Павел 1984 Опубликовано: October 31, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2017 Проморгал сальник и из 2-х литров масла ушло грам 500-700, после начался какой-то шум при оборотах двигателя 900-1000 об/мин. Шум странный, как-бы описать, в общем ритмичный такой "Дух-дух-дух-дух", думается, что какой-то подшипник. В чём собственно вопрос, какую присадку посоветуете, чтобы отсрочить ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 31, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2017 Только что, Павел 1984 сказал: "Дух-дух-дух-дух" так могут и шатуны ухать...... наверно нужно поменяьт сальник? или если это проблемно то налить вот это. пол банки... и долить маслом Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Артикул: 1995 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 31, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2017 1 час назад, Павел 1984 сказал: Проморгал сальник и из 2-х литров масла ушло грам 500-700, после начался какой-то шум при оборотах двигателя 900-1000 об/мин. Шум странный, как-бы описать, в общем ритмичный такой "Дух-дух-дух-дух", думается, что какой-то подшипник. В чём собственно вопрос, какую присадку посоветуете, чтобы отсрочить ремонт? Добрый день! Сообщите пожалуйста в какой агрегат необходима присадка? Попутно, какой автомобиль марка модель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павел 1984 Опубликовано: October 31, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2017 2 часа назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Сообщите пожалуйста в какой агрегат необходима присадка? Попутно, какой автомобиль марка модель. Королла 150, 2007 г.в. в коробку передач c50 кажется коробки модель. Сальник поменял естественно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 31, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2017 7 минут назад, Павел 1984 сказал: Королла 150, 2007 г.в. в коробку передач c50 кажется коробки модель. Сальник поменял естественно. механическая кпп. вот 3 средства Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv Артикул: 3967 Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect Артикул: 1007 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec Артикул: 3721 я бы выбрал первое. а как лутшэ-подскажут наши профи...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 1, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2017 12 часа назад, Павел 1984 сказал: Королла 150, 2007 г.в. в коробку передач c50 кажется коробки модель. Сальник поменял естественно. Добрый день! В вашем случае рекомендуем применить Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv http://liquimoly.ru/item/3967.html и после применения оценить уровень шума. Если ничего критичного не произошло то поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 1, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2017 12 часа назад, AcidCat сказал: я бы выбрал первое. Я тоже за первый вариант, как самый дешёвый и весьма эффективный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 1, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2017 2 часа назад, Brian сказал: Я тоже за первый вариант, как самый дешёвый и весьма эффективный. ну видиш мы не ошиблись :) профи нас поддержал :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павел 1984 Опубликовано: November 1, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2017 1988 то же, что и 3967??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 1, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2017 Только что, Павел 1984 сказал: 1988 то же, что и 3967??? ага Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 1, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2017 27 минут назад, Павел 1984 сказал: 1988 то же, что и 3967??? Да, содержание одинаковое. Разница в упаковке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
