korolenia Опубликовано: August 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 10, 2017 (изменено) Здравствуйте! Субару Легаси Ланкастер 1998 года, правый руль, двигатель EJ254D, кузов ВН-9, пробег 125 тк. Подскажите масло для данного авто. В сервисе подбора - Субару (Япония) данная модель отсутствует. Было залито масло НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30, после пробега на данном масле 3000-3200 км, двигатель начал его употреблять. В поездке по трассе 480 км , съел половину уровня. Спасибо. Изменено August 10, 2017 пользователем korolenia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 10, 2017 22 минуты назад, korolenia сказал: Здравствуйте! Субару Легаси Ланкастер 1998 года, правый руль, двигатель EJ254D, кузов ВН-9, пробег 125 тк. Подскажите масло для данного авто. В сервисе подбора - Субару (Япония) данная модель отсутствует. Спасибо. Добрый день. Список масел подходящих под этот двигатель не мало. На сколько я помню вы использовали Optimal HT Synth 5W-30. Какие сейчас пожелания? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2017 15 часов назад, korolenia сказал: В поездке по трассе 480 км , съел половину уровня. Сдаётся мне, что такой расход маслом не поправишь уже... Но я бы попробовал - http://liquimoly.ru/item/1925.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
korolenia Опубликовано: August 11, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2017 (изменено) 1 час назад, Brian сказал: Сдаётся мне, что такой расход маслом не поправишь уже... Но я бы попробовал - http://liquimoly.ru/item/1925.html В данный момент залито Synthoil High Tech 5W-40 пробег на нем 500 км, пока устраивает,не жрет.В мотор лил масла Идемитсу Зепро 5-30 , Субару(оригинал) 5-30, ел мотор с удовольствием эти масла после наработки 3000 км на этих маслах, до ни грамма! Вот в чем непонятки ? 1 час назад, Brian сказал: Сдаётся мне, что такой расход маслом не поправишь уже... Но я бы попробовал - http://liquimoly.ru/item/1925.html Половина уровня в ланке 2,5 примерно 400 грамм, 17 часов назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Список масел подходящих под этот двигатель не мало. На сколько я помню вы использовали Optimal HT Synth 5W-30. Какие сейчас пожелания? В сервисе подпора, мой авто высвечивается как Европа, и в основном, все предлагаемые масла соответствуют этим требованиям АСЕА С3 и.тд. Мотор и авто Made in Japan. Изменено August 11, 2017 пользователем korolenia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2017 1 час назад, korolenia сказал: В данный момент залито Synthoil High Tech 5W-40 пробег на нем 500 км, пока устраивает,не жрет.В мотор лил масла Идемитсу Зепро 5-30 , Субару(оригинал) 5-30, ел мотор с удовольствием эти масла после наработки 3000 км на этих маслах, до ни грамма! Вот в чем непонятки ? Добрый день. Расход масла это уже не причина, а следствие. В таком случае нужно выявлять причину и проверять работу двигателя полностью. Удаленно диагностировать причину такого расхода сложно, но не мешает проверить работу топливной системы и состояние ЦПГ на машине? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2017 19 часов назад, korolenia сказал: Было залито масло НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30, после пробега на данном масле 3000-3200 км, двигатель начал его употреблять. В поездке по трассе 480 км , съел половину уровня. 1 час назад, korolenia сказал: В данный момент залито Synthoil High Tech 5W-40 пробег на нем 500 км, пока устраивает,не жрет. По ходу проблема решена! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
korolenia Опубликовано: August 12, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2017 Наверно, Да Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
