Dvz Опубликовано: April 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2018 Добрый день, у меня мерседес В-класса w 245 2009 г., двигатель 1.7, пробег 120000 км, взял его с пробегом 100000, сразу поменял масло залил ЛМ 5w30 TopTec 4200, при его смене на 110 000 было очень чёрное, опять залил такое же скоро пора менять, посоветуйте какую промывку использовать? И также для профилактики хочу почистить топливный систему и в двигатель надоли к маслу ЛМ присадки использовать или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2018 36 минут назад, Dvz сказал: Добрый день, у меня мерседес В-класса w 245 2009 г., двигатель 1.7, пробег 120000 км, взял его с пробегом 100000, сразу поменял масло залил ЛМ 5w30 TopTec 4200, при его смене на 110 000 было очень чёрное, опять залил такое же скоро пора менять, посоветуйте какую промывку использовать? И также для профилактики хочу почистить топливный систему и в двигатель надоли к маслу ЛМ присадки использовать или нет? Здравствуйте! На вашем месте я бы сменил масло вот на это https://liquimoly.ru/item/39007.html За счёт высшей щёлочности оно лучше отмоет мотор. Также надо бы промыть, лучше этим https://liquimoly.ru/item/1990.html Ну и не помешает присадка https://liquimoly.ru/item/3721.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dvz Опубликовано: April 19, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2018 А по топливной системе что порекомендуете, у меня сажевый фильтр. На горячем двигателе присутствуют небольшие колебания оборотов. А по топливной системе что порекомендуете, у меня сажевый фильтр. На горячем двигателе присутствуют небольшие колебания оборотов. И поэтапность действий какая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2018 (изменено) Здравствуйте. По топливной системе рекомендую использовать постоянно https://liquimoly.ru/item/2355.html. С сажевым фильтром присадка совместима. Изменено April 19, 2018 пользователем limo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2018 1 час назад, Dvz сказал: А по топливной системе что порекомендуете, у меня сажевый фильтр. На горячем двигателе присутствуют небольшие колебания оборотов. А по топливной системе что порекомендуете, у меня сажевый фильтр. На горячем двигателе присутствуют небольшие колебания оборотов. И поэтапность действий какая? Стоп, у вас дизель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dvz Опубликовано: April 19, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2018 Нет Не правильно написал имел в виду абсорбер Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2018 36 минут назад, Dvz сказал: Нет Не правильно написал имел в виду абсорбер Какой абсорбер? Катализатор имелось в виду? Или тот который в баке стоит и пары бензина ловит? Ну, да не суть, выяснили, что бензин и это главное. По топливной могу посоветовать сначала это https://liquimoly.ru/item/1989.html Потом это https://liquimoly.ru/item/7553.html Должно стабилизировать холостые. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dvz Опубликовано: March 19, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2019 Добрый день, подскажите, нива 2004 г пробег 120тк, начала масло есть, при добавлении газа идёт сизый дым, присадки помогут продлить жизнь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 19, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2019 10 минут назад, Dvz сказал: Добрый день, подскажите, нива 2004 г пробег 120тк, начала масло есть, при добавлении газа идёт сизый дым, присадки помогут продлить жизнь? Можно попробовать добавить это https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-sredstva2/stop-tech-motornogo-masla-oil-verlust-stop/ Ну и при следующей замене масла сделать раскоксовку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dvz Опубликовано: March 19, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2019 Попробую, а раскоксовка каким средством, чтоб по пять раз не ездить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 19, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2019 4 минуты назад, Dvz сказал: Попробую, а раскоксовка каким средством, чтоб по пять раз не ездить? Ну я обычно делаю так: За 200 км до замены заливаю это https://liquimoly.ru/catalog/promyvki-maslyanoy-sistemy/dolgovremennaya-promyvka-maslyanoy-sistemy-oil-schlamm-spulung/ Езжу километров 150 - 200, лучше всего если проехать за раз по трассе. Потом еду на замену масла. Перед самой заменой заливаю ещё это https://liquimoly.ru/catalog/promyvki-maslyanoy-sistemy-pro-line/sredstvo-dlya-promyvki-dvigatelya-profi-pro-line-motorspulung-1244197810/ Тарахчу на холостых 10 минут. Сливаю всё, меняю фильтр и наливаю новое масло. К стати масло могу посоветовать вот это https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-mos2/polusinteticheskoe-motornoe-maslo-mos2-leichtlauf-10w-40-931422578/ На старых моторах вообще себя суперски показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
