Подобрать масло
DizelNord321
Подскажите пожалуйста масла для мерседес E124 в ГУР, мкпп и редуктор без ASD.Интересует синтетика или лучшее из подходящих. Спасибо.
Добрый день. В ГУР и МКПП идет ATF Тор Тес 1100. В редуктор - Vollsyntetiches Getriebeoil 75W-90 GL5, артикул 1950. Все это синтетика.
А какое все таки будет лучше, не подскажете? - ещё раз просмотрел, 1100 вроде даже лучше по допускам, а 1200 вроде как новее.. А присадку с дисульфидом молибдена можно в эти масла добавить?
Извините, ещё вопрос : а нужно ли промывать мкпп, если там была залита минеральная ATF другого производителя? - и не до конца понятно как работает ваша промывка для мкпп :нужно вывесить машину, включить передачу и 10 минут чтоб работала или 10 минут просто поездить без нагрузки?
Добрый день. Промывать при простой смене масла нет необходимости. Промывка служит для устранения проблем, например последствие попадания воды, перегрева трансмиссии, значительного переката пробега. При промывке достаточно, чтобы машина просто поработала на холостом ходу порядка 10 минут, нагрузки на трансмиссию следует исключить.
Так при работе на холостом ходу коробка же не работает, как она промоется?
Или первичный вал все равно крутится и этого достаточно?
42 минуты назад, DizelNord321 сказал:
