нему относятся.
в масло из присадок думаю что вот это будет в самый раз
катализатор убрал, так как пропала тяга, при разрезе катализатора он был полностью заплавлен, убрал и машина поехала, заливаю 95 бензин, и ГАЗ соответственно с евро 4 на евро 2 не прошивал.
мотор промыть вот этим
коробку передач им же. вывесив машину на подъемнике . отобрать половину объема масла из  кпп. залить промывку . закрутить пробку. завести. поднять. и виртуально прокатиццо по воздуху переключяя передачи 10 мин. потом весь фтанг слить.
тогда тебе вот это масло можно вливать смело
на Опелях сливной пробки нет, надо снимать потдон МКПП
фтанг.....
темболее мыть надо!
через заливную....... выгреб часть масла залил промывку. потом как писал выше и снимай поддон шоп все вытекло хорошо....
4 минуты назад, Iskander-13 сказал:
ну на всю замену в 20т.р влезу?
должен. . я на чпанг чпонге как купил это говно так ешшо и снево сразу все говно сливал што с завода было влито. а там мост и раздатка ешшо есть... влез в 17 тыш по продукции ЛМ
2 минуты назад, Iskander-13 сказал:
что GM, говно я понял через 3 месяца эксплуатации данного авто, решил заменить всю жидкость
и гм говно и чпанг-чпонг ешшо большее говно! и все што в них залито тожэ фтанг  ггггггг  :)
1 час назад, Iskander-13 сказал:
Добрый вечер! Касательно масла для двигателя: установлено ГБО, лучше использовать Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30. Все остальные рекомендации оптимально даны AcidCat.
