Nick930 Опубликовано: November 7, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2017 Добрый день, форумчане. Помогите разобраться в вопросе применения Diesel Spulung на Kia Sorento xm 2,2 diesel. Если смотреть по инструкции ( шланг на подачу и на обратку в банку и ждать пока закончится средство) то все хорошо, но есть одно НО. У меня кроме наноса ТНВД есть ещё насос низкого давления в баке. Будет ли засасывать средство ТНВД если я отключу насос в баке? Можно ли так делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 7, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2017 Только что, Nick930 сказал: Добрый день, форумчане. Помогите разобраться в вопросе применения Diesel Spulung на Kia Sorento xm 2,2 diesel. Если смотреть по инструкции ( шланг на подачу и на обратку в банку и ждать пока закончится средство) то все хорошо, но есть одно НО. У меня кроме наноса ТНВД есть ещё насос низкого давления в баке. Будет ли засасывать средство ТНВД если я отключу насос в баке? Можно ли так делать? проще вылить в бак и не морочить башку себе..... к томужэ это срецтво предусмотрено для подачи через бак. да немного меньшэ эфективности . ну тогда залей 2 банки подряд. бак+банка. откатал .. бак+банка. Только что, Nick930 сказал: Будет ли засасывать средство ТНВД если я отключу насос в баке? Можно ли так делать? нет. паймаеш воздуха так шо мало непакажэццо....... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nick930 Опубликовано: November 7, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2017 Я бак не разу не чистил за 5 лет. Не поднимет всю грязь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 7, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2017 1 минуту назад, Nick930 сказал: Я бак не разу не чистил за 5 лет. Не поднимет всю грязь? Не поднимет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 7, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2017 1 час назад, Nick930 сказал: Добрый день, форумчане. Помогите разобраться в вопросе применения Diesel Spulung на Kia Sorento xm 2,2 diesel. Если смотреть по инструкции ( шланг на подачу и на обратку в банку и ждать пока закончится средство) то все хорошо, но есть одно НО. У меня кроме наноса ТНВД есть ещё насос низкого давления в баке. Будет ли засасывать средство ТНВД если я отключу насос в баке? Можно ли так делать? Добрый день! Предложенный выше вариант использования промывки через бак, будет в данном случае самым оптимальным. В случае если необходимо использование промывки путем подачи напрямую, лучше воспользоваться услугами сервиса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 7, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2017 10 часов назад, Nick930 сказал: Я бак не разу не чистил за 5 лет. Не поднимет всю грязь? ВСЕ........АБСОЛЮТНО ФСЕ........ присадки ЛМ для промывки топливки итд .. предназначеные к использованию методом подачи через бак.. НиК0ГдА никакой грязи неподымают из бака! они работают при определенных температурах в системе впуска. выпуска. топливной рампе. форсунках. камере сгорания. катализаторах. сажэвых фильтрах. колекторах in-out итд...... испытано на соьственном опыте и не одном десятке машин с разными типами ДВС.... вот если карб клинер (не mtx wergaser) а аэрозоль пшыкалку... (ну малоли) ты зальеш в бак то тут гарантирую-ОТМОЕТ фсенах и дажэ краску с прокладками гггггггг :) а! тут на форуме был случяй чювак в потемках залил промывку масляной системы в дизельный бак сваей машины гггггггггг ничо не сожрало :) потом я проделал тош самое умышлено-эфект тотжэ :) вот эту заливал Пятиминутная промывка двигателя Engine Flush Артикул: 1920 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 8, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2017 5 часов назад, AcidCat сказал: тут на форуме был случяй чювак в потемках залил промывку масляной системы в дизельный бак сваей машины гггггггггг ничо не сожрало :) потом я проделал тош самое умышлено-эфект тотжэ :) вот эту заливал Ну вы блин даёте... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 8, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2017 6 часов назад, Brian сказал: Ну вы блин даёте... ггггггггггг :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
