Александр Р. Опубликовано: March 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2017 Здравствуйте, скажите можно ли залить две банки Molygen Motor Protect, если полный объём масла а двигателе около 8л. Т.е. Получится 1литр присадки на 7 литров масла. Или лучше все таки налить 1,5 банки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2017 1 час назад, Александр Р. сказал: Здравствуйте, скажите можно ли залить две банки Molygen Motor Protect, если полный объём масла а двигателе около 8л. Т.е. Получится 1литр присадки на 7 литров масла. Или лучше все таки налить 1,5 банки? Добрый день. Можно, но 1,5 банки будет вполне достаточно. Рекомендуется не превышать общий показатель дополнительных присадок в 15% от общего объема масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: March 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2017 45 минут назад, Александр Р. сказал: Здравствуйте, скажите можно ли залить две банки Molygen Motor Protect, если полный объём масла а двигателе около 8л. Т.е. Получится 1литр присадки на 7 литров масла. Или лучше все таки налить 1,5 банки? Упаковки 500 мл достаточно для 5 литров масла ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО не стоит лить лишнее количество присадки в масло. масляным оно всеравно не станет. полторы банки и хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2017 А я бы две банки бахнул. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Р. Опубликовано: March 10, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2017 1 час назад, AcidCat сказал: Упаковки 500 мл достаточно для 5 литров масла ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО не стоит лить лишнее количество присадки в масло. масляным оно всеравно не станет. полторы банки и хватит. 2 часа назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Можно, но 1,5 банки будет вполне достаточно. Рекомендуется не превышать общий показатель дополнительных присадок в 15% от общего объема масла. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: March 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2017 2 часа назад, Brian сказал: А я бы две банки бахнул. :) гггггг у тебя молигеновая зависимость ужэ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2017 3 часа назад, AcidCat сказал: :) гггггг у тебя молигеновая зависимость ужэ Есть такое, я его пью на завтрак, по 0,5 банки с мёдом и лимоном)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: March 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2017 2 часа назад, Brian сказал: Есть такое, я его пью на завтрак, по 0,5 банки с мёдом и лимоном)))) керосином то хоть запиваеш::??? ггггггг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
autodoc117 Опубликовано: May 8, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 8, 2017 Добрый день! Не совсем понятно, сколько лить присадки ММР на 4 литра масла. И ещё вопрос, возможно ли небольшое количество присадки, порядка 100 мл добавить в ГУР (масло Dexron III)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 8, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 8, 2017 6 часов назад, autodoc117 сказал: Добрый день! Не совсем понятно, сколько лить присадки ММР на 4 литра масла. И ещё вопрос, возможно ли небольшое количество присадки, порядка 100 мл добавить в ГУР (масло Dexron III)? Добрый вечер! Согласно инструкции флакона 500 мл достаточно на 5 литров масла. Соответственно на 4 литра масла необходимо 400 мл присадки. Касательно примения присадки в масло для ГУР, тесты на совместимость с жидкостями такого типа не производились. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 9, 2017 (изменено) 19 часов назад, autodoc117 сказал: порядка 100 мл добавить в ГУР (масло Dexron III)? нет! 19 часов назад, autodoc117 сказал: Добрый день! Не совсем понятно, сколько лить присадки ММР на 4 литра масла Упаковки 500 мл достаточно для 5 литров масла. Удобно добавлять присадку сразу при смене или вскоре после замены моторного масла. Присадка совместима со всеми минеральными или синтетическими моторными маслами. значит так. береш 400 мл масла из сваей канистры выбираеш шприцом. доливаеш туда 400 мл ммр хорошо смешываеш и потом заливаеш масло в котел. остатки масла и присадки 100+100 смешиваеш и плюхаеш в литрушку с доливом. Изменено May 9, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
