Special Tec AA 5W-30
Андрей2307
58 минут назад, Андрей2307 сказал:
Здравствуйте!подскажите пожалуйста какое масло из линейки Liqui moly 5w30 подойдёт для двигателя Kia Cerato 2015 2.0 G4NA NU? спасибо.
Судя по названию темы вы хотите использовать АА 5-30, можно, но это не лучший вариант. Гораздо лучше в наших условиях будет - http://liquimoly.ru/item/8055.html
2 часа назад, Brian сказал:
 Special Tec LL 5W-30 подойдёт по классификации для этого мотора?
46 минут назад, Андрей2307 сказал:
АСЕА А3/В4 по любому подойдёт. Но для интереса гляньте книжку.
3 часа назад, Brian сказал:
A5/ B5   SN/SM
Special Tec AA более подходящее.
2 часа назад, Андрей2307 сказал:
A5/ B5   SN/SM
Насколько я помню в этот мотор допускаются и SL (при отсутствии более высоких классов) и ILSAC GF-4/GF-5, и А3/В4.
С точки зрения защиты мотора - соглашусь с Brian - Special Tec LL 5W-30 достаточно хороший выбор, особенно при проблемах с топливом.
Если же нужно полное соответствие приоритетным рекомендациям из книжки, в том числе по экономии топлива, стоит посмотреть на Special Tec F 5W-30  A5/ B5, но очень хороший запас щелочного числа (по этому параметру почти не уступает маслу Special Tec LL 5W-30) а это в наших условиях только в плюс (моющие свойства и стойкость в случае заправки сернистым топливом).
Special Tec AA тоже можно, но в сравнении с двумя предыдущими вариантами нужно внимательнее следить за выбором заправок.
Исходя из всего сказанного я бы рекомендовал присмотреться к варианту Special Tec F 5W-30
  • 3 months later...
В 26.11.2017 в 19:37, Кот сказал:
 A5/ B5- это более новый допуск! чем он лучше предыдущего и всем у кого A3/ B4- можно переходить на этот допуск(на масла с ним)?*
11 час назад, Lexx908 сказал:
ACEA A3/B3-04
• Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств и/или для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в соответствии с рекомендациями изготовителей двигателей, и/или для применения в особо тяжелых условиях эксплуатации, и/или всесезонного применения маловязких масел.
ACEA A3/B4-04
• Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях с непосредственным впрыском топлива.
ACEA A5/B5-04
• Стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых возможно использование масел, нижающих трение, масловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа·с).
• Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
2 минуты назад, Denis86 сказал:
Какое масло посоветуете для приоры 2011 г.в. 55000 км пробег 16 клапанов
Добрый день
Порекомендуем НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40
14 минуты назад, Denis86 сказал:
Вот это - http://liquimoly.ru/item/8029.html
5 минут назад, Brian сказал:
Этот вариант тоже хорош, но фасовка только 5 литров.
23 минуты назад, Denis86 сказал:
А чем это не подойдет?
только 5w-40
Это тоже можно, но 5-40 больше подходит на наших моторов. Да и по паспорту вроде тоже 5-40.
46 минут назад, Denis86 сказал:
Спасибо!
А магазин автопартия Ваш диллер?
В Железногорске Курской области
  • 2 months later...
13 минуты назад, Serg Ростов сказал:
Добрый день! Подскажите для Lancer 9 2007г.в. пробег 143000. Какое подойдёт?
Вот отличный вариант с учётом возраста, пробега и региона https://liquimoly.ru/item/39007.html
А если начинает подъедать? Это масло как на угар? И мне ещё предлогали 5w30 AA SPECIAL TEC?!
2 часа назад, Serg Ростов сказал:
Допустимо.
6 часов назад, Serg Ростов сказал:
Соглашусь
6 часов назад, Brian сказал:
  • 2 years later...
50 минут назад, Карина Новикова сказал:
 масло лучше взять для газ 31105 крайслер?
Например НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
