ДМИТРИЙ-3279 Опубликовано: April 5, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2018 Здравствуйте по незнанию залил масло 10w40 дизель а у меня стоит сажевый фильтер это масло отказывается не подходит можно ли добавить какую-то присадку что бы не менять масло.подскажите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 5, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2018 25 минут назад, ДМИТРИЙ-3279 сказал: Здравствуйте по незнанию залил масло 10w40 дизель а у меня стоит сажевый фильтер это масло отказывается не подходит можно ли добавить какую-то присадку что бы не менять масло.подскажите Добрый день! Масло необходимо сменить! А для профилактики использовать: Присадка для очистки сажевого фильтра Diesel Partikelfilter Schutz https://liquimoly.ru/item/2298.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 5, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2018 2 часа назад, ДМИТРИЙ-3279 сказал: Здравствуйте по незнанию залил масло 10w40 дизель а у меня стоит сажевый фильтер это масло отказывается не подходит можно ли добавить какую-то присадку что бы не менять масло.подскажите Расскажите, что за машина? Мотор? Пробег? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДМИТРИЙ-3279 Опубликовано: April 6, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2018 Хендай туссан 2008г.в 2.0л 150 л.с и если менять как срочно сейчас с деньгами туго 22 часа назад, Brian сказал: Расскажите, что за машина? Мотор? Пробег? Хендай туссан 2008г.в crdi 2.0л дизель 150л.с и если менять то как срочно сейчас с деньгами туго Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 6, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2018 46 минут назад, ДМИТРИЙ-3279 сказал: Хендай туссан 2008г.в 2.0л 150 л.с и если менять как срочно сейчас с деньгами туго Хендай туссан 2008г.в crdi 2.0л дизель 150л.с и если менять то как срочно сейчас с деньгами туго Да не проблема вообще, сейчас уже тепло, - 30 нигде не будет, катайте спокойно тысяч 7 - и меняйте на любое подходящее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДМИТРИЙ-3279 Опубликовано: April 6, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2018 А то что сажевый фильтр стоит это не страшно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 6, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2018 22 минуты назад, ДМИТРИЙ-3279 сказал: А то что сажевый фильтр стоит это не страшно? Если расхода масла нет - по пофигу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДМИТРИЙ-3279 Опубликовано: April 6, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2018 Вроде не жрет.Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 7, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 7, 2018 5 часов назад, ДМИТРИЙ-3279 сказал: Вроде не жрет.Спасибо Ну вт, беспокоиться значит не о чем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: April 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2018 В 06.04.2018 в 18:21, ДМИТРИЙ-3279 сказал: Хендай туссан 2008г.в 2.0л 150 л.с и если менять как срочно сейчас с деньгами туго Добрый день! На всякий случай посоветую проверить информацию о наличии именно сажевого фильтра, расшив в дилерской программе полную инфрмацию по автомобилю. Насколько я помню в эти годы машины с DPF шли в страны Европы. К нам шли машины с проточным катализаторм (как на бензиновых), а он не столь привередлив. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
