AcidCat
Замена масла хундай крета.
вот севодня поменял масло на креветке. мотор стал тишэ работать чем на заводских помоях. что слилось зыркайте на видосе. :) вобщем как всегда доволен этим маслом ибо не первый раз к нему обращаюсь. жывет в моторе 10 ткм смело! что бы кто не говорил. ТАКЖЭ приурочил промывку инжектора докучи в один день с заменой масла. по своей схеме лью 1 банку раз в 10 ткм.
спасибо представителю компании ЛМ за качественную продукцию :) !!!!
А чего щуп такой красный?
2 часа назад, Brian сказал:
ну у них вот такой по цвету щюп :) у меня был оливковый на тиге щяс чорный :)
Добрый вечер. Посоветуйте масло в Крету моему товарищу. Машина 2017г., пробег 9000 км, двигатель 1,6. Эксплуатация г.Омск. Он уже купил Leichtlauf High Tech LL 5w30. Допустимо ли такое масло? Я думаю, что предпочтительней Molygen 5w30, хотя у первого моющие свойства на высоте.
9 минут назад, Вадим Одн сказал:
На самом деле оба варианта подходят. У Молигена конечно есть в составе модификатор трения, что само по себе плюс, но в то же время Молиген 5-30 это малозольник, а значит нужно более-менее нормальное топливо и желательно не перекатывать интервал замены в 7-8 тысяч километров.
Масло Leichtlauf High Tech LL 5w30 - отличный универсальный полнозольник который, как вы заметили прекрасно моет и отлично борется с последствиями плохого топлива.
Но насколько я знаю, Омский НПЗ вроде делает бензин для Газпромнефти, а у них на плохой бензин лично я не нарывался.
Поэтому выбор на вкус и цвет.
6 минут назад, Вадим Одн сказал:
Brian, спасибо. А тот факт, что у первого масла нет допуска ilsag-не кретично?
На практике абсолютно никакого значения не имеет. Тем более, что я уверен в книжке написано, что-то наподобие если нет такого масла, то можно использовать вот такое.
В 02.06.2018 в 20:39, Brian сказал:
Именно так написано под основной табличкой, а также SL допускается под табличкой с вязкостями
Товарищи, добрый день.
Помогите подобрать масло в Крету (постепенно подсаживаю друзей и коллег): пробег 2500км, машина гарантийная, двигатель 1,6, механика, эксплуатация в Омске, замена масла 7-8тыс.
Вчера с товарищем были в проверенном магазинчике и посмотрели кандидатов:
- Molygen NG 5W30;
- Leichtlauf LL 5W30;
- Special Tec AA 5W30 (щелочное теперь больше, чем у Molygen 5w30, и это преимущество ST).
Еще имеется в наличии (уже куплена) Mos2 Oil Additiv.
17 минут назад, Вадим Одн сказал:
- Molygen NG 5W30;
Я за Молиген. Бензин на Омском НПЗ нормальный.
Brian, спасибо.
Вариант Special Tec AA5w30+ Mos2 возможен, катализатору не навредит?
Специалисты компании LM, прошу оставьте свой комментарий.
8 минут назад, Вадим Одн сказал:
Brian, спасибо.
Я бы тоже рекомендовал Molygen NG 5w-30.
И вариант Special Tec AA5w30+ Mos2 возможен, катализатору не навредит
В 30.04.2019 в 10:33, Brian сказал:
В 30.04.2019 в 13:15, V.Chaykin сказал:
Молиген конечно же хорош, да только щелочное больно низкое для сибирских морозов и постоянных утренних (конечно зимних) прогревов+перепады температур,типичные для нашего региона, пробки и т.д. Ваше мнение?
13 минуты назад, Вадим Одн сказал:
Добрый день! В таких режимах, рекомендуется чаще менять масло.
12 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
Тогда прошу расставить предложенные мной масла в порядке убывания от самого предпочтительного (на ваш взгляд) и скорректировать интервал замены, спасибо.
В 30.04.2019 в 10:15, Вадим Одн сказал:
- Molygen NG 5W30;
1 минуту назад, Вадим Одн сказал:
Интервал замены масла, зависит исключительно от режима эксплуатации. Куда входит и температурный режим и время прогрева и стиль езды. Корректировать меж сервисный интервал, не видя и не зная  режима не совсем будет правильно.
По кандидатам: Molygen NG 5W30 -отличный продукт с отличными защитными свойствами. + замечательный пакет ILSAC 5.
Если планируются долгие прогревы и короткие поездки,  менять через 5-7 т.км.
В случае с Leichtlauf LL 5W30 -очень крепкий продукт в плане устойчивости к окислению, не боится морозов и коротких поездок, однако защитные свойства можно еще и улучшить присадкой Mos2 Oil Additiv. менять через 7-10 т.км.
Special Tec AA 5W30- продукт полностью отвечающий требованиям автопроизводителя по допускам и спецификациям, автомобиль гарантийный такой продукт не вызовет вопросов у сервисменов. менять через 6--8 т.км.
Спасибо за такой подробный и развернутый ответ, прямо руководство получилось для кретоводов. Все таки молиген Вы поставили #1 в этом списке. Я правильно понял?
Именно так!!!
Уважаемые Гуру и админы, доброго дня!
Вот и примкнул я к секте Кретоводов (продал свой Поло седан CFNA).
Двигатель 1,6, АКПП, передний привод, ГВ-2022. Эксплуатация Омск.
Прошу посоветовать мне несколько масел.
Есть два лагеря : для данного двигателя одни рекомендуют масло СЗ (не плохо если есть допуск 504/507, сам как бывший обладатель вага, уверен в крепости масел с таким допуском) , другие рекомендуют в корейцев лить А5/В5.
Где истина?
Забыл добавить, что подбираю масло для замены после 5000-6000км.
Изменено пользователем Вадим Одн
1 час назад, Вадим Одн сказал:
Где истина?
Привет!
Я может опять выскажусь поперёк мнения знатоков в интернетах, но... У вас в Омске есть Омски НПЗ, бензин на ГПН у вас, думаю, оттуда, у нас точно оттуда и он хороший, вполне себе.
Далее, мотор этот хоть и модернизировали, но каталики, как были гуано, так и остались, поэтому я бы выбирал малозольник с повышенными защитными свойствами, а именно Molygen New Generation 5W-30
Brian, привет. Спасибо за оперативный ответ, всегда пользуюсь твоими советами!
Вчера звонил официалам и немного офигел от рекомендованной вязкости 0w20, я думаю это не серьезно.
Как считаешь???
2 часа назад, Вадим Одн сказал:
Как считаешь???
ВАГ тоже сейчас всем втюхивает 0-20, что выгодней, что привезли, то и льют.
В книжке к машине прописаны допуски и вязкости допустимые к применению, на их основании и стоит выбрать масло, если допущены масла 20 и 30 вязкости, то лучше выбрать 30 т.к. масляная плёнка толще и риск её прорыва меньше.
Живой пример, один из самых современных моторов ВАГ - CZPA, 2 литра с циклом Миллер, увидел свет в 2016 году, с осени 2021, дилеры вдруг начали в него безальтернативно лить 0-20, но это не отменяет того факта, что как сейчас, так и до этого 5 лет, эти моторы великолепно работали и работают на 5-40, а на 0-20 все бренчат, но кого это волнует...
3 часа назад, Вадим Одн сказал:
Вся проблема, что в руководстве (см. ниже)
658314173_.thumb.jpg.8b30f0e1b9277239be0c1b51b86187a4.jpg:
0w20-безальтернативно!!!
И правда, посмотрел мурзилку, страница 2-12, безальтернативно прописано "Полностью синтетическое SAE 0W-20, API SN PLUS/SP или ILSAC GF-6", значит наши выбор - Molygen New Generation 0W-20.
По крайне мере на время гарантии.
Доброго всем дня!
Накатал на своей Креветке 4500км.
1. Когда все-таки лучше поменять масло?
Официалы рекомендуют 7-8тыс, если пробег в год 15 тыс. Если меньше (в районе 10тыс), то можно вообще раз в год на первом ТО.  У меня в год и получится примерно 10 тыс. Планирую залить MNG 5w30. Официалы тоже льют 30 вязкость, хотя в мурзилке 20.
И еще вопрос маленько не по теме:
2. Есть смысл откачать масло через щуп, при этом, что бы не снимать защиту не менять масляный фильтр?
А уже на ТО у официалов заменить и масло и фильтр.
Спасибо за помощь.
Доброго всем дня!
Спасибо за помощь.
Чего ж вы заморачиваетесь? Спокойно меняйте масло с фильтром. Менять масло не меняя фильтра так себе затея, перевод добра (масла) на ...
При пробеге 15000 в год, замена через 7500 км - идеально.
При пробеге 15000 в год, замена через 7500 км - идеально. Это я понимаю, когда речь идет о двух, трех летней авто.
Вопрос, что приближается первая замена после обкатки. Когда нужно первый раз поменять?
Кто-то пишет после 2000 тыс. Кто-то 15000 катает и не парится.
Я думаю поменять на 5000тыс. А далее на 10000. Нормальный вариант?
И да, годовой пробег 10тыс (11тыс).
36 минут назад, Вадим Одн сказал:
Если первая замена - то вы, как по мне, уже опоздали.
Лично я, когда покупал новые автомобили, заводской шмурдяк сливал через 500 км и заливал нормальное масло.
