partizan20081 Опубликовано: July 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2017 Всем привет. У меня Киа спортейж 2011 г. 2 - литровый двигатель турбированный. Подскажите какое масло залить в двигатель, пробег 90 000. И какое залить масло в АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2017 1 час назад, partizan20081 сказал: Всем привет. У меня Киа спортейж 2011 г. 2 - литровый двигатель турбированный. Подскажите какое масло залить в двигатель, пробег 90 000. И какое залить масло в АКПП. Добрый день! Не могли бы вы уточнить модель двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
partizan20081 Опубликовано: July 3, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2017 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Двигатель: Theta Ⅱ 2.0 Turbo GDI Объем двигателя (л): 1,998cc Топливо: Бензин Расх.топлива: А/Т- 10.8km/ℓ Мощность: 261hp Посадочных мест: 5 Привод: Full Time 4WD (AWD) Трансмиссия: 6AT Или вин код написать Или вин код написать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2017 44 минуты назад, partizan20081 сказал: ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Двигатель: Theta Ⅱ 2.0 Turbo GDI Объем двигателя (л): 1,998cc Топливо: Бензин Расх.топлива: А/Т- 10.8km/ℓ Мощность: 261hp Посадочных мест: 5 Привод: Full Time 4WD (AWD) Трансмиссия: 6AT Или вин код написать Или вин код написать Добрый день! В двигатель рекомендуем: Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/item/1925.html В коробку используйте: НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 http://liquimoly.ru/item/2381.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
partizan20081 Опубликовано: July 3, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2017 Подскажите ещё масло в задний редуктор и раздатку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2017 12 часа назад, partizan20081 сказал: Подскажите ещё масло в задний редуктор и раздатку Добрый день! Спецификация по автомобилю: AOI GL5 75w-90. Рекомендуем применять: Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 http://liquimoly.ru/item/1950.html Объем заливки в задний редуктор 0,65 литра. В раздатку 0,6л. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
