Юрий Комаров Опубликовано: May 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2018 Приветствую! У меня автомобиль - Lada Vesta CNG, это мелкосерийная модель, битопливная Веста с заводской газовой установкой, для работы на метане (КПГ). Пробег уже более 3500 км, хочу сменить масло, двигатель 21129. С завода залита синтетика Роснефть, судя по всему класса вязкости 5W-40. Стал задумываться о применении специализированного масла, специально разработанного для газовых двигателей, к примеру, есть такие в линейке масел Motul: MOTUL Specific cng/lpg 5W-40. Вот, данное масло не найти так просто, нужно разве что заказывать. Однако нашел подходящее из Ликви Моли - Toptec 4100. В описании пишут, что отлично подходит для двигателей, работающих на метане и пропане, что связано с его малозольностью, о чем говорит допуск ACEA C3, точно такой же допуск имеет и специализированное масло от Motul.Так вот, вся суть вопроса в том, что почитав документацию к маслу Toptec, узнал, что оно не смешивается с другими видами, то есть есть пункт: "Не смешивают со стандартными моторными маслами" Делема в том, нужно ли промывать двигатель при переходе на него? Да и если промывать, то как? Промывкой 5-ти минуткой либо же промывочным маслом? Стоит ли вообще промывать? Ведь при смене очевидно, что полностью все масло никак не вытечет, и малая часть старого все равно будет перемешана с новым. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 3, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2018 Здравствуйте! Не смешивается - имеется в виду, что лучше всего сохраняет свойства в чистом варианте. Грубо, не стоит наливать половину ТТ4100 и половину любого другого, это условно. Промывать лучше каждый раз, у вас пробег маленький, грязи там быть не может, так, что просто для лучшего слива можно взять https://liquimoly.ru/item/7590.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 3, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2018 12 часа назад, Юрий Комаров сказал: Приветствую! У меня автомобиль - Lada Vesta CNG, это мелкосерийная модель, битопливная Веста с заводской газовой установкой, для работы на метане (КПГ). Пробег уже более 3500 км, хочу сменить масло, двигатель 21129. С завода залита синтетика Роснефть, судя по всему класса вязкости 5W-40. Стал задумываться о применении специализированного масла, специально разработанного для газовых двигателей, к примеру, есть такие в линейке масел Motul: MOTUL Specific cng/lpg 5W-40. Вот, данное масло не найти так просто, нужно разве что заказывать. Однако нашел подходящее из Ликви Моли - Toptec 4100. В описании пишут, что отлично подходит для двигателей, работающих на метане и пропане, что связано с его малозольностью, о чем говорит допуск ACEA C3, точно такой же допуск имеет и специализированное масло от Motul.Так вот, вся суть вопроса в том, что почитав документацию к маслу Toptec, узнал, что оно не смешивается с другими видами, то есть есть пункт: "Не смешивают со стандартными моторными маслами" Делема в том, нужно ли промывать двигатель при переходе на него? Да и если промывать, то как? Промывкой 5-ти минуткой либо же промывочным маслом? Стоит ли вообще промывать? Ведь при смене очевидно, что полностью все масло никак не вытечет, и малая часть старого все равно будет перемешана с новым. Добрый день. Хороший и правильный выбор Top Tec 4100 5w-40, для такого типа автомобиля. На тему смешения Brian совершенно верно сказал - не стоит наливать половину ТТ4100 и половину любого другого, это условно. А вот промывать двигатель мы рекомендуем с каждой заменой, для выбора очистителя можете воспользоваться сервисом подбора. У очистителей масляной системы Liqui Moly одна из задач снизить несливаемый остаток в двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
