Приветствую! У меня автомобиль - Lada Vesta CNG, это мелкосерийная модель, битопливная Веста с заводской газовой установкой, для работы на метане (КПГ). Пробег уже более 3500 км, хочу сменить масло, двигатель 21129. С завода залита синтетика Роснефть, судя по всему класса вязкости 5W-40. Стал задумываться о применении специализированного масла, специально разработанного для газовых двигателей, к примеру, есть такие в линейке масел Motul: MOTUL Specific cng/lpg 5W-40. Вот, данное масло не найти так просто, нужно разве что заказывать. Однако нашел подходящее из Ликви Моли - Toptec 4100. В описании пишут, что отлично подходит для двигателей, работающих на метане и пропане, что связано с его малозольностью, о чем говорит допуск ACEA C3, точно такой же допуск имеет и специализированное масло от Motul.Так вот, вся суть вопроса в том, что почитав документацию к маслу Toptec, узнал, что оно не смешивается с другими видами, то есть есть пункт: "Не смешивают со стандартными моторными маслами" Делема в том, нужно ли промывать двигатель при переходе на него? Да и если промывать, то как? Промывкой 5-ти минуткой либо же промывочным маслом? Стоит ли вообще промывать? Ведь при смене очевидно, что полностью все масло никак не вытечет, и малая часть старого все равно будет перемешана с новым.
Ребята давайте подберем масло на акцента.. Машинка 2008 г, пробег 20000.. на пропане езжу уже год.. Давайте продискутируем на эту тему.. А, Ещё машина эксплуатируется в качестве такси.. Так что хотелось бы не очень дорогое масло, т.к меняю масло довольно часто... Заранее благодарю!
Добрый день.Опель Антара 2012 г.в. Двигатель 2,4 бензин, полный привод.Хочу узнать, какое масло лучше заливать в двигатель при эксплуатации авто в основном на сжиженном газе( установлено ГБО), общий пробег 54600 км. Сейчас залито ТОР Tech 4600 5w30, пробег на масле почти 5000км и наблюдается покраснение масла.Нормально ли это? Эксплуатация -70% трасса, остальные 30%- город. На бензине только запуск и прогрев. Очень смущает красноватый оттенок масла на этом пробеге. С чем это связано и стоит ли заменить масло?
Подскажите какое масло подойдет в ГАЗ Соболь 27527 4х4 2017г.в. ДВС УМЗ-42164, заводская блокировка в заднем мостуEaton . Автомобиль новый, пробег 250км. Сейчас там залит везде лукойл и в ДВС, и в трансмиссии. Приемлемо, даже если, на период обкатки: 1-3т.км залить одно масло в двс, а после обкатки сменить на постоянный вариант масла. Автомобиль будет использоваться как рыболовный, пробеги по трассе по 700км в одну сторону, так же будет хорошее бездорожье. Возможна установка резины большего размера, 35дюмов, со злым протектором, что сильно увиличит нагрузку.
Вопросы по пунктам:
1) Масло в ДВС (на обкатку и после)?
2) Масла в трансмиссию (задний мост с заводской, принудительной, блокировкой)?
4) Жидкость в ГУР (производитель ГУРа - ZF)?
3) Антифриз?
Исходные условия для выбора. Эксплуатация в Сибири + автоэкспедиции, температурный диапазон эксплуатации; -40... +40 град.
Автомобиль Toyota 4runner, двигатель 3VZ-E, 1994 г.в., пробег 400 тыс. км., расход масла 0,5 л на тысячу км. без внешних подтёков, топливо 90% - пропан-бутан, 10% - АИ92. Эксплуатация: ежедневная городская + триал + туры выходного дня + автоэкспедиции с длительными пробегами по 2000 км в день.
