Аналог для Циатим 221F
Добрый день. Собственно вопрос в теме: имеется ли в каталоге аналог смазки Циатим 221F. Сфера применения- смазка рыболовных катушек.  Интересуют смазки с артикулом 25046, 25042/44, 8918,
Не эксперт но выскажу мнение. Циатим высокотемпературная смазка, разве в катушке большие температуры присутствуют? Я так понимаю катушки разные бывают, и если мы говорим не о морских катушках ( где рыбы по 10кг+), то мне кажется можно использовать 25042. Но, по описанию и предназначению лучше подходит белая универсальная 8918
По температуре согласен, верхний предел такой не нужен. Циатим 221F хорошо себя зарекомендовал, но в свободной продаже практически нету, как и в малых емкостях. Сам склоняюсь к 8918, но как смазка ведет себя при низких температурах и на как держится на зубчатых передачах по сравнению с циатимом. 25042 с тефлоном, но вопрос по густоте.
Прямого (с точки зрения полного совпадения хим. состава) аналога циатима у нас нет.
А вот с точки зрения таких параметров как густота и наличие тефлона - ближе всего будет  Marine Winch Grease 25046.
В отличие от ЦИАТИМа она не гигроскопична и не густеет при попадании воды.
Водостойкость и совместимость с пластиками и цветметом отличная (изначально сделана для капризных лебедок парусников).
  • 1 year later...
Добрый день. Нужен аналог смазки Циатим 221ф. Не агрессивный к резине и низкотемпературный, стойкий и напитыванию влаги.Сфера применения - пневматика грузовых автомобилей, различные краны и клапаны в которых трение происходит металл - резиновые кольца.
2 часа назад, Гость Abakan_13 сказал:
А вот с точки зрения таких параметров как низкотемпературные свойства и стойкость к воде - лучшим выбором будет  арт. 3352 Смазка для различных приводов Thermoflex Spezialfett
  • 4 months later...
В 01.10.2017 в 20:35, Кот сказал:
ЦИАТИМ-221F отсутствует гигроскопичность (не впитывает влагу)
Изменено пользователем Борода
шрифт
17 часов назад, Гость Вадим сказал:
В качестве альтернативы пойдет Silicon Fett, силиконовая смазка на гелевом загустителе.
20 часов назад, Гость Вадим сказал:
если говорить о так называемых "улучшенных" рецептурах, то появились и гидрофобные смазки, но в общей массе попадаются и ГОСТ-варианты с добавлением фторопласта - они до сих пор густеют от влаги
  • 9 months later...
  • 1 year later...
Подскажите пожалуйста аналог ЦИАТИМ-221Ф для применения в следующих узлах:
• подшипники скольжения в велосипеде
• опорные подшипники в рулевой колонке велосипеда
• ноги и пружины амортизационной вилки велосипеда
Смазка должна быть не гигроскопичной и не литиевой (желательно кальциевой), чтоб исключить химическое взаимодействие с алюминием, пластиком и резиновыми деталями. NLGI: 2
10 часов назад, Thunderheart сказал:
А вот с точки зрения таких параметров как густота и наличие тефлона - ближе всего будет  Marine Winch Grease25046.
Спасибо! Изучил свойства Marine Winch Grease и Thermoflex Spezialfett. Первая имеет уровень NLGI 1, т.е. довольно текучая. Подскажите пожалуйста , чем Thermoflex Spezialfett хуже для тех применений, что я указал? Благодарю
12 часа назад, Thunderheart сказал:
Термофлекс отличная смазка, но купить ее сейчас практически не возможно, она выведена из ассортимента.
  • 3 weeks later...
В 28.07.2021 в 10:05, V.Chaykin сказал:
Я все-таки достал две банки:) Вчера забрал на почте. Надеюсь сделал правильный выбор. Удивило то, что они фактически открыты - крышка просто надевается на банку, никакой резьбы нет. Под крышкой банка даже пленкой не закрыта, как например соки или консервы. Так и должно быть?
8 часов назад, Thunderheart сказал:
Подфартило) поздравляю)
И да, так и должно быть.
Спасибо!:)
Уже смазал насыпные подшипники в механизме свободного хода трещотки.
P.S. также заказал смазку Bike Kettenöl Dry Lube для цепи, но в Германии, за €9 + $2 за отправку в Армению. В России цены конские, раза в 3 дороже, если учесть стоимость отправки.
Мой велосипед переходит на Liqui Moly благодаря вашему качественному и очень информативному русскоязычному сайту!:)
