Aхмед Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Помогите выбрать масло для АКПП Genesis Coupe 2.0T. Год:2013 Тип коробки:A8LR1 8/1 Количество передач:8 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Добрый день, к сожалению, Ликви Моли не может предложить подходящий продукт. Рекомендую использовать оригинальную жидкость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aхмед Опубликовано: August 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Жаль я все жидкости беру от Liqui Moly а тут такое((. На двигатель заливаю Liqui Moly 5w30 Molygen. На сколько правильный мой выбор? А так же при каждой замене пользуюсь Oil-Schlamm-Spulung на 200 км а затем на 10 минут при холостом обороте Proline Engine Flush. После открываю картер промываю его бензином. Тщательно сушу картер закрываю на место. После уже заливаю Liqui Moly 5w30 Molygen. Сколько км так можно проехать? Бензин только премиум. Эксплуатация средне тяжёлый. Заранее извиняюсь за то что чуть отошёл от темы!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 28, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2017 Чисто из интереса, что особенного в 8-и ступенчатых коробках? В смысле, чем их конструктив отличается от, к примеру, 6-и ступенчатых, что в них особенная жидкость требуется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 28, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2017 Многоступенчатые коробки создавались для улучшения разгона и топливной экономии. Вот для экономии их и адаптируют под жидкости с низкой вязкостью, а заодно и с повышенным ресурсом. И тут каждый производитель изобретает свое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 28, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2017 Понял, спасибо. Не знал этих тонкостей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aхмед Опубликовано: August 28, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2017 Подскажите правильный ли выбор и сам процесс замены масло? На двигатель заливаю Liqui Moly 5w30 Molygen. А так же при каждой замене пользуюсь Oil-Schlamm-Spulung на 200 км а затем на 10 минут при холостом обороте Proline Engine Flush. После открываю картер промываю его бензином. Тщательно сушу картер закрываю на место. После уже заливаю Liqui Moly 5w30 Molygen. Сколько км так можно проехать? Бензин только премиум. Эксплуатация средне тяжёлый. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 28, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2017 8 минут назад, Aхмед сказал: Сколько км так можно проехать? Добрый день. Речь идет о интервале замены или о чем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aхмед Опубликовано: August 28, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2017 да совершенно верно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 28, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2017 5 часов назад, Aхмед сказал: Сколько км так можно проехать? Интервал замены моторного масла регламентирует производитель автомобиля. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя в инструкции или у местного дилера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
