Как исползовать - Liqui Moly Очистка Катализатора
Всем Привет! Недавно взял Liqui Moly Catalytic System cleaner
Хотел залит ее в бак но посмотрел что надо ее через шланг подключит к впуску. Я отсоединил на коллекторе шланг и туда подключил другой шланг и ее в банку смеси опустил. Машину не смог запустит. Потом выташил шланг запустил кое как и при обороте засунул шланг обрвтно в банку. Она засосала половину обороты опустилис до 500 с газом держал. Но с выхлопного вместо белого дыма вышла как обычно серновато ивсе. а как на этом видео не получилось. Куда можно подключит шланг? и можноли этот смес добавит в бак?
1 час назад, Renat88 сказал:
я так полагаю проще использовать вот эту штуковину в бак. исходя из описания этово каталистик клинера!
Удаляет загрязнения и отложения во всасывании
и дроссельной заслонки, камеры сгорания и
каталитическая система, которая нарушает плавный ход двигателя
и увеличение выбросов выхлопных газов. Использование очистителя
рекомендуется при каждой проверке, чтобы
предотвращать образование тяжелых осадков. Он также может быть использован как проблема
решатель в случае высоких
выбросов
Специальный активный растворитель с сочетанием высокотехнологичных добавок
для удаления типичных загрязнений и отложений
в системе впуска и сгорания.
Эффект высокой очистки обеспечивает чистый каталитический
конвертер и снижает выбросы выхлопных газов. Catalytic-
System Cleaner растворяет и удаляет отложения
и загрязнители, такие как масло, смолы, клей
остатков и т. д. системы впуска и сгорания.
Повышает надежность бензиновых двигателей и
каталитическая система. Рекомендуется для профилактического использования
во время каждого осмотра.
свойства
нормализует расход бензина и выхлопные газы
значения выбросов
- хорошее очищающее действие
- быстрая уборка
- уменьшает выбросы загрязняющих веществ
- оптимизирует экономичное использование
- уменьшает осадки
Создайте доступ к впускной трубе, запустите двигатель и снимите
загрязнение с помощью потока распыления или
капание с помощью соответствующего инструмента. Очистите систему с помощью
двигатель работает (2000 - 3000 об / мин).
Важно: применение только с работающим двигателем.
как я понял ево нада к впуску подавать где ужэ либо смесь образовавшаяся подаеццо либо подача воздуха на дросель. на разных типах впрыска разная последовательность подключения.
так што вот эти средства поактуальней будут
Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber
Артикул: 1989
Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger
Артикул: 7554
Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance Артикул: 7553
все подаюццо через бак и ненада морочиццо с подключением к впуску.
