ppsolnts Опубликовано: May 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2017 Добрый день. Подскажите, могу ли я лить в свой Mitsubishi Pajero Sport 2013г. Diesel Synthoil 5W-40? У нас по мануалу ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5. API CF-4. SAE 20W-40, 15W-40, 10W-30, 5W-30. Оффициалы льют Mitsubishi 5W-30. API SM/CF, ILSAC GF-4. Я на прошлой замене залил Top Tec 4200 5W-30 Diesel, но на форумах его отсоветовали. Участники рекомендуют Special Tec LL 5W-30, вероятно руководствуясь Вашими советами. А я посматриваю в сторону Diesel Synthoil 5W-40. Посоветуете ли Вы его? Что скажите о разнице в вязкости и текучести. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2017 20 минут назад, ppsolnts сказал: Добрый день. Подскажите, могу ли я лить в свой Mitsubishi Pajero Sport 2013г. Diesel Synthoil 5W-40? У нас по мануалу ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5. API CF-4. SAE 20W-40, 15W-40, 10W-30, 5W-30. Оффициалы льют Mitsubishi 5W-30. API SM/CF, ILSAC GF-4. Я на прошлой замене залил Top Tec 4200 5W-30 Diesel, но на форумах его отсоветовали. Участники рекомендуют Special Tec LL 5W-30, вероятно руководствуясь Вашими советами. А я посматриваю в сторону Diesel Synthoil 5W-40. Посоветуете ли Вы его? Что скажите о разнице в вязкости и текучести. Заранее благодарен. Здравствуйте! Мотор какой? Сажевик есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ppsolnts Опубликовано: May 24, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2017 мотор дизельный 4D56. Двигатель 4D56 - рядный, четырехцилиндровый, с верхним расположением распределительного вала. Блок цилиндров двигателя 4D56 выполнен из чугуна, головка блока цилиндров - из алюминиевого сплава. Рабочий объем двигателя 2477 см (диаметр цилиндра 91,1 мм, ход поршня 95 мм, степень сжатия 21) Сажевика нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2017 Ну, раз сажевика нет я бы лил - http://liquimoly.ru/item/1927.html и не парился. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2017 1 час назад, ppsolnts сказал: Добрый день. Подскажите, могу ли я лить в свой Mitsubishi Pajero Sport 2013г. Diesel Synthoil 5W-40? У нас по мануалу ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5. API CF-4. SAE 20W-40, 15W-40, 10W-30, 5W-30. Оффициалы льют Mitsubishi 5W-30. API SM/CF, ILSAC GF-4. Я на прошлой замене залил Top Tec 4200 5W-30 Diesel, но на форумах его отсоветовали. Участники рекомендуют Special Tec LL 5W-30, вероятно руководствуясь Вашими советами. А я посматриваю в сторону Diesel Synthoil 5W-40. Посоветуете ли Вы его? Что скажите о разнице в вязкости и текучести. Заранее благодарен. Добрый день. Поддержу Brian, при отсутствии сажевика можете использовать арт. 1927 Синтетическое моторное масло Diesel Synthoil 5W-40. По рекомендациям производителя подходит и прекрасно работает в дизельном двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
