Какое моторное масло залить при эксплуатации авто с ГБО?
Lex@
Добрый день.Опель Антара 2012 г.в. Двигатель 2,4 бензин, полный привод.Хочу узнать, какое масло лучше заливать в двигатель при эксплуатации авто в основном на сжиженном газе( установлено ГБО), общий пробег 54600 км. Сейчас залито ТОР Tech 4600 5w30, пробег на масле почти 5000км и наблюдается покраснение масла.Нормально ли это? Эксплуатация -70% трасса, остальные 30%- город. На бензине только запуск и прогрев. Очень смущает красноватый оттенок масла на этом пробеге. С чем это связано и стоит ли заменить масло?
Изменено пользователем Lex@
1 час назад, Lex@ сказал:
Для эксплуатации на газу для автомобилей Opel Top Tec 4600 наиболее предпочтительно.
15 часов назад, Lex@ сказал:
Есть какая нибудь инфа про покраснение масла в процессе эксплуатации с ГБО?
Покраснение масла это особенность работы пакета присадок при использовании в двигателе с газовым оборудованием.
Повышенная температура в двигателе дает такой эффект.
Является ли покраснение масла причиной для его срочной замены, межсервисныйй пробег на данный момент составляет около 5000 км ?
Нет, это не основание. Как я уже писал, покраснение следствие работы пакета присадок с данным видом топлива.
Раз уж тема появилась такая, тогда спрошу.
Для эксплуатации на газу предпочтительнее LowSAPS масла, верно?
И на сколько мне известно, газ быстрее "расходует" присадки масла, по этому интервалы замены нужно сократить, по сравнению с использованием на бензине?
9 минут назад, Liquid_spb сказал:
Совершенно верно, для автомобилей с ГБО эксплуатация на малозольных маслах предпочтительна.
Касаемо интервалов замены, так же общая рекомендация интервал в 10 т.км. не превышать. Если автомобиль эксплуатируется при постоянных тяжелых нагрузках, то интервал конечно же следует сокращать.
А есть ли разница для использования на газу между гидрокрекингом и ПАО синтетикой?
