Присадка Molygen Motor Protect
  • Ответы 180
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
1 час назад, ovtonkonog сказал:
Заводское.  Пробег 1500
А машина какая? И заводское масло какое?
Фольксваген Тигуан, 2017, 2.0tdi. Масло хз
И чего теперь делать?  Срочно масло менять?
Изменено пользователем ovtonkonog
2 часа назад, ovtonkonog сказал:
Я бы не парился, покатал тысяч до пяти и понаблюдал.
14 часа назад, ovtonkonog сказал:
Без паники. Ничего менять не нужно.
Спокойно эксплуатируем автомобиль дальше в штатном режиме.
  • 1 month later...
Сколько по пробегу  ММР минимально должен быть для образования защитного слоя ?  Залил на 2000. Пробег приближается к 3000 , моточасы перешли за 200. Планировал менять масло на 250 моточасах.  Пробег в день 1.5 часа и 10 км. Явно не пробегу 2500 ещё.
Или залить Molygen New Generation 5W-30 и не заморачиваться? Может ОД не согласиться . Допуска  Ваговского нет.
Двигатель 2.0tdi
56 минут назад, ovtonkonog сказал:
Двигатель 2.0tdi
Минимальный пробег должен составить 800км. По вашим данным они уже прошли, так что сможете поменять масло в желаемое время.
Двигатель 2.0tdi
Вроде, как 500 км достаточно.
5 часов назад, AcidCat сказал:
НЕ.... чем больше тем лутше!
Ну я про минимум, чтобы почувствовать.
  • 1 month later...
Поменял масло на 5000. На Castrol Edge LL 5w30.
Нужно ли добавлять MMP?
ранее обработал на 1500 км. .
6 часов назад, ovtonkonog сказал:
Лично я бы добавлял каждый раз...
28 минут назад, ovtonkonog сказал:
А там у Кастрюля что-то про титан рассказывают,  как оно, с вольфрамом подружится?
Не могу знать, другими производителями не интересуюсь.
у кастрюли титан? мош скарей всево они нашли присадку каторая недает маслу угорать и красить котел в цвет коры дуьа??  гггггггггг
Взято с сайта кастрол  .. почему и спрашиваю как оно с вольфрамом дружит? На ойлклубе пишут , что хорошо с молибденом работает,  но его в ММР нет, насколько я знаю.
Полностью синтетическое моторное масло Castrol EDGE Professional произведено с использованием новейшей технологии TITANIUM FST™.
Технология TITANIUM FST™ на физическом уровне меняет поведение масла Castrol EDGE PROFESSIONAL в условиях экстремальных нагрузок.
Основой технологии TITANIUM FST™ являются полимерные металлоорганические соединения, содержащие титан. Таким образом, титан становится компонентом масла и работает в унисон с технологией усиленной масляной плёнки Fluid Strength Technology (FST™), которая была внедрена в 2011 году. Испытания подтвердили, что TITANIUM FST™ в 2 раза увеличивает прочность масляной плёнки, предотвращая её разрыв и снижая трение для максимальной производительности двигателя.
В 20.05.2018 в 11:00, ovtonkonog сказал:
А представители Pennzoil в статье на Bobistheoilguy, наоборот, заверяют, что они тестировали и никакого существенного улучшения от титана не увидели.
p.s. Меня вот заинтересовало другое: почему присадка LiquiMoly Molygen Motor Protect вдруг исчезла с сайтов LiquiMoly.de и LiquiMoly.com?
41 минуту назад, liqsha сказал:
На международном сайте продукт никуда не исчез https://products.liqui-moly.com/catalogsearch/result/?q=9050 и https://products.liqui-moly.com/molygen-motor-protect-2.html
Хотелось бы услышать мнение камрадов из Ликвимоли. ..
Присадка Molygen Motor Protect совместима с маслом которое вы используете, конфликта не будет.
Это если смотреть напрямую по артикулу 9050.
А если смотреть по списку присадок (например если пользователь не знает код 9050), то из списка MMP исчез: https://products.liqui-moly.com/additives.html?addtive_type=2580
33 минуты назад, liqsha сказал:
Очистите фильтр в вашей ссылке и присадка будет в общем перечне.
И если пользователь не знает артикул присадки, то с легкостью ее найдет на сайте в разделе присадки в моторные масла.
33 минуты назад, V.Chaykin сказал:
В самом деле, убираю фильтр "oil additives" и MMP возникает.
Делаю очевидный фильтр "oil additives" и MMP исчезает.
Воистину, все вебмастера - враги народа.
4 минуты назад, liqsha сказал:
 поддержу! непережэвай ...... их ждет персональный ад после ьытия земного гггггг  :)
2 V.Chaikin
А добавлять MMP есть смысл ? С учётом,  что МMP заливал прошлый раз, прошёл на нем 3500 км и 200 моточасов?
45 минут назад, ovtonkonog сказал:
2 V.Chaikin
Повторно заливать на таком маленьком пробеге не обязательно, если только вы не собираетесь ближайшее время участвовать в гонках.
Через 10 - 25 тыс. пробега (с учетом описанного Вами соотношения км/моточасы) можете повторно добавить.
  • 1 month later...
Добрый день! Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос: в новый автомобиль Hyundai Santa Fe, 2018 гв, дизель D4HB 2,2 crdi (оснащённый сажевым фильтром) залито масло Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30. Совместима ли присадка Molygen Motor Protect c данным маслом? Или больше подходит Cera Tek?
Изменено пользователем ЕвгенийТ
14 минуты назад, ЕвгенийТ сказал:
Да, присадка Молиген - совместима. Она, как раз рекомендуется для малозольных и маловязких масел. Вам - самое то.
