autopenza Опубликовано: January 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2018 Добрый день! Посоветуйте масло для Audi A3 2013, двс 1.4 CMBA. Пробег 63 000, предыдущий хозяин использовал масло VW 0w30 502 505. Но об оригинальном масле встречал много негативных отзывов, поэтому хочу перейти на LM. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2018 16 минут назад, autopenza сказал: Добрый день! Посоветуйте масло для Audi A3 2013, двс 1.4 CMBA. Пробег 63 000, предыдущий хозяин использовал масло VW 0w30 502 505. Но об оригинальном масле встречал много негативных отзывов, поэтому хочу перейти на LM. Здравствуйте! Вот супер вариант - http://liquimoly.ru/item/8977.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2018 Только что, Brian сказал: Здравствуйте! Вот супер вариант - http://liquimoly.ru/item/8977.html да да....... для этих кофемолок лутше нулевку и чистую синтетику!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2018 2 часа назад, AcidCat сказал: да да....... для этих кофемолок лутше нулевку и чистую синтетику!!!!!! Ета блендер))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
autopenza Опубликовано: January 15, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2018 А почему именно 0? Почему не http://liquimoly.ru/item/7661.html или скажем не http://liquimoly.ru/item/8055.html ? Чем одно в данном случае будет интереснее другого? И объясните пожалуйста неграмотному в чет отличия между допусками 502 и 504 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2018 6 часов назад, autopenza сказал: А почему именно 0? Почему не http://liquimoly.ru/item/7661.html или скажем не http://liquimoly.ru/item/8055.html ? Чем одно в данном случае будет интереснее другого? И объясните пожалуйста неграмотному в чет отличия между допусками 502 и 504 Да всё просто. Имеено 0-ка максимально стойкая к морозам и если вы живёте там где зимой очень холодно, то с ней двигателю будет гораздо легче заводиться. По вашим вариантам: 7661 - малозольник, при условии если заправляетесь хорошим бензином можно использовать без проблем, но если у вас в регионе топливо не очень, то лучше полнозольные масла ибо лучше сопротивляются плохому бензину. 8055 - замечательное полнозольное масло, его так же можно использовать в вашем моторе. По допускам: 502 - полнозольные масла, 504 - малозольники. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2018 14 часа назад, autopenza сказал: Добрый день! Посоветуйте масло для Audi A3 2013, двс 1.4 CMBA. Пробег 63 000, предыдущий хозяин использовал масло VW 0w30 502 505. Но об оригинальном масле встречал много негативных отзывов, поэтому хочу перейти на LM. Добрый день. Поддержу рекомендации выше: 14 часа назад, Brian сказал: Здравствуйте! Вот супер вариант - http://liquimoly.ru/item/8977.html А так же 504 допуск можно назвать экологичным и на увеличенные интервалы замены (которые в РФ не работают) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2018 также не забываем про капилярные маслоканалы в моторе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
autopenza Опубликовано: January 16, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2018 В нашем регионе зимы не холодные, до -15 и то редко, летом бывает до 30...35. Если я остановлю свой выбор на 8055 5w30. Говоря откровенно не мало важным фактором тут - стоимость. Я допущу очень большую ошибку? Насколько я понимаю двс у меня с турбиной - с ней 8055 номально себя будет чувствовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2018 2 часа назад, autopenza сказал: В нашем регионе зимы не холодные, до -15 и то редко, летом бывает до 30...35. Если я остановлю свой выбор на 8055 5w30. Говоря откровенно не мало важным фактором тут - стоимость. Я допущу очень большую ошибку? Насколько я понимаю двс у меня с турбиной - с ней 8055 номально себя будет чувствовать? Вообще никакой ошибки не допустите, это масло прекрасно подходит и имеет именной допуск VW 502. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
autopenza Опубликовано: January 16, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2018 спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
