Гость vasiss Опубликовано: June 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2017 Посоветуйте присадку в масло дизельного двигателя VW Touareg 2,5л tdi 2006, пробег 200000км. Двигатель BAC с плазменным напыление в цилиндрах. Проблема в увеличении расхода масла и повышенной дымности при запуске "на холодную". Взаимодействуют ли вообще присадки с данным напылением? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2017 Добрый день. Присадки с напылением не взаимодействуют. Проблема расхода масла видимо из-за маслосъемных колпачков, именно из-за них повышенная дымность при запуске. Советую Oil Verlust Stop, артикул 1995, присадка восстановит колпачки, если они не совсем изношены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasiss Опубликовано: June 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2017 Спасибо за совет! Данную присадку добавлять только в свежее масло, т.е. при смене? Сейчас проехал после смены 500 км. Можно добавить сейчас? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2017 1 час назад, vasiss сказал: Спасибо за совет! Данную присадку добавлять только в свежее масло, т.е. при смене? Сейчас проехал после смены 500 км. Можно добавить сейчас? Добрый день. В идеальном варианте, конечно же лучше добавлять присадку во время замены масла. Но если пробег после замены не большой. то можете использовать сейчас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2017 В 24.06.2017 в 19:09, vasiss сказал: А какое масло посоветуете? И промывку? Имеет ли смысл добавить присадку в топливо? Если да то какую? Добрый день. Для этого мотора масло только в одном варианте арт. 1151 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30. Выбор промывки будет зависеть от состояния мотора, для более простого определения воспользуйтесь сервисом подбора. Ассортимент топливных присадок Liqui Moly достаточно широк. Присадки в топливо могут существенно помочь поддерживать топливную систему в рабочем состоянии или вылечить ее при возникающих проблемах. Для понимания какой продукт вам порекомендовать профилактика или лечение, требуется уточнить несколько моментов. Есть какие-то симптомы неисправности топливной системы? В каком состоянии топливная? Качество топлива в вашем регионе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2017 12 часа назад, vasiss сказал: Спасибо за ответ. В чем принципиальное отличие масла с допуском 506.01? Добрый день. VW 506 01 - масла для дизельных двигателей с 2002 модельного года с насос-форсунками и без сажевого фильтра, Отличительная особенность: Масло маловязкое (ACEA: A1/B1/A5/B5). Низкая высокотемпературная вязкость, HTHS<3,5 мПа/с. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasiss Опубликовано: June 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2017 Сейчас использую масло с допуском 504/507 + добавил присадку 1995. Жду результат. Могу ли я в данном случае добавить 1996 для стабилизации вязкости при больших нагрузках? Как эти присадки взаимодействуют? Заране спасибо за ответ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: June 30, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2017 14 часа назад, vasiss сказал: Сейчас использую масло с допуском 504/507 + добавил присадку 1995. Жду результат. Могу ли я в данном случае добавить 1996 для стабилизации вязкости при больших нагрузках? Как эти присадки взаимодействуют? Заране спасибо за ответ Добрый день! Особенностью данного мотора является исключительная привередливость к характеристикам моторного масла. Связано это с тем что очень специфически организована смазка узлов привода насос-форсунок. Именно поэтому для данного мотора идут исключительно масла 0W-30 с очень специфичным допуском 506.01, который регламентирует одновременно отличные портивозадирные свойства масла и исключительно высокую скорость прокачки по системе. При применении 1996 высокотемпературная вязкость масла возрастет а скорость прокачки снизится, что нивелирует положительный эффект от применения присадки. Вообще попытки исправить вопросы с расходом масла увеличением его вязкости на данном двигателе, зачастую приводят к масляному голоданию кулачков привода насос-форсунок и проблемами с распредвалом. Масла с допуском 504/507 отличаются от масел 506.01 худшей прокачиваемостью и именно поэтому не могут заменить 506.01 в двигателях R5 и V10 выпущенные до 06.2006 с насос-форсунками. В Вашей ситуации я бы рекомендовал сначала разобраться с причинами расхода: - если расход через маслосъемные колпачки, а они совсем растрескались и от Oil-Verlust-Stop эффект недостаточен придется их менять - если проблема с закоксовкой маслосъемных колец (при применении масел 504/507 такая неприятность может случиться, ибо они далеко не идеальны для этого двигателя) - решить вопрос с кольцами Затем все-таки перейти на строго рекомендованные производителем автомобиля масла с допуском 506.01 (например наше Synthoil Longtime Plus 0W-30 ). Эти сорта дороже, но для Вашего двигателя, к сожалению, альтернативы особой нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasiss Опубликовано: June 30, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2017 Спасибо за развёрнутый ответ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
