Следопыт Опубликовано: August 27, 2025 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2025 Спасибо. Есть несколько замечаний. Первое - инструкция к совершенно другому продукту. И там осуществляется мойка (большим объемом средства - 1 л) полости воздушного фильтра путем подачи с использованием специально приспособления и компрессора. Второе - вам неплохо было бы посмотреть, как оно идет вверх за счет распылителя самого баллончика. Не идет оно. Разбрызгивается снизу, это да. На совсем небольшую высоту . И на этом - все. Большой минус - отсутствие предметной инструкциина самом баллончике. Про 10 минут я понял, а вставлять то куда? В нишу воздушного фильтра (удалив последний)? Сила давления простого аэрозольного баллона невелика, чтобы омыть эту полость , да еще и сам испаритель. Получается сей продукт не для мойки-очищения, а для дезодорирования, скажем так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 27, 2025 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2025 Благодарим за обратную связь. Относительно методики очистки: Порядок действий и принцип обработки (с учетом расхода средства) одинаковы как для пользовательского баллона, так и для сервисного применения. В обоих случаях обрабатываются одни и те же полости. Подача состава в баллоне обеспечивается встроенным газом-вытеснителем, для сервисного применения требуется компрессор. Относительно нанесения: Для максимального покрытия всей поверхности испарителя рекомендуется по возможности продвинуть трубку-зонд до противоположной стенки корпуса. Относительно инструкции: Размещение пошаговой инструкции на этикетке потребовало бы ее увеличения до формата буклета, что значительно повлияло бы на конечную стоимость продукта. Поэтому полная и подробная инструкция доступна сайте. Основные точки доступа к испарителю: 1.Через место установки салонного фильтра (предварительно сняв его) и далее через воздуховод. 2.Через дренажное отверстие в нижней части корпуса испарителя (наиболее предпочтительный и прямой способ, обычно требующий доступа снизу автомобиля). О предназначении средства: Основная задача очистителя — антибактериальная и противогрибковая обработка испарителя и воздуховодов кондиционера, а не механическое отмывание застарелых загрязнений и пыли. О давлении в баллоне: Если вы столкнулись со слабым давлением, то есть вероятность снижения эффективности газа вытеснителя по причине истекшего срока годности продукта, о чем вы указали в своем первом сообщении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
