staryi.80 0 Жалоба Опубликовано: March 12, 2018 Здравствуйте. у меня ваз 2110 8 клапанов 1,5 2001 года пробег 220000 тыс. купил с рук. хочу полностью перейти на Вашу продукцию. в связи с этим хочу промыть двигатель, трансмиссию, тормозную систему, а также очистить клапана и форсунки. до этого лилась синтетика от лукойл в двигатель и трансмиссионка лукойл. посоветуйте промывки, масла и присадки в двигатель и в коробку. заранее блогодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
V.Chaykin 0 Жалоба Опубликовано: March 12, 2018 21 минуту назад, staryi.80 сказал: Здравствуйте. у меня ваз 2110 8 клапанов 1,5 2001 года пробег 220000 тыс. купил с рук. хочу полностью перейти на Вашу продукцию. в связи с этим хочу промыть двигатель, трансмиссию, тормозную систему, а также очистить клапана и форсунки. до этого лилась синтетика от лукойл в двигатель и трансмиссионка лукойл. посоветуйте промывки, масла и присадки в двигатель и в коробку. заранее блогодарен Добрый день. В двигатель НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40 Для выбора очистителя масляной системы воспользуйтесь сервисом подбора. В качестве антифрикционной присадки рекомендую арт. 3901 Oil Additiv или 3721 Ceratec. В коробку Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 В качестве антифрикционной присадки рекомендую арт. 1988 Getriebeoil-Additiv Тормозная жидкость арт. 8834 Bremsenflussigkeit DOT 4 Для очистки клапанов арт. 1989 Ventil Sauber Почистить форсунки арт. 7553 Injection Reiniger High Performance Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brian 109 Жалоба Опубликовано: March 12, 2018 49 минут назад, staryi.80 сказал: Здравствуйте. у меня ваз 2110 8 клапанов 1,5 2001 года пробег 220000 тыс. купил с рук. хочу полностью перейти на Вашу продукцию. в связи с этим хочу промыть двигатель, трансмиссию, тормозную систему, а также очистить клапана и форсунки. до этого лилась синтетика от лукойл в двигатель и трансмиссионка лукойл. посоветуйте промывки, масла и присадки в двигатель и в коробку. заранее блогодарен Здравствуйте! У меня таки есть, что сказать т.к. товарищ эксплуатировал 14-ку на маслах ЛМ и продал с пробегом 360 без ремонта! Промывка мотора - http://liquimoly.ru/item/1990.html В мотор - http://liquimoly.ru/item/1925.html Присадка в мотор по желанию (но я рекомендую) - http://liquimoly.ru/item/3721.html В коробку - http://liquimoly.ru/item/4434.html Присадка в коробку по желанию (но я рекомендую) - http://liquimoly.ru/item/3967.html Тормозуха - http://liquimoly.ru/item/8832.html Очиститель топливной - http://liquimoly.ru/item/7553.html В топливную на постоянной основе - http://liquimoly.ru/item/7568.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
staryi.80 0 Жалоба Опубликовано: March 12, 2018 а чем коробку промыть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
V.Chaykin 0 Жалоба Опубликовано: March 12, 2018 4 минуты назад, staryi.80 сказал: а чем коробку промыть? Есть такая необходимость? МКПП промывают в крайних случаях, но если прям очень надо то можно использовать арт. 7507 Pro-Line Motorspulung Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
staryi.80 0 Жалоба Опубликовано: March 12, 2018 (изменено) Промывка механических трансмиссий Getriebe-Reiniger Артикул: 3321 , а такое не пойдёт? трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 а такое можно? Изменено March 12, 2018 пользователем staryi.80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
V.Chaykin 0 Жалоба Опубликовано: March 12, 2018 6 минут назад, staryi.80 сказал: Промывка механических трансмиссий Getriebe-Reiniger Артикул: 3321 , а такое не пойдёт? Подойдет. Просто 7507 двойного назначения и в двигатель можно и в МКПП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Liquid_spb 0 Жалоба Опубликовано: March 12, 2018 35 минут назад, staryi.80 сказал: трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 а такое можно? Это полусинтетика, для отечественных авто самое оно. 36 минут назад, staryi.80 сказал: Промывка механических трансмиссий Getriebe-Reiniger Артикул: 3321 , а такое не пойдёт? Есть какая то проблема? если просто замена масла, на мой взгляд промывка не обязательна, это же не АКПП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
staryi.80 0 Жалоба Опубликовано: March 12, 2018 3 часа назад, Brian сказал: Здравствуйте! У меня таки есть, что сказать т.к. товарищ эксплуатировал 14-ку на маслах ЛМ и продал с пробегом 360 без ремонта! Промывка мотора - http://liquimoly.ru/item/1990.html В мотор - http://liquimoly.ru/item/1925.html Присадка в мотор по желанию (но я рекомендую) - http://liquimoly.ru/item/3721.html В коробку - http://liquimoly.ru/item/4434.html Присадка в коробку по желанию (но я рекомендую) - http://liquimoly.ru/item/3967.html Тормозуха - http://liquimoly.ru/item/8832.html Очиститель топливной - http://liquimoly.ru/item/7553.html В топливную на постоянной основе - http://liquimoly.ru/item/7568.html а для максимальной защиты двигателя какое масло лучше Molygen New Generation 10W-40 или Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brian 109 Жалоба Опубликовано: March 13, 2018 9 часов назад, staryi.80 сказал: а для максимальной защиты двигателя какое масло лучше Molygen New Generation 10W-40 или Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40 По идее Молиген новая разработка и слой у него вроде, как прочней. Но тут лучше спросить наших профи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
staryi.80 0 Жалоба Опубликовано: March 13, 2018 13 часа назад, Liquid_spb сказал: Это полусинтетика, для отечественных авто самое оно. Есть какая то проблема? если просто замена масла, на мой взгляд промывка не обязательна, это же не АКПП да есть. 1 передача включается с трудом, а на 5 немного воет как будто свист Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brian 109 Жалоба Опубликовано: March 13, 2018 1 час назад, staryi.80 сказал: да есть. 1 передача включается с трудом, а на 5 немного воет как будто свист Всё это должно поправиться этим - http://liquimoly.ru/item/3967.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
staryi.80 0 Жалоба Опубликовано: March 13, 2018 а в чем разница между присадками Артикул: 1988 и Артикул: 3967 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
V.Chaykin 0 Жалоба Опубликовано: March 13, 2018 2 минуты назад, staryi.80 сказал: а в чем разница между присадками Артикул: 1988 и Артикул: 3967 ? В упаковке, 3967 в блистере, 1988 россыпью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
staryi.80 0 Жалоба Опубликовано: March 17, 2018 В 13.03.2018 в 05:56, Brian сказал: По идее Молиген новая разработка и слой у него вроде, как прочней. Но тут лучше спросить наших профи. в общем сняли клапанную крышку, а там ...опа. (как густая смазка и лаковый налет). в связи с этим как промыть более эффективно? (можно ли выполнять эти операции сразу за несколько раз и чем?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZhuravskiy 100 500 Жалоба Опубликовано: March 17, 2018 10 часов назад, staryi.80 сказал: в общем сняли клапанную крышку, а там ...опа. (как густая смазка и лаковый налет). в связи с этим как промыть более эффективно? (можно ли выполнять эти операции сразу за несколько раз и чем?) Добрый вечер. Рецепт для таких случаев, помывка https://liquimoly.ru/item/1990.html плюс https://liquimoly.ru/item/7507.html . После процедуры использовать масло с хорошими моющие свойствами как вариант НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30. После 3тыс. Км повторить процедуру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
